Кламповое соединение 2 дюйма, заглушка, царги и др. нержавейка
[b][member=Архип][/b], Твоя ссылка на твой заказ. Другие не посмотрят. Али не пускает
[member=hardvik],сейчас с телефона- не посмотреть пока, но 2850 за три штуки, по одной за тысячу.
стёкл, как трезвышко
Всем привет!
Есть такой аппарат - правда на фото кривой до потери пульса...
Экстрактор Сокслета ХД/4
вопрос:
есть ли под этот кламп - переходник на комплект ХД3 ?
и как называется кламп - ну т.е. его размер?
да и его цена?
сколько стоит такая деталь комплекта ХД3 ?
если не ошибаюсь:
Разъемы – молочные муфты Ду40
или
Разъемы – молочная муфта ДУ40 снизу и штуцер молочный ДУ40 сверху
и какая ее высота ?
Цель:
хочу примерится по цене - для переделки сухопарника комплекта ХД4
под крепеж комплекта ХД3
Изменено пользователем Alexceich
[b][member=Alexceich][/b], не держал я в руках оборудование хд3, хд4. Так что не могу подсказать по размерам, да и молочку я не продаю, не могу подсказать по ее высоте.
Сухопарник комплекта ХД4
Не сухопарник а экстрактор, по моему если правильно резьба на 40. Любой токарь выточит что тебе надо.  Или дорога в магазин того кто это делает.
slava-61
так я и пришел в магазин - но видишь Alex25 не занимается таким оборудованием.
а на форуме тока это есть ни размеров ни фига...
тока это нашел - Разьемы – накидная гайка, резьба 1 дюйм снизу, и наружная резьба 1дюйм сверху
и фото
и какой тут кламп - фиг его знает...
Измерь юбку клампа, и его внутренний и внешний  диаметр. Вот тебе табличка. Легко определишься.
slava-61
и фото
76 там кламп
соврал померил в цеху  77,5 размер А -  то есть кламп либо 63 либо 57
Изменено пользователем DVV
Glog
нужна точка отсчета:
Разъемы – молочные муфты Ду40 - сколько это по таблице?
я конечно извиняюсь - но всю жизть работал тока с метрической резьбой...
тем более дюйм это иностранное - значит бяка - нас так воспитывали...вот и воспитали.
К этой молочке варится 40 труба стенка 1.
По внутреннему диаметру стыкуется с клампом 1-1/2".
Возьми штангель и измерь по наружке  и внутр   диаметр. Кламп 63 мм наруж Д-77 мм внутр 60. Кламп 38 мм- нар Д-50 мм внутр 35. И так далее. По размерам и на том что на соединениях  ловим что нужно.
Кламповые соединения в сборе на Ф45 -
подойдет для трубы ф42 ?
я правильно понял нужно только клап. соединение приварить к трубе?
Кламповые соединения в сборе на Ф45 - подойдет для трубы ф42 ?
в принципе должна внутрь с натягом зайти (может немного снять придется)
Подскажи пожалуйста по клампам.
У меня труба царги 1 1\4" хочу приварить клампы.
Хочется 2" кламп.
Ткни носом что купить надо и есть у тебя.
а муфта дюймовая из нержи есть у вас? какая длинна?
У меня труба царги 1 1\4" хочу приварить клампы. Хочется 2" кламп.
Тут только брать заглушки 2" и на станке выбирать отверстие под трубу 1 1/4".
Пока нету, будет к концу месяца
Alex25
подскажи пож. есть ли у тебя - игольчатые краны на трубку ф10мм.?
типа:
[b][member=Alexceich][/b], пока нет
Ждём начала и конца китайского нового года))) С новым годом и терпения)))  Начинается он в ночь с 7 на 8 февраля и празднуется целый месяц....
понял.
но пока - меня интересует цена...
сколько стоит: (хоть примерно)
* игольчатый кран на трубку ф10мм - прямой
* игольчатый кран на трубку ф10мм - угловой
* американка на ф10мм.
типа
а есть ли в природе такие же - тока шаровые ?
Приехали железки. Собрал, поставил на куб для фото. Осталось воду подключить и приварить сосок на выход дистиллята к заглушке.
Вот такая получилась нержавеющая ПК с кохухотрубниками. Расчетная мощность утилизации длинным холодильником - 5 квт.
[b][member=Alex25][/b],А гаечные диоптры есть?
[b][member=Glog][/b], а кожухотрубники где брал?
