Перегонял спирт питьевой, почему то при 77 градусах процесс идет
stendapuss
7 часов назад, stendapuss сказал:
Проста пластину медную нагреваю до красна и в спирт. Запах яблоками должен быть
Ацетальдегид пахнет прелыми яблоками. Наверное, суть  проверки в том, что таким образом этанол можно отличить по запаху от метанола, который даёт при окислении не ацетальдегид, а формальдегид.
Изменено пользователем Daniil
14 минут назад, Daniil сказал:
суть  проверки в том, что таким образом этанол можо отличить по запаху от метанола, который даёт при окислении не ацетальдегид
Для этого и проверяю
1 час назад, abba сказал:
Всахарной браге метанола нет
@abba , так коллега же не знает, из сахара спирт, из табуретки или из гуано.
18 часов назад, Daniil сказал:
А как узнать из чего спирт? Из опилок или из зерна, нефти... типа? Вреден спирт из нефти или нет разницы, спирт он и в Африке спирт?
1 минуту назад, stendapuss сказал:
Если хорошо очистить, нет никакой разницы. Спирт из древнего углерода (миллионы лет назад растения превратились в нефть) содержит меньше радиоактивных изотопов, так его и отличают от современного. То есть современный более радиоактивен.
@stendapuss , главное чтобы в нем отсутствовали посторонние примеси, которые могут содержаться в "химическом" спирте, и отсутствовать в спирте из пищевого сырья.
06.01.2021 в 08:33, Daniil сказал:
Чистый этанол от чистого метанола, а если метанола там грамм 10 на литр ? Что достаточно для получения путевки к праотцам.
06.01.2021 в 00:54, stendapuss сказал:
Я еще не крякнул.
Тебе везёт. Часто (практически всегда) метанол случайно подмешивают к этанолу, путают бочки и там концентрация его мизерна для получения ощутимого ароматического эффекта, но при этом достаточна для умерщвления человеческой особи.
