sanderzv
2 часа назад, митрик сказал:
Своё рабочее , нужно его узнать , с помощью манометра
Своё рабочее давление я узнаю точно только при выходе колонны в работу (и давление бывает разное примерно от 10 до 15, бывало и больше), а настройка находится в первом меню и как мне ввести правильно?
Это придется вначале разогнать  и вывести в рабочий режим колонну, посмотреть давление, а потом внести в автоматику.
А если я отбираю головы на меньшей мощности, то и давление меньше.
Приспособил автоматику в корпус, доступ к SD без вскрытия.
  • + репутация 3
16.11.2021 в 21:45, avirin сказал:
Подскажите какое давление в кубе ставить в настройках?
Давление в кубе участвует в пересчете температуры к нормальному атмосферному давлению и в расчете спиртуозности по этой температуре.
Я бы рекомендовал ставить давление, наиболее близкое к завершению процесса, т.к. именно тогда актуально знать наиболее точные данные.
  • Просто спасибо 1
Так ли принципиально точное давление в кубе?
Допустим АД 760мм.рт.ст.,во время ректификации упало на 754мм.рт.ст(0.2*С),SSVC0059 v2 скоректирует данные, но давление в кубе то в любом случае будет одинаковым(10 или 15).
17 минут назад, ПОМОР сказал:
Не принципиально, имеет значение только отображаемой спиртуозности, т.к. температура в кубе приведенная к нормальному атмосферному давлению будет рассчитана более близко к реальной.
  • Просто спасибо 1
1 минуту назад, sanderzv сказал:
Не принципиально
Понял. Спасибо.
Для расчета спиртуозности кипящей смеси в кубе, давление в кубе играет большое значение.
  • Просто спасибо 1
Не могу понять, а где режим "Работа на себя" до голов? Т.е. после того как колонна заработала (уже кипит) и до того как головы начали капать.
Или это задается в меню 1. Головы. ГУО в пункте "Отсрочка"?
С какого времени это таймер запускается?
Изменено пользователем avirin
Отсрочка с момента пуска программы или с момента как на ТД1 температура достигла заданной в опции  SIGNAL: контроль ТД1 (см. описание к прошивке. 2.2.10)
14 минут назад, sanderzv сказал:
Увидел. Спасибо.
ПРивет всем, подскажите модуль может работать с клапаном на 12 вольт и Норм.. открытым?
40 минут назад, OLeg13 сказал:
Ответ в списке ЧАВО, 3 вопрос ответ
41 минуту назад, OLeg13 сказал:
и Норм.. открытым?
В новых прошивках есть опция выбора типа клапана.
Спасибо sanderzv, а в дальнейшем не планируется увеличение дисплея?
8 часов назад, OLeg13 сказал:
Нет
Вопрос про прошивку - ее самому можно редактировать под себя?
На черную пятницу (26.11) скидки будут?
1 час назад, dimapi сказал:
Не планируются.
Нет.
3 часа назад, dimapi сказал:
Инсайдерская информация: с понедельника вторая версия подорожает.
7 минут назад, sanderzv сказал:
И станет ещё менее народной
  • Просто спасибо 1
50 минут назад, sanderzv сказал:
Им бы рынок завоевывать, а они - карманы набивать...
Ладно - тогда пусть оставят ее себе...
Буду собирать себе сам LuckyBox
Удачи!!!
  • Смешно 1
2 минуты назад, dimapi сказал:
LuckyBox
Не имеет такого функционала , там свои грабли и качели
4 минуты назад, dimapi сказал:
300 рублей решили вопрос :-)
Спорить не готов, но видел и кучу достоинств
Самые существенные:
1. Цена ниже
2. Возможна работа через приложение с телефона
3. Возможность вносить изменения "под себя" имея базовые программирования Ардуино
Так в чем собственно недостатки?
2 минуты назад, sanderzv сказал:
Умиляют такие ответы
Дать номер телефона, куда ненужные 100 руб можно перевести?
А тут еще вместо скидок - наценки обещают...
При таком отношении сначала, потом будет намного хуже
Про ценообразование и кризис в мире электронных компонентов и повальное повышение на все комплектующие видимо бесполезно писать...
Каждый имеет право на свое мнение и, к счастью на выбор.
40 минут назад, dimapi сказал:
Чтобы понять это , нужно поработать на каждом устройстве , я такой опыт имею . Удалённая работа через телефон , не более , чем выпендрёж , разве что , это очень нужно оператору , в силу личных причин (но для этого нужен статический IP , придётся доплачивать провайдеру ) , фунционал у ЛБ слабый , отличительная функция - работа по пару , с электрокраном (ценником за 2кр) , но это нужно далеко не многим .
SSVC готовое устройство , с богатым функционалом и какой никакой обратной связью . Я перешёл с V1 на ЛБ , потом на V2 , причём осознанно , ждал выход и следил за функционалом . Пока , не пожалел и надеюсь не пожалею .
Изменено пользователем митрик
  • Просто спасибо 3
У ЛБ есть возможность подключить:
1. Датчик паров этанола
2. Датчик протечки (любой датчик, работающий на замыкание)
3. Стоит клапан подачи воды
Честно - пока ни одним не пользовался, но выбор (если бы не самому собирать) очевиден
А что такое бедный/богатый функционал - так и не увидил
Инструкцию по выставлению скорости отбора SVC голов/тела/хвостов прочитал - вроде все просто и логично, сейчас ознакомлюсь с ЛБ прям подробнее - неужели они до этого не додумались?!?
Все идентично. Паузы только в %...
Кстати нет необходимости в роутере - можно и напрямую подключить ненужный тел - и пусть живет возле аппарата
Просто у ЛБ все визуально лучше видно, и куча регулируемых отсечек, чего нет у SSVC
Изменено пользователем dimapi
