tgbqaz 1 Опубликовано: 24 февраля 2020 (изменено) Продам пвк от доли ангелов, нахожусь в Нижневартовске, с пвк могу продать холодильник для перегона на спирт сырец, тэн разведен на 3 и 1,5 кВт всего 4,5 кВт, есть на 3 кВт. 85000руб. Выход на 1,5 но из пвк на 2, есть все кроме алко робота, в полном обвесе. Изменено 24 февраля 2020 пользователем Gagarin отформатировал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tgbqaz 1 Опубликовано: 24 февраля 2020 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 251 Опубликовано: 24 февраля 2020 (изменено) Объем забыл указать, и комплектность (мешалка входит, как я понял?). Изменено 24 февраля 2020 пользователем Mihalich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tgbqaz 1 Опубликовано: 24 февраля 2020 60 литров, в комплекте все кроме алко робота и колёс. Пвк:, 60литров, мешала 220вольт, сито для пиво, и насос фильтр система, регулятор мощности тэна, все от доли ангелов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tgbqaz 1 Опубликовано: 26 апреля 2020 (изменено) Медный дистиллятор с колпачковой колонной и узлом отбора по жидкости: Колонна колпачковая Д58-375 Максимальная мощность нагрева куба 2500Вт (диапазон работы 1000-2500Вт). Производительность при отборе дистиллята – 1000-2500 мл/час Производительность при отборе голов - 100-200 мл/час Диаметр стеклянной колбы - 58мм Высота царги общая - 440мм Соединение кламп 1,5 дюйма. Вес 850гр Узел промежуточного (полного) отбора ХД/4 Использование – для ректификации, в составе оборудования серии ХД/4 Диаметр внутренний - 60мм Высота узла общая - 120мм Разъемы – накидная гайка, резьба 1 дюйм, снизу, и наружная резьба 1 дюйм сверху, есть переходы на 1,5 дюйма. ХОЛОДИЛЬНИК И ДЕФЛЕГМАТОР ОТ СЭМКУПРУМ: Дефлегматор медный рубашечный 54*35 (200*280мм) Гладкие штуцера 10мм. Кожухотрубный холодильник д.35мм, общая длина 400мм. внутри 4 трубки диаметром 10 мм и длиной 400мм. Трубки внутри медные. 14500руб. Перегонный куб с тэном 2500Вт и конусной крышкой (В комплекте запасной тэн и крышка от котла с отверстием под гидрозатвор): Перегонный куб люкстаил 37 литров. Конусная крышка "аламбик" для кубов серии D360 Характеристики: Высота, мм - 340 Диаметр установки, мм - 360 Диаметр отбортовки, мм - 385 Толщина стали, мм - 1,0 Вес, кг - 2,2 Регулятор мощности (который на фото с запасным тэном). 13000руб. Регулятор мощности: Регулятор мощности на 6кВт с Узо и измерителем мощности, напряжения и т. д. 5500руб. Цены: - 25% от производителя. Цена за все сразу 29000руб. Изменено 26 апреля 2020 пользователем tgbqaz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
