Сергей Н Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 [member=Сергей Н], Серёга, этот термометр в бак скорость ветра на Марсе показывает, сбереги деньги. У меня такой в баке в бане стоит, вот там он незаменим. Электронный ставить?
Андрей83 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Александр,спасибо всё дошло))до Москвы шло 2 недели
Алексей58 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Доброго времени! Помогите с размерами разобраться. Переход кламп-кламп(Ф76-Ф38)диаметры Ф38 и Ф76- это диаметры клампов?
ajax82 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Доброго времени! Помогите с размерами разобраться. Переход кламп-кламп(Ф76-Ф38)диаметры Ф38 и Ф76- это диаметры клампов? Трубы
Алексей58 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Трубы А какой тогда диаметр или номер клампа с одной и другой стороны?
makss1000 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Переход кламп-кламп(Ф76-Ф38)диаметры Ф38 и Ф76- это диаметры клампов? мне кажется это диаметр клампов со стороны сварки
ajax82 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 В первом посте есть таблица с размерами.
snab Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Александр, посылку получил. В этот раз чуть быстрее дошло. Спасибо, всё в соответствии. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Kar 61 Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 Подскажите,куб люкстайл 50л...Прокладку между кубом и крышкой делать из Силикон листовой 500х500мм или Шланг силиконовый 10*14мм? Может у кого есть опыт?
mothilo Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Силикон листовой 500х500мм или Шланг силиконовый 10*14мм? Может у кого есть опыт? А можно и самому изготовить их герметика для аквариума, любого размера и толщины. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем mothilo
deen Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 http://www.lenkapenka.ru/tooldecor-40-prozrachnyj-silikon-dlja-form-1-kg.html Брали такой, прикольная вещь
Антел Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 [b][member=deen][/b], Ингибирование могут вызывать: латекс, сернистые материалы... Нормально служит? А то на сайте я не понял. Это только при полимеризации или в процессе эксплуатации сернистые "съедят"?
deen Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 Хз, скорее всего в процессе полимеризации, по крайней мере читал, что форму из пластилина делать нельзя.
Сергей Н Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Повторю. Александр привет, посчитай пожалуйста мой заказ, отправка в Новосибирск, скидка приветствуется. Ниппель приварной с накидной гайкой 1/2" - 2шт (он подойдет для термометра в куб?) Врезка в куб НР 3/4- 2шт Кран шаровый полнопроходной 3/4- 2шт Диоптр трубный кламп 51мм, 2"- 2шт Еще нужно вварить в крышку куба кламп на 2", посоветуйте, что лучше купить, Переход кламп-резьба Кламп 2" -ВР 1¼"(25мм высота) -2шт или Кламп в сборе (два фланца, хомут и силиконовая прокладка) 2" или Фланец 2"? У какого клампа (фланца) получится больше высота? Может есть короткие царги в продажи 100-200мм? Ниппель приварной 3/4 2шт Еще интересуют: Прокладка силиконовая https://ru.aliexpress.com/item/hot-sell-house-DIY-distiller-wine-Make-accessories-bar-set-Silicone-ring-seal-rings/32490965468.html?spm=2114.10010208.1000014.6.ifV3qw&scm=1007.13338.49932.0&pvid=a4e4d14b-2eeb-4321-987c-b1fd250ad89d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100003054 Термометр - https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Mini-Digital-Cooking-Thermometer-Sensor-Probe-For-Kitchen-Food-Tools-Hot/1819861341.html?spm=2114.03010208.3.1.WdlCWS&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10012_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=bf488712-3606-4e56-927e-bd05a4008d07 Рефрактометр сахар – https://ru.aliexpress.com/item/New-Hand-Held-Brix-Refractometer-For-Sugar-Beer-Brix-Test-Optical-0-32-Brix-ATC-Fruit/32611740131.html?spm=2114.10010208.1000014.42.ifV3qw&scm=1007.13338.49932.0&pvid=a4e4d14b-2eeb-4321-987c-b1fd250ad89d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=15370708 Рефрактометр алкоголь – https://ru.aliexpress.com/item/2016-hot-sell-new-hand-held-brix-0-80-Alcohol-refractometer-single-scales-Adjustable-manual-focusing/32702514945.html?spm=2114.03010108.3.55.hUdv7w&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10086_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_10052_10053_422_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=985df5f2-f741-470d-8a4a-e18febb473fe Подскажите,куб люкстайл 50л...Прокладку между кубом и крышкой делать из Силикон листовой 500х500мм или Шланг силиконовый 10*14мм? Может у кого есть опыт? Вот хороший вариант, сам так буду делать. Прокладка силиконовая 1-349р https://ru.aliexpress.com/item/hot-sell-house-DIY-distiller-wine-Make-accessories-bar-set-Silicone-ring-seal-rings/32490965468.html?spm=2114.10010208.1000014.6.ifV3qw&scm=1007.13338.49932.0&pvid=a4e4d14b-2eeb-4321-987c-b1fd250ad89d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100003054 Если она даже маленькая можно замочить в горячей воде и она оденется.
xOther Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 посылку получил. В этот раз чуть быстрее дошло. Блин, да подскажите как к нему достучаться. На лс не отвечает. Мыло игнорирует. Может его мобила есть у кого? Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
makss1000 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Блин, да подскажите как к нему достучаться. На лс не отвечает. Мыло игнорирует. Может его мобила есть у кого? тоже написал везде и тишина. 1
xOther Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 не ну я понимаю, что не основное занятие. Детишек наделал, поздравляю. Не ты первый, но раз сказал А говори Б. Или удаляйся из проверенных поставщиков. 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
COURIER Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Или удаляйся из проверенных поставщиков Это потому что ты так решил?
snab Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 подскажите как к нему достучаться хз.. написал в лс, через пару дней продублировал на мыло, но это было до 1 декабря. Александр ответил, через день отправил. так и в первый раз было. всё отслеживается, всё - по списку. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
rexther Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Это потому что ты так решил? Это потому, что такое впечатление складывается ... хз.. написал в лс, через пару дней продублировал на мыло, но это было до 1 декабря. Александр ответил, через день отправил. так и в первый раз было. всё отслеживается, всё - по списку. Мдя ... Свезло. Я написал на мыло, в личку и здесь - 23 ноября. Ни ответа, ни привета ... Глухое молчание. Я, конечно, терпеливо жду, но .. как бы это сказать - ведь у меня тоже есть, вернее, теперь уже, БЫЛИ планы ... Я на новогодние каникулы планировал сборку аппарата, а теперь ... прождав бесплодно почти месяц мне надо как-то СВОИ планы корректировать.
Леонид68 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Вообще-то я ещё 5-го ноября написал, 10-го было прочитано а ответа нет.
Kar 61 Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Вчера написал ему: "Привет,Александр!Могу ли я расчитывать на мой заказ?Прошу ответить...." через 2 часа получил ответ: Приветствую! Тэны придут завтра-послезавтра, напиши, напомни. Я, конечно, терпеливо жду, но .. Напомни))) Вот хороший вариант, сам так буду делать. Прокладка силиконовая 1-349р https://ru.aliexpres...oryId=100003054 Я у него заказал...не пришла...деньги вернули Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Kar 61 1
makss1000 Опубликовано 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 сегодня с утра опять написал Александру на почту и он ответил. Сказал, что посчитает стоимость заказа .Так что пишите ему на почту. 1
xOther Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 Это потому что ты так решил? Лёх, да не понимаю я. Как так? И в лс ему писал и на мыло. Был бы тлф, позвонил бы. Да и заказ не копеешный. Ну просто, если именно мне не хочет продавать, то ответ бы хоть услышать. Ну хоть какая то реакция с его стороны должна же быть. Или он мне шпалой ответил? Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
AlexSA Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Подскажите, какая высота у диоптра ф51 (кламп 2")?
