alexhrip
Приставка для управления PMB-K по WiFi.
Приставка для дистанционного управления регулятором РМВ-К (версия с UART) по WiFi.
Изделие построено на базе ESP8266 (ESP 01)  и подключается к регулятору через UART (RX, TX).
Для желающих повторить выкладываю скетч и схему. Скетч грузим через Arduino IDE, также потребуется плагин ESP8266 Sketch Data Upload для загрузки файловой системы.
При первом включении  ESP запускается в режиме точка доступа (т.е., при котором к ESP8266 смогут подключаться станции) с именем сети "PMB_AP". Подключаемся к данной сети и по айпишнику 192.168.4.1 попадаем в WiFiManager.
Находим или прописываем свою сеть, пароль, маску и IP адрес нашего устройства по которому будем заходить из своей сети. Сохраняем, перегружаем и ESP подключается к домашней сети.
PMBWiFi_V1_0.rar
Изменено пользователем alexhrip
Есть некоторые вопросы. Может немного нубские)
1. Как я понял, то 5 в отправят модуль ESP к праотцам? Почему именно 5 в, потому как ардуинка питается этим напряжением. И не хотелось бы колхозить отдельно питание на модуль.
2. Допустим, что рмв-к уже получает команды от Ардуинки на переключение напряжения для перехода из режима разгона в рабочий режим. Не будет ли конфликта в командах от двух устройств?
3. Индикатор наличия сети, это обычный светодиод?
1. Да, только стаб на 3.3 вольта.
2. Конфликт будет.
3. Да.
Добрый день. Алексей, не мог бы показать или рассказать заливку прошивки на еспшку, для не программистов.
1 вылезает ошибка в графе http, строка json("rssi")=, удалил строку прошивку залил.
2 как есп с телефоном соединяется, как сервер-я его не вижу в сетях.
3 часа назад, Gnez1974 сказал:
Надо больше информации
добавил в шапку
Поразбирался немного.
Вот плата https://aliexpress.ru/item/32968583371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.162833edrfO5Dh
Вот программатор https://aliexpress.ru/item/32799975353.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.162833edrfO5Dh
Вот инструкция по прошивке
Там тонкости есть
Изменено пользователем Zlodey
Можно ещё NODEMCU или WEMOS. Там просто, подцепил юсби шнурок и вперед.
alexhrip. Я вообще первый раз с ардуино дело имею. Замучился разбираться. Не компилировался код. Пока разобрался перематерился. То библиотек нету, то версию ArduinoJson нужно определенную. ArduinoJson ставить 5.13.4. Не новее! Иначе ошибку выдает. Заказал комплектующие.
Ну это понятно, первый раз всегда трудно, благо в сети инфы по ESP8266 полно.
Я так полагаю можно и с компьютера зайти?
9 часов назад, alexhrip сказал:
Не совсем понял
Прошу прощения, я отредактировал сообщение, не заметив, что ты ответил. Повторюсь тогда и конкретизирую. Возможно ли управлять всеми функциями устройства через смартфон? Например доступ к ячейкам памяти и т.д.
Думаю есть. Если веб интерфейс будет полностью управлять устройством, то это будет просто замечательно. Повысится удобство управления.
16.02.2020 в 22:15, alexhrip сказал:
А какой NODEMCU, есть с CH-340 и CP2102.
Изменено пользователем Qaz222
alexhrip, да вопрос ,т.е без разницы на каком чипе?
alexhrip,когда будет полностью управление на смартфоне:-),планируется ли развивать проект?
alexhrip, ну я не знаю,например подключение к плате датчиков температуры чтобы можно было видеть их показания на телефоне.
Поддерживаю вопрос. Ячейки памяти, с возможностью переименования. Например разгон, работа на себя, головы, ну и т. д.
2 минуты назад, Qaz222 сказал:
ну я не знаю
Вот и я не знаю)), для датчиков температуры полно других проектов, можно и сюда вкрячить, вопрос, для чего.
5 минут назад, Zlodey сказал:
Ячейки памяти.
уже есть версия, выложу в ближайшее время.
6 минут назад, Zlodey сказал:
интересное предложение, надо обдумать.
