  • Ответов 77
  • kiliwin
    29
  • АлексейЕсс
    7
  • Сэмогонщик
    6
  • Mihalich
    5
[b][member=kiliwin][/b], Делал? Чё получилось? Есть фото?
превед Олег!
так и не приступил - даделываю ПВК из ВКУ, вот времени и не хватает
как только сделаю - сразу напишу
[member=kiliwin], а у тебя только 3,5*3,5 СПН-ка, или еще какие "типоразмеры" есть? Интересует еще 4*4.
А 3*3 можно ? Взял бы литр.
Привет взял бы три литра насдки твоей
Поборол захлёбы?
превед.
вчера захлебы поборол
весь затык оказался в тэне - после замены на новый колонна работает как часики
вчера захлебы поборол весь затык оказался в тэне - после замены на новый колонна работает как часики
Если можно по-детальнее пожалуйста.
В чём, конкретно, траблы были?
на РМВ-К показывает что я вдуваю в куб чуть больше 1 кВт, а колонна в захлеб уходит
ну я и пошел по длинному пути
сначала поменял колонну, потом протравил насадку, потом намотал новую насадку - больше типоразмером, потом решил проверить тэн :)
[member=kiliwin],
Даа, из далека начал.
Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
Так ТЭН-то каким боком влияет?
Мощность, видимо, сильно выше
Пошутил?
А напряжение понизить нельзя?
[b][member=GrOV][/b],
он шъет на корпус безбожно
получается электродный кипятильник
можно было бы померить именно потребляемый ток - но нечем, да и насколько я в курсе - ток сильно зависит от спиртуозности
[b][member=kiliwin][/b], а какая плотность насадки? Сколько литр весит?
Ну и ссылку сюда можно было бы вставить на сообщение в теме Zapal'а ;)
Андрей, эта насадка 3,5х3,5 подойдет для колонны 35х850мм?
Еще хотелось бы услышать отзыв "реального владельца" :) , по сравнению с насадкой от Ректифай, какая лучше?
и насадки пока нету...
C  этим надо что то делать  :crazy:
Хотя бы примерно известно, когда появится? Колонну-то я продал, надо "многотрубник" строить - а ему много насадки надо ;)
