С кега не интересует ! Цилиндр высотой 400 мм. Чтоб под кухонный стол залетал. В нем  варить, ферментировать, перегонять. Отдельно лючок  и кламп на 2" и колесики. Под тэн кламп 1,5 (вроде ставят)
Объем  50л это диаметр 400 и высота 400 . Если делать ПВК то нужно  что еще и рубашку это еще даст мм 70 высоты , плюс колеса .  Если делать высотой  400 мм да еще и с колесами то диаметр будет  мм 500  это примерно все. Если есть интерес можно нарисовать модель  и смотреть что получится.  ТЭН ставят обычно аристоновский на муфте 1 1/4.  на клампах ТЭН используют реже.
Нет не сделаю. Нет такой трубы. Есть 51 х1,5
1м 51х1,5 по краям клампы 2. цена?
2100
Если общая высота  500 мм. Интересно ! Какой мощности ТЭН ставят ?
Стенки рубашки 10 мм. Воды по минимуму !
ТЭН какой будет?
Два по 1,5 кW аристон
лючок для загрузки 300 мм и по центру кламп 2"
Изменено пользователем TOURIST_65
[b][member=TOURIST_65][/b],
лючок для ПВК лучше побольше
Вот значит  между внешней и внутренней  кастрюлей будет мин  мм 50  ну никак не 10 мм
Боковые стенки 10 мм.
Дно не будет трещать ? при работе
ну так боковые стенки нас не лимитируют а вот высота  впритык
Сварка изнутри или снаружи?
Честно говоря в нем перегонять не собираюсь, наверное сварка снаружи, сгоны сварка изнутри я так понимаю в любом случае нужна
Если нагрева ,  кипячения в нем не будет то во швах зараза жить будет. Изнутри я такой диаметр не сварю
Какой размер лючка будет возможным по размеру ?
Самый  большой какой делал на 400 мм. Скоро буду делать на 500 мм А так как определимся с диаметром бака так и будет понятно какой люк можно сделать.
Высота с колесиками и кламп 2" - 500 мм.
Все до среды беру паузу на нарисовать модель
Здравствуйте, разберете мои каракули , возьметесь за изготовление? размеры и конструкция в небольших пределах изменяема.
Изменено пользователем lektor
В нем будет нагрев и кипячение, брожение и перегон в другом
Здравствуйте, разберете мои каракули , возьметесь за изготовление? размеры и конструкция в небольших пределах изменяема. Прикрепленные изображения
Привет ответил в личку
У меня царга 650 мм от доктора градуса вот хотелось вторую.  Подскажите большая будет разница по качеству ?
У меня тоже царга от доктора, ТС сделал мне из 51*1,5. Все отлично, только в путь!
С царгой пока подожду. Может с зерновыми и не нужна будет ?
Привет Вячеслав модель готова ?
