Юрий Николаевич,приветствую.Интересует медная царга ф42мм,кламп 2",длина 400мм,гильза под термометр 130 мм от низа.
Александр.
AleksK, читай в ЛС
Изменено пользователем baltis
Получил холодильник, Все супер,  упаковано -хоть сейчас в космос!
Спасибо.
2 часа назад, Maksnemez сказал:
Под вакуумом гнать? :sarcastic:
2 часа назад, ksa сказал:
Под вакуумом гнать?
Чтобы никто не мешал и не пристовал. Хотя, и там астронавты "на хвост упадут" :biggrin:
Куб. Нагрев индукция или газ. Объём куба 20л;
Дефлегматор.  Нар.Ø трубы 35мм, с димротом;
Димрот: трубка 6х1мм, длинна 3,0 м;
Царга 0,5м Ø42мм с медной СПН 8х8;
Силиконовая трубка вн. Ø5мм - 2 метра;
Возможность  укрепления в комплекте с царгой;
Крепление: резьбовое соединение ВР 1-1/4“.
Пайка мягким припоем и аргон-дуговая сварка.
Термометр цифровой в куб.
Так?   Смотри в ЛС.
Здравствуйте Юрий Николаевич!
На днях получил Ваше оборудование. Как и раньше - приятно и посмотреть и пощупать.
Сегодня запустил прямоточный холодильник. Потребляет воды меньше, чем я ожидал.
Благодарю.
uvenal, всегда рад сделать что-то хорошее для своих заказчиков. Спасибо за отзыв.
Добрый вечер, Юрий Николаевич! Я приобрёл положительную клюшку, жаль не у вас, но ни как не могу найти толковую инструкцию по работе с ней. В вашей теме есть ХОРОШИЕ инструкции на отрицательнюю клюшку и кожухотрубник, а нет ли у вас сслылки или может ещё какой инфы по работе с положительной клюшкой? Заранее благодарен вам за ответ.
1 час назад, Myrlokotam сказал:
Работа с клюшками аналогична. К положительной клюшке можно еще докупить доохладитель. Благо у baltis он так же имеется в продаже ;)
1 час назад, ksa сказал:
можно еще докупить
Скорее нужно
26 минут назад, COURIER сказал:
Скорее нужно
Обязательно.
3 часа назад, Myrlokotam сказал:
Myrlokotam, положительные давно не делаю и Инструкцию удалил. После того как Алексей опустил клюв вниз (у клюшки, естественно), все стали заказывать отрицательные. Хотя клюшкой это уже не назовёшь.
Myrlokotam, смотри, всё просто. Пар конденсируется на димроте и через УО поступает в трубку. Ниже стоит пережималка, которой регулируешь ФЧ, т.е., часть флегмы возвращается в царгу, наполненную СПН, где и происходит тепломассообмен. А меньшая часть через доохладитель сливается в кринку. Поскольку по трубе, где находится димрот, флегма стекает навстречу пАру, то она очень горячая. Поэтому и нужен обязательно доохладитель. Он должен быть в комплекте с положительным дефом.
Появилось новое изделие - Куб медный. Подробности на первой странице темы.
Добрый день. Есть дефлегматор с димротом и царга медная на 50см. от Юрия Николаевича. Подскажите пожалуйста:
1. Можно ли в эту конструкцию придумать джин корзину?
2. Стоит ли утеплять царгу и сам дефлегматор?
3. Для поучения ароматных дистиллятов думаю на счет 2х схем: 1- царга с 1-2мя  медными РПН и отбираем при температуре в царге 78-83 градуса. 2- вобще не использовать царгу, что можете посоветовать?
42 минуты назад, nastyduck сказал:
Диаметр какой?
Царгу утеплять. Деф - нет.
43 минуты назад, nastyduck сказал:
Для поучения ароматных дистиллятов ...
Существует много "стандартных" вариантов по перегону... Как на короткой насадочной, так и на прямотоке...
Описанный тобой вариант, типа микст одного и другого. :) Если тебе понравится такой результат - действуй!
46 минут назад, nastyduck сказал:
Зависит от объемов "браги"... ;)
9 часов назад, nastyduck сказал:
nastyduck, можно. На другие вопросы ответил коллега ksa.
baltis, А в какую часть "врезать" джин корзину? Вы сможете ее сделать? Напишите пожалуйста сколько будет стоить в ЛС.
Диаметр царги - 35мм.
29.11.2019 в 12:23, ksa сказал:
Диаметр какой?
35мм
А как на короткой насадочной отобрать (технологию подскажи пожалуйста)
куб- 30л пока...
Изменено пользователем nastyduck
15 минут назад, nastyduck сказал:
Да, только из нержавейки.
3 часа назад, nastyduck сказал:
35мм
С таким диаметром твоя царга 60см с СПН (размеры ты не написал) ты и так должен получать довольно чистый НДРФ... А ты еще хочешь добавлять 30см царгу...
Т.е. именно для "ароматных дистиллятов" должно хватать и первой царги.
куб- 30л пока...
Куб конечно не особо большой... Но если не ленивый - им можно перегнать брагу из бочки 220л. Больше бы я не стал связываться, т.к. время уйдет много на перегон и брага/вино будет сильно проигрывать по вкусовым качествам. :(
Как я понял браги у тебя не особо много...
Не большие объемы можно перегонять т.о.
1. Гонишь всю брагу "прямотоком" до 0% в струе.
2. Полученный СС (его крепость будет в районе 30%) укрепляешь еще одним перегоном на "прямотоке" до 0% в струе.
3. Полученный СС (его крепость будет в районе 50%) перегоняешь на собранной колонне. Мощность 1-1.3КВт. Головы отбираешь 5-7% от залитого АС. Контроль носом. Скорость отбора можно держать 250-300мл/ч. Это такие очень "бодрые" капли, но четко капли, не струйка. Далее отбор тела со скоростью 0.5-0.8л/ч до 90 градусов в кубе. После этого отбор придушить до 0.2-0.3л/ч и гнать в отдельную тару до 93 градуса в кубе. Потом собрать в другую тару оборотный спирт до 98 градусов в кубе.
Если дист, полученный, с 90 до 93 градусов на вкус и на запах устраивает - можно добавить в тело. Для контроля его можно развести и обнюхать...
Таким аллюром можно перегнать довольно значительный объем браги. ;)
4-ре бака (30л) браги запросто поместятся в 2-х таких же баках СС 30%... А те, в свою очередь, запросто поместятся в одном баке СС 50%.
Все перегоны будут безопасными для ТЭНов, поскольку бак будет полон всякий раз.
Это примерный расклад по 100л браги спиртуозностью в районе 12%...
nastyduck, почитай вот эту темку... ;)
nastyduck, вискарь можно гнать во таким макаром...
Я такой вариант сейчас пробую... Вроде нормально получилось...
Выдержка правда не значительная - всего 7 месяцев в бочонке 10л. Делал как эксперимент, на пробу...
7 часов назад, ksa сказал:
То, что надо. В 10 литровом максимум, 8 месяцев, далее, просто нет смысла.
