Кламповое соединение 2 дюйма, заглушка, царги и др. нержавейка
А сгонов на 1/2" с контргайкой не предвидется?
Привет! Нужен переходник для вкручивания в крышку куба/ выход резьба 1/2 "
Есть нержовые, но только на 3/4" и 1":
[member=Alex25], пойдет, цена ? Может и переходник с 1 на 1/2" найдешь?))
Нужно две вот такие заглушки 5"
ОЧЕНЬ интересный лючок)))
~1200-1500
Хочу изобразить вот такое детище:   вопрос: * есть ли в природе (похоже у китайцев) стекло L= 500мм ? * есть ли в продаже стаканы под это стекло ? (под цифрами 1 и 2)
Стекло можно попробовать заказать, остальное не попадалось, попозже попробую узнать.
По игольчатым кранам - будут позже, ну и по цене потом соориентируюсь, отвечу.
еще есть вопрос - есть ли в природе пищевая труба (нержавейка) с внутренним ф100-130мм. (или примено в этом размере) -  ну и стенкой не менее 1.5мм. нужен кусок 200-250мм
просто труба или царга?
Есть-ли  Штуцер Dn40 молочной муфты резьбовой с прокладкой
пока молочки нет
[b][member=Alex25][/b], здравствуй.  Переходник кламп2 -вн.резб 1 1/4 появился? боченок 1/2?
~1200-1500
Во вторник с колегой на работе прикинем и тогда напишу в личку сколько нужно и чего. Муфты под аристоновские тэны если одну распилить на два тэна хватит?. Еще интересует кламп с наружной резьбой 1"3/4, бывают такие и если да то сколько стоит.
Вполне. Я так делал. При желании и на три хватит.
3/4" - 140 и 1" - 160р, переходников нет, если только два полусгона сварить на 1/2 и 3/4 (почти идеально входят друг в друга, ну чуть болтаются)
[member=Alex25], здравствуй.  Переходник кламп2 -вн.резб 1 1/4 появился? боченок 1/2?
Игорёха
завтра должно подойти
Изменено пользователем Alex25
Да, завтра тоже должны быть, там и цену сообщу
Добавь в мой заказ, два полусгона, крепление , и муфту на 3/4.
[member=Alex25],а деловыми линиями отправляете?
ОК
нет, очень далеко от меня
Отлично, ждем
просто труба - даже кусок 170 - 200мм.
Изменено пользователем Alexceich
[b][member=Alex25][/b],Может я что и пропустил, скажи откровенно, мой заказ стоит ждать?. Отпиши в личку если не лень...
[b][member=slava-61][/b], ответил в личку
Нужен моторредуктор или редуктор NMRV 040 / MS63 / 0,18 / 1500  с двигателем 220в , мощность 0,18квт, 1500 оборот  , передаточное 20
Сегодня пришли клампы, диоптры, подрывных чуть, тройники  (пришло еще не все, на днях еще будет), буду отписываться по заказам
[member=трезвяк], написал в личку
13 Март 2016 - 1:54 после полудня Optimist писал: Еще интересует кламп с наружной резьбой 1"3/4, бывают такие и если да то сколько стоит. Да, завтра тоже должны быть, там и цену сообщу
Повторю вопрос.
[b][member=Optimist][/b], сегодня еще не все пришло, будет стоить рублей 350 примерно
[b][member=Alex25][/b], Диоптры гаечные 2-х дюймовые, али 50 - 6шт.
А какие типоразмеры, комплектность?
В первом посту поправлено наличие?
Много чего еще надо, а нету.
Пришли по 1000
Разные, разгребу, отпишусь
В первом посту поправлено наличие? Много чего еще надо, а нету.
Нет еще, да многое еще на днях должно подойти
