Glog Опубликовано 16 октября, 2016 Опубликовано 16 октября, 2016 померить диаметры стекла внутренний и наружный? 60/50 мм. интересует максимально возможный наружный диаметр, который смогу впихать Вообще не вижу проблем. Выточи 2 фланца. Или нарежь на лазере. Привари к ним 2 фитинга. Стекло любого размера, какое есть. Фланцы сам же будешь точить, все учтешь. Вклеишь стекло в фланцы силиконом. 1 Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Андреевич Я Опубликовано 16 октября, 2016 Опубликовано 16 октября, 2016 Александр хотел узнать возможно ли нипель на полтора дюйма вмонтировать на крышку фляги . Хватет ли резьбы на две гайки
xOther Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 Александр, в личке заказ Александр, не торопись с исполнением этого заказа, подкорректируем и для меня добавим. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
alexkostroma Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 Силиконовые коврики кто-нибудь заказывал для прокладок? как они ... с запахом или без? Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
КАРАБАС Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 [b][member=alexkostroma][/b], Я тут - http://skfsamara.ru/catalog/ - заказывал - не пахло вроде.
alexkostroma Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 да я хотел здесь заказать всё вместе,вот и спросил Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Muxa_K Опубликовано 19 октября, 2016 Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) [member=Alex25], заказик в личке. Расстояние по автодороге посмотрел и охерел чутка 9346 килОметров. Посмотрим как хваленая Энергия справится. Изменено 19 октября, 2016 пользователем Muxa_K
Kar 61 Опубликовано 19 октября, 2016 Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Кто подскажет? В врезку 1 1/4" влезет Тэн через муфту?Просверлить котел,закрепить врезку,накрутить муфту,а в неё закрутить Тэн Изменено 19 октября, 2016 пользователем Kar 61
Glog Опубликовано 19 октября, 2016 Опубликовано 19 октября, 2016 Kar 61 Технически возможно, а вот как тэн себя будет вести? Большой вопрос. Слишком много тэна будет внутри узкой трубы. Теплообмена конвекционного не будет. Предполагаю, будет гореть. Муфты, перед вваркой в кег или кастрюлю, режу пополам, чтобы было 1,5-2,0 см резьбы. 1 Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Alex25 Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Опубликовано 19 октября, 2016 [b][member=Kar 61][/b], Сверху твой вариант, снизу другой (врезка ВР 1 1/2" + футорка 1 1/2" - 1 1/4", правда уплотнение на этой врезке в комплекте идет резиновое): 1
Glog Опубликовано 19 октября, 2016 Опубликовано 19 октября, 2016 футорка 1 1/2" - 1 1/4", Это вариант.Не увидел у тебя в прайсе такой железки. В каком разделе? ЗЫ. Кстати пользуется спросом футорка 1-1/4" НР-1/2" ВР . Нужна для барботеров из 15 трубы, закручиваемых на место тэна. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Жека73 Опубликовано 19 октября, 2016 Опубликовано 19 октября, 2016 Добрый день! Подскажите когда будут в наличии цари 2" длиной 50-60 см, кроме этого интересует еще железо, но хочется получить весь заказ сразу!? 1
Alex25 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Опубликовано 20 октября, 2016 [b][member=Жека73][/b], Царг в ближайшем будущем не ожидается. [b][member=Glog][/b], такие железки только собрался добавлять в каталог.
Muxa_K Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 [b][member=Alex25][/b], Александр, приветствую, дошло ли ЛС? Не увидел ответа.
Kar 61 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Муфты, перед вваркой в кег или кастрюлю, режу пополам, чтобы было 1,5-2,0 см резьбы У меня котел на 37 литров,стенка 0,6 мм...Если вварить в стенку муфту-боюсь поведет или еще там чего-нибудь.Вот и прошу совета-как лучше сделать...А уплотнение из резины не пойдет на внутреннюю сторону.Да и когда эти футорки и врезки будут,опять ждать?А можно просто просверлить стенку под 1 1/4",засунуть ТЭН и законтрагаить с внутри? Такой вариант не пойдет?Это был-бы самый оптимальный вариант))) Изменено 20 октября, 2016 пользователем Kar 61
stary-stary Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 дык, так и делают...только шаёбочки проложи и герметиком (льном, фум лентой) прокладочки сделай...единственно что не совсем надёжен узел...из-за тонкой стенки бака... 1
Glog Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 котел на 37 литров,стенка 0,6 мм...Если вварить в стенку муфту-боюсь поведет или еще там чего-нибудь Это будет зависеть от аргонщика. Стенку поведет, фиг с ней. А чтобы муфту не повело-в нее вворачивают латунную гайку-основание от сгоревшего тэна. А лучше возьми муфту с увеличенной стенкой. Она чуть дороже, но ее не ведет. засунуть ТЭН и законтрагаить с внутри? Если есть нержавеющая гайка на 1-1/4" так и сделай. Вварить муфту в это место всегда успеешь. 1 Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Kar 61 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 Если есть нержавеющая гайка на 1-1/4" так и сделай Есть у Alex 25 ...Осталось заказать....
Vovhu Опубликовано 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 Силиконовые коврики кто-нибудь заказывал для прокладок?Да заказывал . Не воняет , не плывет ( 2 ректа ) , горит с белым пеплом . Хорошие короче Так будет не всегда ...
alexkostroma Опубликовано 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 Vovhu,благодарю. Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Muxa_K Опубликовано 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 Как то Саня туго отвечает на ЛС, видимо занят...
