Кламповое соединение 2 дюйма, заглушка, царги и др. нержавейка
[member=fermenti],
Обычно вроде с 1.02 по 8.02 у них неработет никто.
Ещё один заказ в личке.Как с отправкой?
Изменено пользователем nikkolainen
Alex25
Привет!
мог бы составить типа таблички по этим параметрам?(согласно рисункам)
ф =
L=
М= хотя тут резьба должна быть одна и таже - ХД3
а вот размер гаек по диаметру то тоже разный ?
нет только размера толщины стенок =
и еще есть кака нибудь фасонка для такой заглушки - ф64мм. (клампа на такой размер - вроде бы и нет)
у тебя подсмотрел:
хотелось бы получить вот это:
ф64 в нее угол ф-?  - потом патрубок с резьбой ф-?
принциально сборка будет выглядеть так: (практически все варианты перенастройки аппарата)
там на Экстракторе Сокслета ХД3 - переходник - какой у него диаметр трубы ?
какая гайка ?
нужно чеб все сошлось - все это под систему - ХД3
Изменено пользователем Alexceich
Александр, а с молочками как обстоят дела? Не собираешься возить? Хотелось бы приобрести DN 50 под 51 трубу.
Совет винокура, который через это прошел. Не делай железки на DN 40.
Или делай колонку в 51 трубе, стенка 1,5 мм. на 50-х молочках.
Или, если нужно более бюджетно,  делай на 2" клампах, но все равно в 51 трубе.
Прошлый заказ отправил.
[b][member=Alexceich][/b], про размеры ХД-3 не знаю, нет у меня такого оборудования, могу предложить только клампы, под Ф64 я думаю подойдет кламп Ф63 - у него наружный диаметр 63,5мм (размеры есть в шапке этой темы), углы тоже есть 63 и заглушки. По размерам молочек - не знаю, нет их у меня.
Дорогие они выходят
Сколько?
SMS под 1000, DIN под 1500
Alex25
Принциально нужно посадить кламп на трубу ф64мм - №1
Если нет ищем трубу которая плотно входит в трубу ф64мм и в нее ввариваем кламп с заглушкой  №2
можно ли такое подобрать ?
прициально - нужно плотное соединение со съемной заглушкой - типа:
хотелось бы зделать съемный холодильник на дефе.
может у тебя есть резьбовые соединения с заглушками - вварил резьбу и накрутил или
закрутил заглушку...
Glog
растолкуй:
...Не делай железки на DN 40...
т.е. ты хочешь сказать - что ф64 не та труба?
не - я предпологаю делать из хорошей нержевейки.
какая там марка пищевой - вроде 304...
Апинциально нужно посадить кламп на трубу ф64мм - №1 Если нет ищем трубу которая плотно входит в трубу ф64мм и в нее ввариваем кламп с заглушкой  №2
По варианту №1 - 63-й кламп, у него наружный 63,5мм, те будет на 0,25мм уже
По второму варианту - какой внутренний диаметр?
растолкуй:
Эта тема, в которой продаются нужные тебе железки.
Выяснять какие тебе железки требуются - нужно в другой теме.
Александру похрену на твои хотелки, диаметры и размеры. Говори чего нужно, он привезет, если есть возможность по приятной цене.
хотелось бы зделать съемный холодильник на дефе. может у тебя есть резьбовые соединения с заглушками - вварил резьбу и накрутил или закрутил заглушку...
могу только предложить такой вариант - вварил кламп и поставил заглушку, и не надо резьбы, которую каждый раз фумкой подматывать.
Изменено пользователем Alex25
Александр, какова цена на  63-й кламп в сборе?  В начале страницы наличие железа обновляется?
[b][member=slava-61][/b], ~550-600р,
Да обновляется
кламп в сборе 63 мм -2 шт,
 на кламп  63 мм  2 заглушки.
отвод  51х1,5 - 210р, - шт - 1
Взял бы ещё одну молочку смс 51 если будет.
Может ещё что надумаю.
[member=Alex25], Да кстати у видел сейчас у Славы61 про молочки смс-я бы тоже одну на всякий случай про запас взял к моим прокладкам 51 и крану дюймовому. Пока глядишь у Поднебесной новый год пройдёт-ещё чего нибудь захочется :)
Изменено пользователем Архип
стёкл, как трезвышко
Alex25
на ф51 можно поставить кламповую заглушку?
какая труба входит поплотнее в ф 51?
да, на 51 кламп можно поставить заглушку
все размеры клампов в табличке внизу первого сообщения этой темы
по молочкам - если цена устраивает (писал несколькими сообщениями выше) - могу заказать
кламп в сборе 63 мм -2 шт,  на кламп  63 мм  2 заглушки.
принято
Что то я цену пропустил по молочкам, цена на смс 51?
Александр, про мой заказ не забудь.
Не пропустил. Нет пока данных по этой позиции.
Вроде был ответ .
Так будет не всегда ...
был ответ .
Да, все, увидел.
У проверенного китайца 2150 руб. с бесплатной доставкой. Естественно доставку внутри цены. Тяжелая хрень. 765 грамм. Сходил сейчас, свешал.
Изменено пользователем Glog
Недавно заказывал 3 штуки 2400 с бесплатной доставкой,сейчас ссылку пошукаю
http://trade.aliexpress.com/order_detail.htm?orderId=67866245172481      чутка подорожало, ну наверное теперь как здесь будет
