v1ct0r 0 Опубликовано: 27 сентября 2023 1 минуту назад, RSM сказал: А ты знаешь как он пахнет? Насколько я представляю, вот когда при ректификации из нижнего узла отбора сливаешь - вот это он. 3 минуты назад, okun сказал: не трать свое время. Сейчас-то я СПН засыпал.. Доотбираю уж... А то два дня кипячу этот сырец... 4 минуты назад, okun сказал: Рулоны должны вставляться в царгу довольно плотно. Если их длину увеличить процентов на 30-40, то они уже не влезут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 27 сентября 2023 @v1ct0r , ни хера ты не читал!! 30см -практически пустая двухдюймовка. Хрен она тебе будет работать.А там про это всё описано, длина, как мотать, сколько рулонов, есть и про мощу. С первых же страниц! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abel 59 Опубликовано: 27 сентября 2023 (изменено) 11 минут назад, v1ct0r сказал: уже не влезут. Торец рулона сжимаю пальцами, вкручивающим движением заправляю в царгу, перехватываюсь, вкручиваю ещё, и т.д Проталкиваю обрезком черенка от метлы. В твоём случае – от лопаты. Вот такой секас, Насяйника! Изменено 27 сентября 2023 пользователем Abel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 27 сентября 2023 (изменено) 8 минут назад, RSM сказал: ни хера ты не читал! Напрасно Вы... 8 минут назад, RSM сказал: 30см -практически пустая двухдюймовка Ну может не 30, может 50. Замеряю, как разберу. Входят плотно. 8 минут назад, RSM сказал: есть и про мощу. Есть, в первом же посте! 1000-1300. Ниже, в других постах, про предзахлёб пишут. Я и пробую всяко! Да и помимо той темы, мне здесь помочь пытаются! Спасибо за это! Но иногда советы прямо противоположные! Поэтому пробую по-разному! А РПН, как несколько лет назад купил, так и пользуюсь. Новые придут, нарежу по-новому. Изменено 27 сентября 2023 пользователем v1ct0r Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 27 сентября 2023 3 часа назад, v1ct0r сказал: насадки? Внизу нижней царги. РПН на него опирается. 3 часа назад, Юрий Термометр должен быть в насадке, а ниже её.на рпн примерно после трёх пыжей, на СпН ниже. Вот он у тебя погоду на Луне и показывает. Точнее температуру близко к кубовой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 27 сентября 2023 1 минуту назад, Юрий н сказал: Вот он у тебя погоду на Луне и показывает. Да я вроде как понимаю, но так Люксталь сделали. По их логике, вероятнее всего, эта царга должна ставиться второй, тогда порт оказывается чуть выше общей длинны двух царг. Тут вот ещё говорили, что можно под утеплитель просто ds18b20 притянуть. Надо попробовать так сделать. Блин, тогда уж и клапан ставить, и автоматику написать какую-нибудь.. ))) upd Остался от одного проекта такой вот расходомер. Если адекватно покапельно считать сможет, можно на отбор поставить )) Общее количество плюс скорость в реальном времени выводить можно будет ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 27 сентября 2023 14 минут назад, v1ct0r сказал: автоматику написать какую-нибудь.. ))) У меня на коротыше много лет простейшая: терморегулятор W1209, блок питания от антенного телеусилителя на 12В, синий клапан обычный, красивый блок-корпус для 1209(опция, но того стоит). Думаю не более 2000руб. Продается всюду, в течение 2-4 дней у тебя на столе. Минут 40 на сборку, столько же на обучение. И пошла она желанная, режь супруга огурец !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 27 сентября 2023 2 минуты назад, RSM сказал: терморегулятор W1209 Действительно, копейки стОит. Техническую сторону реализовать не сложно, в принципе вариантов много на чём собирать. Помимо ds18b20 у меня ещё должны термопары К-типа валяться.. Я ими до 1200С меряю, в том диапазоне достаточно точно работают, а вот десятые градуса отслеживать - не уверен. Тут главное алгоритм отбора понять. Если руками (пока) не получается, как автомату объяснить, что ему делать? )) 8 минут назад, RSM сказал: синий клапан А можно ссылку попросить? Такой? https://www.ozon.ru/product/klapan-elektromagnitnyy-plastikovyy-normalno-zakrytyy-220v-995481405/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 27 сентября 2023 49 минут назад, v1ct0r сказал: Такой? Не очень. Греется и уплотнители желательно поменять на силикон. Лучше этот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 27 сентября 2023 (изменено) 1 час назад, v1ct0r сказал: Такой? Не, надо 12В. На 220 звезданёт ещё после дегустации не дай бог. Чтоб не грелся последовательно лампочку, а лучше резистор с конденсатором(есть такая тема).РС. ГРАдусник идёт в комплекте с регулятором. Изменено 27 сентября 2023 пользователем RSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 27 сентября 2023 2 минуты назад, RSM сказал: На 220 звезданёт ещё после дегустации Не совмещаю ) 5 минут назад, RSM сказал: резистор с конденсатором(есть такая тема) Если я правильно понял, это снаббер? На постоянку??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 27 сентября 2023 (изменено) 16 минут назад, v1ct0r сказал: снаббер? Да, снабберная цепочка. Изменено 27 сентября 2023 пользователем RSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 27 сентября 2023 6 часов назад, okun сказал: Рулон для 2" должен быть из 70-80см РПН. В общем измерил. 55 см. Я так предполагаю, изначально это половина метрового рулона. Домучил я это дело ) Предварительно - вони нет, но ароматику сохранить не удалось. Завтра отпишу точнее, и погон отдохнёт, и мои рецепторы. Если интересно, конечно. 2 часа назад, RSM сказал: Да, снабберная цепочка. От бросков от работы клапана оборудование защитит (насколько эффективно не знаю, смотреть надо. ИМХО для этого простой диод надёжней.), а на работу клапана влиять не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 28 сентября 2023 9 часов назад, v1ct0r сказал: простой диод надёжней Это рулетка. Может помочь, а может и обмотка сгореть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 4 октября 2023 Если позволите - небольшой отчёт. Так сказать в знак благодарности всем помогавшим ) Собрал аппарат следующим образом: Куб -> УО по жидкости -> медная царга 50 см, один пыж РПН, 35 см СПН -> УО по жидкости -> дефлегматор Всё получилось отлично! Перегонял уже два раза - пшеничный солод и концентрат ячменного. От первой капли до последней в струе 93%. Ароматика на месте, вонючестей нет. Периодически, при повышении температуры в царге, перекрывал отбор, делал залповый сброс из нижнего УО, Спирт, судя по запаху, там если и есть, то мизер. Выжать таким образом получилось до 98С в кубе! При этом с нижнего УО уже просто воду сливал, даже не особо вонючую. Всего слил с него чуть больше, чем голов отобрал. В общем я очень доволен! Главное - действительно ароматный дистилят! 27.09.2023 в 14:50, okun сказал: Рулон для 2" должен быть из 70-80см РПН 27.09.2023 в 14:45, Abel сказал: У меня в 1,5" один рулон из 60см. Пришла мне новая РПН, метровыми кусками. Так вот, метр её при сворачивании менее плотно, чем мои 55-ти сантиметровые, гораздо меньше в диаметре!!! И как при таком раскладе можно ориентироваться на её длину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 октября 2023 19 минут назад, v1ct0r сказал: Так вот, метр её при сворачивании менее плотно, чем мои 55-ти сантиметровые, гораздо меньше в диаметре!!! Или гофрирование отвратительное, или плетение рыхлое. Один метр нормальной РПН в аккурат встает в царгу 2,5". Где брал РПН? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 4 октября 2023 5 минут назад, okun сказал: Где брал РПН? Но Озоне. Если интересно, могу ссылку на товар скинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 октября 2023 (изменено) 25 минут назад, v1ct0r сказал: Но Озоне. Я бы продавца поместил в черный список за такую РПН. Свою брал на МИРБИРЕ 4 нити, это стандарт, но самую лучшую брал коллега на АЛИ 6 нитей. Цитата Купил рпн 7метров. Обошлось в 1950р. (6 нитей!) 1 метр образует пыж 70мм. 26 минут назад, v1ct0r сказал: могу ссылку на товар скинуть. Кидай! Изменено 4 октября 2023 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 4 октября 2023 15 минут назад, okun сказал: Кидай! Продавец - Азбука застолья. В данный момент товар у них закончился. https://www.ozon.ru/product/setka-panchenkova-mednaya-rpn-1-metr-783496446/?oos_search=false Вопрос-то в том, что получается длина РПН ни о чём не говорит! Зависит ещё и от самой РПН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 октября 2023 7 минут назад, v1ct0r сказал: Зависит ещё и от самой РПН. Когда говорим о длине РПН, то подразумеваем стандартную РПН 4 нити гофрированную. Вот ссылка на 6-и нитчатую, почитай отзывы. https://aliexpress.ru/item/1005002565270802.html?sku_id=12000032305703404&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.4b454aa69utqlF И почитай отзывы на Озоне. Несколько отзывов, что тонкая. Некоторым попадается нормальная: Цитата Достоинства пришло целое, входит в 2 дюйма так сквзать со скрипом приходится немного ужимать это скорее + чем - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 4 октября 2023 5 часов назад, v1ct0r сказал: Выжать таким образом получилось до 98С Я думаю, ты сильно пожадничал. Отбор товарного надо непрерывно контролировать, начиная с 92*С. У меня больше 94 не проходит по органолептике. Впрочем, тебе нравится и ладно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 4 октября 2023 16 минут назад, RSM сказал: Я думаю, ты сильно пожадничал. По моему мнению, дело в нижнем УО. Без него такого не получалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 октября 2023 (изменено) 22 минуты назад, RSM сказал: У меня больше 94 не проходит по органолептике. Можно и до 100°С цедить без ущерба для органолептики, зависит от кубовой надстройки и режима отбора. Изменено 4 октября 2023 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1ct0r 0 Опубликовано: 4 октября 2023 22 минуты назад, RSM сказал: непрерывно контролировать, начиная с 92*С Я непрерывно контролировал весь погон. Оба раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 октября 2023 @v1ct0r , после разбавления и отдыха напитка только можно делать выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
