[member=Виктрыч], кОкОйтА бред на картинке, зачем так изголятся?!?!
У Вилена есть подобные котлы.. Смысл огорода прост, пока температура продукта не достигнет т кип идет нагрев дном и трубой - весь пар конденсируется в трубе, после острый пар начинает выходить из трубок и барботировать.. Потому брага не разжижается..
Изменено пользователем alexx_75
Нагрев до 100 град происходит достаточно быстро , и смысла делать такой "недопвк" мало по сути это пвк только греет через дно , при высоте в метр в пг то же будет давление избыточное в 0,1 атм да еще и трубки эти забиться могут , обычный пвк не сложнее сделать, при необходимости подавать острый пар в брагу можно без проблем, соедннив рубашку и слив с куба.
Если подумать, то это сделать проще чем полноценный ПВК.. Целесообразность под вопросом, нужно поработать..
Да не проще... вот по работе сварщика будет практически такой же ценник.
проще если варить квадратный куб и с низу и с одного бока городить пг, таких вариантов Джоллер наделал уже массу...
И имет смысл так затеваться когда объем куба 150+ литров и то я долго думал какой куб на 350 лучше делать ПВК цилиндрический классику или квадратный срощенный с пг через дно и одну стенку и пришел к выводу , что нормальный ПВК с рубашкой полноценной не значительно дороже выходит (тысяч 10-15 при обьеме 350 литров) , зато ПВК будет  много универсальнее ...
В принципе можно делать ПВк и без стенок рубашки, а что бы только дно грел, НО будет дно перегрето и в рубашке такой будет давление повышенно и Т градусов на 10 те 110-118. при 100 в кубе.
Но вот то, что на картинке эскизом, с трубой посередине куба и с какими то адовыми барботерами- отводами это просто трэш , продукт воспаленного китайского сознания.
А забыл к такому кубу расширительный бачок надобен. как вообще вся эта халабуда будет выглядеть ? :)
Ни и охлаждение в таком кубике где контактная поверхность толлько дно (даже если придумать как запирать адов барботер будет хреновым 50 литровый куб будет охлаждаться с 63 до 20 не меньше часа, при этом обязательно придется интенсивно мешать. а как в нем мешать когда по центру какая то труба?
Привет, мне для дружбана моего необходимо узнать цены на: куб 21-25 литров, диаметром 26-28 см под индукцию, гильза под термометр, подрывной клапан, слив. К нему ПК с рубашечным дефом и КТ холодильником выход на воду 8. Царга не менее 50 см. Главное условие это что бы устанавливался на куб с царгой и без царги. Если царги набиваешь то чем. Вообщем получили залили и погнали.
Присоединюсь к вопросу, только куб 30л с ТЭНом.
Вячеслав, Добрый день!
Большое спасибо за качественный куб!
Вячеслав приветствую тебя.интересует стоимость отвода с узлом отбора на 51 трубе.заранее спасибо.
добрый день ,интересует готовый аппарат куб на 20-25л,пленочная колонна, цена+доставка в пермь?
Слив  труба 40 стенка 1,5
Если установить мешалку по центру то  основной большой люк не больно то и пооткрываешь,  для этого сделан маленький.
Крышка 3,0 мм   тонковата . След будет либо из 4,0 либо из 3,0 но под хомут
На малом люке ничего ставить не хочу  потому как он как раз для быстрого доступа, если на нем оборудование стоять будет да еще с подключенной подводкой воды не удобно оикрывать снимать люк.
51 кламп под мешалку- унификация под такой диаметр манжета  разрабатывается
Дно не сильно, но сферой, слив будет досуха.
Вячеслав,крышка под хомут уже реализована?
Привет.
Нет даже не занимался некогда, работы много
здравствуйте! сообщите цену на:нуо 2",царгу пастеризации 2",кт парциальный холодильник2",пвк50,125 и,если делаете ,150-200.
возможно ли изготовить конус на Ваш куб 50 с полным доступом,диаметр400 14 шпилек  выход2" ?
Купил бак, но отверстия в крышке не могу ни чем просверлить! Сверла моментально тупятся, горят, всё перепробовал и в воде сверлил и крышку отжигал и свёрла всякие применял и т.д. Наконец решил, что проще новую крышку заказать!
   Сообщите о возможности и о сроках изготовления такой крышки. Чертёж прилагается.
Что-то картинка не загрузилась! Пробую ещё:    http://s018.radikal.ru/i500/1705/df/1e86752b7e49.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1705/c1/95643462bf3a.jpg
Изменено пользователем bird
Ответил в личку
Сделать смогу если не сильно торопитесь грубо к концу месяца  не раньше  . Отверстий под шпильки не увидел на хомуте будет крепиться?
Да, на хомуте или зажимами канцелярскими - ещё не испытывал, будут ли пропускать, не знаю. Ну а сроки - буду ждать! И почём станет, хотелось бы узнать?
Цена в личке
Цена в личке  Там выхода то чего прикручиваться будут?
Такая?
Изменено пользователем DVV
Да  такая.Диаметр 320 мм.Толщина металла - 3--3,5 мм. В центре отв. диам. 1  1/4" (41 мм) под бочёнок (или фитинг резьба - кламп) . И ещё отв. для градусника диам. 1/2" (21 мм)   Крышка должна быть плоской, без волны.  будет закрепляться хомутом. Цена устраивает.
Доброго!
Вопрос. Для заказа доступны-УНО,царга пастеризации, УПО(отВобли)? В 2" кламп.
Спасибо Вячеславу за качественно выполненную работу и  реализацию "хотелок" заказчика
Понравился аппарат из поста 645.Скажите пож. его цену из трубы ф51. И ещё интересует цена куба 30л., газ\индукция, под тэн,полный доступ.
Получил от Вячеслава свой ПВк. Дошел до Москвы Деловыми линиями за 3,5 дня. Упаковка картон+палетный борт.Все дошло отлично.прикрепил фото отчёт, только фото перевернулись.
Продолжение фото отчёта,поставил так сказать аппарат на ноги (колеса). Прикидываю как разместить элементы обвязки.
Мастеру огромое спасибо.Все добротно и качественно изготовлено, небольшие заусеницы на крышке и фальш дне убраны мелкой наждачкой за 10 минут.теперь нужно купить тены, утеплитель , подводку и произвести пробный запуск .
Изменено пользователем bob
а не подскажите сколько литров и в какую цену?
[member=kristov14],объем ПВк 50 литров. А цена зависит от "хотелок", я просил сделать под себя. Озвуч Вячеславу задачи, он скалькулирует очень быстро ответит.
Сколько стоит такой пвк на 50л как на фото сверху?
Изменено пользователем Dima099
