ну так все можно доработать. Главное  компоты с вареньем слить из куба
Эка ...! Как слить?
 Перегнать, а потом уж и подъеду, постараюсь (с пробником).
хорошо жду
привет, сколько примерно будет стоить куб размерами ширина 220мм. высота 400 мм., длинна 500мм. плюс слив, два отверстия под аристоновский тэн, уровень жидкости в кубе, отверстие под термометр. рабоать буду с резъбой 1дюйм ( ХД4), ну и ножки+ ручки,
На газу будете греть или только ТЭНы?  От этого будет зависить толщина дна
И по горловине могу предложить 2 варианта
Один внутренним диаметром на 100 мм
второй вариант горловина на 150 мм  но будет типа фланца
по цене обе примерно одинаковые получатся
пока  значит так
бак ДхШхВ  500х220х400  объем 40 л
дно 2,0 нерж 304
стенки 1,5 нерж  304
верх стенка  1,5 мм  нерж 304
горловина на 100 мм
выход в дюйм
слив 1/2  ?
2 муфты 1 1/4
указатель уровня жидкости
вес 10,5 кг
ручки  понятно а по ножкам из болтов пойдут?
цена 8250р
Изменено пользователем DVV
Бак  50 л
диаметр 400 мм  высота 400 мм
дно под индукцию.
горловина 250 мм
Привет и сколько стоит такой бак? и под какую резьбу выход на крышке?
куб 50 л
дно толщиной 3,0 мм нерж 430  под индукцию
стенка толщиной 1,5 мм нерж 304
верх бака толщиной 3,0 мм нерж 304
крышка толщиной 3,0 мм нерж 304
горловина 250 мм
вес бака 13,5 кг
выход в дюйм
выход под термометр
бак 7800р.
муфты под ТЭН 2 шт. +900р
слив 1 1/4 д + 450 р
сгон 1/2 в крышку под группу безопасности + 200 р
указатель уровня +300 р
итого 10550
[b][member=DVV][/b], навскидку стоимость 100 литров бака ( 2 патрубка клампы 50,5 мм, 2 сгона на полдюйма, расчёт до копейки не нужен, +/- тысяча рублей вполне устроит)?
Патрубки такие http://www.ebay.com/itm/2-51MM-OD-Sanitary-Pipe-Weld-on-Ferrule-Tri-Clamp-Type-Stainless-Steel-SUS-316-/271393416032?hash=item3f304ee360 их в стоимости заказа считать не надо.
Есть возможность сделать внутренние швы? Если нет - вариант 2 китайских бака между собой сварить, но тоже шов между баками внутренний нужен.
ЦКТ (дно конусное) сложнее делать?
Вот первые попавшиеся требования к швам (не реклама ни в коем случае) http://www.nerzhaveyka.kz/reference/primeneie_nerzhaveyuschih_trub_v_promishlennosti это в идеале, на практике хоть что-то близко к этому. Это сильно сложно?
понравился бак, с рулеткой бегаю меряю  куда пристроить, но так и придется наверное прямоугольник заказывать,
пристроил, только вот по сливу все  правильно написано? 1/4, вроде как ошибка закралась, и еще вопрос, на ХД4 ведь подойдет? P/S/ я пока еще новичок в этом деле. зарезервируй пока за мной, и напиши тел. для со звона.
[member=DVV], навскидку стоимость 100 литров бака ( 2 патрубка клампы 50,5 мм, 2 сгона на полдюйма, расчёт до копейки не нужен, +/- тысяча рублей вполне устроит)?
Бак 100 л высота 650  диаметр 450
Дно 3,0
стенка верх 3,0
крышка 3,0
стенка  1,5 мм
горловина 250 мм
все нерж 304
вес бака 24 кг
цена  бака голого  бака 11790
плюс 2 сгона 1/2 - 400 р
Внутренние швы смогу сделать только вертикальный. Ну не влезу я в диаметр 450 мм чтоб дно приварить. да и верхнюю стенку бака не приварить изнутри.  Кеги под пиво по наруже варят и ничего.  Единственный раз делал внутренние швы на диаметре 600 мм то еще удовольствие, но там хоть влезть внутрь бака реально было.
По требованиям ко швам не совсем понял
Материал у меня нержа 304 вроде как норма по требованиям
варю аргоном то бишь сварка  TIG  тоже прокатывает
могу протравить швы , полировать не буду
По китайским бакам не скажу так как не знаю что они из себя представляют и что там за толщина. Конус на цкт  делать конечно сложнее, я никогда не делал.
пристроил, только вот по сливу все  правильно написано? 1/4, вроде как ошибка закралась, и еще вопрос, на ХД4 ведь подойдет? P/S/ я пока еще новичок в этом деле. зарезервируй пока за мной, . напиши тел. для со звона.
Этот бак в понедельник поедет  на дальний восток так что в бронь его никак нельзя. По сливу все верно 1 1/4 дюйма , человек бак под зерновые заказал, там слив минимум от дюйма надо.  На оборудовании ХД4 выход в дюйм так что этот бак подойдет под оборудование ХД4. Если есть интерес по баку могу сделать такой же или под ваши условия Тел в личку
[b][member=DVV][/b], давай тогда по другому вопрос задам.
Усечённый конус, Д низ 50 мм, Д верх 450 мм, высота 450 мм, сварить с внутренними швами возможно?
Приварить к низу 50,5 мм патрубок клампа и на 2/3 высоты сгон 1/2 с внутренними швами возможно?
Приварить это конус к верху вот этого бака http://resttown.ru/kotel-luxstahl-71l-nerzh-dvojnoe-dno-4545-kryshkoj-p-10000696.html предварительно вырезав в дне дыру максимально возможного диаметра возможно?
И самое главное внутренний шов между конусом и баком возможен?
304 и TIG всё верно, требования к "гладким швам", что бы не было дырок (пустот) где может завестись какая-нибудь посторонняя микрофлора недоступная для мойки.
Извиняюсь за наверно идиотские вопросы, я в сварке мало разбираюсь.
Я за такое не возьмусь
первое конус ни разу не делал  попробовать можно но первый блин  как известно получается комом, это потом появиться наработка и будет качество.
Конус изнутри не проварить. Просто физически не подлезть к усеченной части конуса, горелка по размеру больше.
Кламп швом изнутри тоже не приварить а варить по наруже смысла нет если нужны все внутренние швы.  Сгон 1/2 можно приварить изнутри.
Бак и конус сварить внутренним швом не получится по тем же причинам, просто не влезу внутрь для сварки.
Вырезать дырку в дне бака можно но это будет именно дырка  а не  отверстие, оно вам  надо?
Я еще раз спрошу пивные кеги варятся по наруже   и ничего страшного не происходит.
Я как то делал расчет на заторный бак под пиво  на 600 мм,  в результате человек заказал у себя в городе, но мы с ним много  обсуждали, он параллельно консультировался с  victorchik  . У него были те же вопросы как варить по наруже или по внутрянке , из какого материала делать. В результате он остановился на варианте по сварке по наруже но с поддувом аргона изнутри.
так дело в подходе, victorchik варит кубы квадратные и даже сейчас их сертифицирует. У вас же та на урале самое крутое производство, это царство металла, там цеха на всю страну пашут, неужто не можете наладить какие то сраные баки?
как понять дело в подходе?  Заразе все равно в каких баках жить в круглых или квадратных. Ну тут видимо как в пословице руки то золотые жаль растут не оттуда.  Производство наладить конечна можно  но только для этого надо время на отработку технологии и сами эти технологии и деньги на оборудование и оснастку.  У меня пока все что есть это я сам и сварщик и резчик и отк и инженер , сварочный аппарат, токарный станок и плазменная резка. Так что мне еще далеко до того самого крутого производства.
извините, что влез) На ПВК 125, что мы собираем, все швы внутренние. Дно коническое, но слегка, поэтому к нижнему шву (туда мы привариваем гайку 1") подлезть вполне можно. Для ЦКТ требуется более острый угол конуса, там подлезть будет проблематично. Полагаю, нужно варить снаружи, с обратным поддувом, хорошенько проплавляя шов, тогда внутри будет гладко.
Привет Дмитрий
влезай не страшно. ПВК какого диаметра?
[member=DVV], давай тогда по другому вопрос задам.
Вот сфотографировал изнанку шва
[URL=http://radikal.ru/fp/f1fe9e1bd7704599b7bc717d3ad2774f]a1fb1a32cea9t.jpg[/URL]
[URL=http://radikal.ru/fp/31fab93aa3114f4090a848fa96e00650]9b530a502b05t.jpg[/URL]
Где здесь заразе жить?
[member=DVV], я не специалист по сварным швам, точнее я в них вообще ничего не понимаю, так что ничего не могу сказать пригоден этот шов для ЦКТ или нет? Просто есть требования к швам для пищевого оборудования, там швы практически гладкие. Вот и раздумываю, покупать и быть готовым к борьбе с заразой или нет.
Вот ещё что, конус надо делать из полированной стали, по крайней мере внутри.
P.S. Вот тоже самоделка, подлез как то.
Изменено пользователем gran
Хорошо сделано
а диаметр и высота цилиндрической части какие по размеру?
Можно как то определить будет в швах зараза жить или нет уже имея готовое изделие ?
Вот размеры:
Диаметр 475, чтобы влезть в один лист металла 1,5м
длина окр 1492 Площадь 17,71кв дм
Цилиндр высота 350 объем 62л
Конус высота 510 объем 30л
Полный расчетный объем 92л
Рабочий объем 80-85л
Вот тема, может что-то полезно будет:Изготовление ЦКТ
Хорошо сделано
Только практикой.  :-)
Чего это приложение на андройд ?  :-)
А если серьезно сегодня варил бачок диаметр 500 высота 650 объем 130 мм  попробовал влезть внутрь вроде как реально , но скажу вам честно это издевательство над людьми
По моему Вы зря бодаетесь.
Швы внутри ёмкостей варят не люди а автоматы.
Соответственно и цены на эти работы .
Да мы не бодаемся. Абсолютно спокойно обсуждаем что можно сделать, что нельзя. Пока никто ни копейки никому не заплатил, и никто никому ничего не обещал. Всё ок.
Да мы обсуждаем ньюансы.
Опять таки тот самый утверждает что у него на пвк все швы внутренние. Значит как то подлезает и варит явно не автомат.
когда проектировали ПВК 125, выбирали пропорции и размеры как раз исходя из возможности сварки изнутри. Ну и сварной у меня худенький и ловкий. Форточник!
