makh Опубликовано 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) Абсолютный датчик давления MS5611-01BA03, встраиваемый модуль собственной разработки. На ХД немного писал, можно почитать с картинками. Если сравнивать с известным китайским модулем -- фирменный чип, без лишней обвески, корпус с писюном, паяно 130-градусной пастой. Работоспособность всех модулей проверена во всем диапазоне давления. Продам излишки в количестве 8 шт. Цена 650CZK за 1 шт. Оплата платежной картой онлайн через WesternUnion, платежные реквизиты в личке. Пересылка из Чехии, почтовым отправлением с отслеживанием, в дороге порядка двух недель, цена пересылки в РФ 100CZK. Комментарий к схеме подключения. Изменено 19 июня, 2020 пользователем makh 1
EVlzh69 Опубликовано 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 добавить за пересылку 100 крон получается 2197 руб. вопрос - а без ардуино есть варианты запустить ?
makh Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) Конечно. Raspberry и ему подобные, например. Любое устройство с двухпроводным серийным интерфейсом (I2C) и возможностью написать и/или установить драйвер. Вобщем-то, игрушка эта для самоделкиных, у которых подобных вопросов не возникает.. Изменено 10 июня, 2020 пользователем makh
EVlzh69 Опубликовано 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) а будет ли тебе интересно собрать и предложить готовое решение способное показывать давление и включать/выключать насос ? . Изменено 10 июня, 2020 пользователем EVlzh69
makh Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Опубликовано 10 июня, 2020 Теоретически можно было бы говорить о небольшой партии подобных устройств, но даже если, то будет очень непросто огранизовать время.. И даже если, то надо понимать что в европах за что ни возьмись, все будет получаться не по-китайски дорого.. Готовое на базе этого же чипа вроде как есть у 223-го, с дисплеем, кнопками, включалкой насоса и прочими свистоперделками.. Могу нарисовать, как самостоятельно на коленке наколдырить из китайского добра, плюс накидать прошивку по-быстрому.. Это не долго и для общества полезно .) 1 2
EVlzh69 Опубликовано 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 9 часов назад, makh сказал: Могу нарисовать, как самостоятельно на коленке наколдырить из китайского добра, плюс накидать прошивку по-быстрому.. Это не долго и для общества полезно .) это было бы здорово ! 9 часов назад, makh сказал: Готовое на базе этого же чипа вроде как есть у 223-го, с дисплеем, кнопками, включалкой насоса и прочими свистоперделками.. я не знаю, либо я такой невезучий, либо то что от 223 полное гуано. 1. после пары недель эксплуатации написало "нет датчика" отправил, через месяц получил вроде бы рабочее. 2.заметил, что реле от 223 периодически моргает и кажет полную чушь. 3. во время погона опять иногда пишет "нет датчика", не отсылаю, лечу просто просушиванием от сконденсировавшихся паров. 4 то ли в результате частой разборки (раз 10 разбирал), то ли прокладка гуано, но датчик стал давать натечки. Боремся замазывая щели силиконовым герметиком. хотелось бы стабильности)
makh Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Опубликовано 12 июня, 2020 Сделаем.. В смысле уже, надо еще картинок нарисовать.. Попробую на выходных..
makh Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Опубликовано 14 июня, 2020 10.06.2020 в 18:08, EVlzh69 сказал: решение способное показывать давление и включать/выключать насос Порылся в хламе, наковырял ардуину с дисплей-шилдом. Нашлось и реле твердотельное, но могло быть любое другое, управляемое сигналом логического уровня с опторазвязкой. Получилась вот такая нехитрая настольная борода: Если использовать китайский пятивольтовый модуль, то резисторы подтяжки не нужны, там на борту свои есть. Для поиграться собрал вакуумную систему из мелкой перистальтики и двадцатикубового шприца в качестве ресивера. Типа работает, держит уставку 1.25 КПа с гистерезисом 0.05 КРа, например: firmware.ino Писано наспех как попало, по функционалу абсолютный минимум.. Кнопкой SELECT выбирается режим ввода уставки (SP) или гистерезиса (HS), кнопками UP/DOWM меняем целую часть числа, кнопками LEFT/RIGHT дробную, настройки помнит.. 1 5
EVlzh69 Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 14.06.2020 в 21:07, makh сказал: реле по схеме реле на 5V, вопрос: а на 12V можно заменить ?
makh Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Опубликовано 17 июня, 2020 Просто заменить нельзя. Можно дорисовть на схему дополнительный транзистор, например, или присмотреть какой-нить китайский модуль с мосфетом. Второй вариант, наверное, будет лучше, ибо на многих модулях есть опторазвязка силовой и логической части, плюс появится возможность напрямую управлять насосом постоянного тока..
EVlzh69 Опубликовано 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 (изменено) 14.06.2020 в 21:07, makh сказал: резисторы подтяжки я сам не специалист, показал фотку товарищу он опознал их как 4,7 кОм, это правильно ? или там величина переменная и надо подбирать ? . Изменено 19 июня, 2020 пользователем EVlzh69
makh Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Опубликовано 19 июня, 2020 Там не критично, 4К7 будет гут.. Подбор может понадобится если длинными проводами подключать и скорость шины при этом увеличивать, не наш случай..
makh Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Опубликовано 19 июня, 2020 (изменено) Внезапно нашлась у меня ардуина, на которой опубликованная выше схема подключения трехвольтового датчика не завелась. Вылечилось добавлением еще одного резистора: UPD: Проверил еще с десяток пятивольтовых ардуинок с 328-й атмегой -- без дополнительного резистора не работает на купленных в течение последних двух-трех лет, на старших на всех норм. Что-то там китаец оптимизировал .) Изменено 19 июня, 2020 пользователем makh 2
EVlzh69 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 @makh у датчика наружный диаметр писюна 4,8 мм. ?
makh Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) На десятую-полдесятой меньше -- плотно, но без насилия, входит в отверстие 4.8 мм. Изменено 1 июля, 2020 пользователем makh
EVlzh69 Опубликовано 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 блин, не могу с ходу сообразить как его интегрировать. у меня всё заточено под трубку 8,0 мм наружн. (6,0 вн). он разбирается ? если приварить трубку потолще ?
makh Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Опубликовано 1 июля, 2020 Нет, неразборное. И варить или паять не надо -- клей начнет деградировать на сотне цельсиев.. Надо, наверное, поискать кусочек силиконового шланга типа 4/1.5 или 4/2, натянуть его на писюн, потом натянуть трубку, и поджать это все хомутиком.. Как-то так бы пробовал..
EVlzh69 Опубликовано 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 01.07.2020 в 14:19, makh сказал: - плотно, но без насилия, входит в отверстие 4.8 мм. 01.07.2020 в 20:46, EVlzh69 сказал: не могу с ходу сообразить как его интегрировать. у меня всё заточено под трубку 8,0 мм наружн. (6,0 вн). 02.07.2020 в 00:46, makh сказал: Нет, неразборное. И варить или паять не надо -- клей начнет деградировать на сотне цельсиев.. А если эпоксидкой залить зазор между трубками ?
makh Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Опубликовано 15 июля, 2020 Можно наверное, если материал трубки позволяет.. Но, имхо, все проще.. Посмотреть по сторонам на предмет чего-нить мелкого трубообразного, да и приспособить как-нить..
EVlzh69 Опубликовано 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 (изменено) . .@makh датчики получил. Большое спасибо ! изготовлено аккуратно, всё как на картинке в первом сообщении. Провода к датчикам положил 3шт. Если вдруг надумаешь ещё делать, то писюн лучше сделать из трубки 8,0 мм. так как это основной рабочий диаметр. . Изменено 16 июля, 2020 пользователем EVlzh69 1
