дно и так под индукцию
Муфту под ТЭн можно приварить  только ТЭН аристоновский туда не влезет.   Общий габарит не помню точно. куб 250 + дефлегматор 225 + соклет вроде тоже 250 мм
Слав а сколько будет стоить крышка с выходами (спрашиваю потому что может куб поменять полностью.)
700-900рр в зависимости от выходов
Нужен будет кламп на 40 под кожухотрубник , 1/2 под клапан безопасности и трубка на 8мм под термометр.
руб 800
 Заторник  250 л
Хорошо Слав , вечером померю размер и отпишу, по поводу кожухотрубниа я тебе в личку писал.
крышку померил 263мм 8 отверстий под шпильки.
Вячеслав день добрый. Интересует котел сусловарочный ( объем 35-38 литров, диаметр 320, высота 450 ), дно для индукции, внизу в варить сгон 3/4, примерно посередине 1/2 под (биметал.термометр), еще рядом вварить гайку м8 ( в болту м8*50 сделать отверствие не сквозное 3мм, под электронный термометр) + фальшдно+крышка. Интересует примерная цена данного девайса.
Сварка изнутри или снаружи?
Вячеслав, можешь сварить 2 отвода на 2" и 3 клампа на 2" в таком виде, без трубных вставок?
Ориентировочная цена изделия?
Изменено пользователем Glog
Нет за такое не возьмусь. На глаз криво будет а средний патрубок клампа очень сложно базировать будет.
[b][member=DVV][/b], Слава, а что такое  "палетный борт" в форме заказа?
Здравствуйте царгу из 53 трубы под кламп 2 сделаете ?
царгу из 53 трубы
Длину бы еще написал.
не возьмусь
Ок. Проблема закрыта.
53х1,5
Нет не сделаю. Нет такой трубы. Есть 51 х1,5
Есть 51 х1,5
Есть хорошая труба 52*1,0. Я из нее сделал царгу на 1600 мм.
Жаль
Из
В принципе внутр размер 50 мм. а клампы ?
а клампы ?
Что клампы? Клампы сварщик приварит.
Ты турник собрался делать или царгу. Зачем тебе стенка 1,5?
Другой вопрос, есть ли такая труба у DVV.
52 х1 тоже нет.
А зачем так жестко  50 мм внутренний?  С тонкостенной трубой беда пока везут стенки  намнут
У меня царга 650 мм от доктора градуса вот хотелось вторую.  Подскажите большая будет разница по качеству ?
А по качеству чего ? Если спирта то я только сварщик ,  пока даже не могу свою РК запустить все некогда и соот но советчик из меня никудышный,   если по качеству изготовления то герметичность и геометрию  гарантирую.
ПВК на 50 литров. Есть наработки и сколько по стоимости.
 ПВК на 50  в планах пока нет.  Меня в этом размере  вытесняют коллеги с кегами.
