xeus
Полу ГОС в пластиковой бочке.
Всем привет, перебрался на садовый участок.
Есть желание поставить большой затор 200+ литров на кукурузе.
Потом перегнать жижу на НБК, а осадок в электрокотле.
Из тары есть бочка 220л пластиковая, с термостатом и ИК подогревом.
Планирую высыпать кукурузу и наполнять проточным водонагревателем 6квт, на выходе из которого могу под 90гр температуру держать.
Попутно перемешивать. Это все будет длится пол дня.
К 65 градусам начинать вносить солод и ферменты.
К утру внести дрожжи.
Если кто пробовал отпишитесь, ну и свои мнения по этому поводу.
Бочка рабочая не одну тонну в себе сбродила, пробовал кипяток на дне - температуру держит.
Изменено пользователем xeus
В общем почти получилось. Правда в качестве проточного нагреватель был электродный нпг.
Ток под 30а за два часа 200л набрал. Температура под 90.
К утру было 58.
Забыл написать. Так же добавил солод молотый  пивной килограмм 15.
При температуре 60 ещё сухих а и г по 200грамм.
Через 24 часа температура 40 градусов.
Измерил рефрактометром - 11брикс.
20 часов прошло, затор не охлаждается даже ночью.
Температура держится 40.5 градусов. Брожение очень активновное.
Перемешал это дело, рефрактометр показывает 9.8брикс.
9 часов назад, xeus сказал:
Можно приготовить баклажки со льдом и кидать в затор если он так греется...
В общем брожение закончилось довольно давно.
По рефрактометру меньше 5 брикс.
Пустил жидкую часть на нбк.
За пару часов отжал около 120 литров браги.
Перегонялось довольно тяжело.
Крупа осталась в бочке:
Барда по рефрактометру меньше 1 брикс. Измерил, так, ради спортивного интереса.
Решил попробовать второй заход на этой же крупе. Вылил барду обратно около 120литров. Перемешал температура затора как раз 65 градусов.
Добавил 10кг оставшегося молотого пивного солода.
И амоксициллин для подстраховки. У
Рефрактометр показал 5 брикс.
Бочку укутал завтра внесу дрожжи.
Спустя сутки температура затвора 44градуса. Сахаристость 7брикс.
Добавил 2 ведра воды, температура 37. Внёс дрожжи.
Бродит до сих пор....
Ферменты съедают крупу. Осадка на дне нет, ощущения что мешаешь сахарную, вся крупа ферментами разъелась.
По рефрактометру 7брикс.
Запах шампанского!
Добавил тетроциклина. Планирую через 4 дня перегонять.
Перегон закончился.
Общий объем 65литров 35град.
Выход получился 0.284 ас с кг сырья.
В принципе хорошо. Не было разваривания сырья. И ещё,
Учитывая то что крупу и солод оставшийся выкинул и он в перегонке не участвовал.
