baltis Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Опубликовано 21 июля, 2019 4 минуты назад, dbindarew сказал: Иногда твоя автоматика работает практически непрерывно по две недели,всё стабильно. 4 минуты назад, dbindarew сказал: тэн 3 кВт dbindarew, так в том и дело, что ТЭН 3,0кВт. А у ksa он 3,7. Если поставить вентилятор и симистор ВТА41, то РМВ-К потянет. Тем более, что использоваться будет только на дробной.
vano11 Опубликовано 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 dbindarew, через один пост выше ksa, писал зачем ему РМ на браге. На счет эл.проводки, написано что она новая, медная., номинальная нагрузка 16 ампер должна быть, как и для розеток/вилок 230v*16a=3680вАт, если учитывать что ТЭН 3.7 кВт будет работать на полную мощу только на разгон (не продолжительно) и если использовать качественные розетка/вилка для аппарата и кабель нужного сечения и все это сделать прямыми руками, то все будет путем. Кстати ksa а ты измерял сопротивление твоего ТЭНа?
dbindarew Опубликовано 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 Гладко было на бумаге,.., но даже при эксплуатации 3 кВт длительное время нужна медная выделенка на 2,5 квадрата, а лучше на 4, ну и конечно же АВ+УЗО ,или диф.
ksa Опубликовано 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 1 час назад, dbindarew сказал: А вот зачем на перегоне браги рм мне непонятно. Я же вроде как все объяснил... 1 час назад, vano11 сказал: а ты измерял сопротивление твоего ТЭНа? Нет конечно... Я же писал, что к электрике вообще никакого отношения не имею. Знаю только мощность какую заявил продавец.
Briz Опубликовано 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 1 час назад, ksa сказал: Знаю только мощность какую заявил продавец. У меня заявленная мощность тэна 3 кВт, а на самом деле 2800ватт.
ksa Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 Меньше не больше... Если меньше мощность, значит меньше проблем с охлаждением.
baltis Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) 45 минут назад, ksa сказал: Если меньше мощность ksa, если ты покупал ТЭН 3,7 кВт у hook, то у такого ТЭНа сопротивление 13,1 Ом. Значит, реальная мощность при напряжении 220в -3694,65 ватт. Вчера получил от Саши такой же ТЭН и измерил сопротивление. Кстати, у ТЭНа три раздельных нагревателя, которые соединены параллельно. Ты можешь два оставить соединёнными параллельно и пдсоединить к ним провод с вилкой, а третий нагреватель подсоединить отдельной вилкой и пустить его через РМ. Всё будет отлично работать, никакого перегрева. Изменено 22 июля, 2019 пользователем baltis
vano11 Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 2 часа назад, baltis сказал: о у такого ТЭНа сопротивление 13,1 Ом. Значит, реальная мощность при напряжении 220в -3694,65 ватт. baltis, сейчас в России номинальным напряжением в эл.сети считают 230в. При таком напряжении и сопротивлении 13,1Ом мощность ТЭНа будет равна 4038 ватт. На ТЭНе какая маркировка, напруга/мощность стоит? Если это блок ТЭН из трех ТЭНов, то почему мощность 3,7 кВт, на три ведь не делится, обычно 3х1=3кВт, 1,5х3=4,5 кВт...... Если блок ТЭН, тогда проще, по разному можно сделать.
alexeyT Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 1. ВТА-41 отрабатывает 41 а.... это более 8 квт 2. вентиляторы есть и на 220 в... 2 проводка от выключателя вывести.... именно такая конструкция спокойно работает у меня на 6 квт
baltis Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 alexeyT, на 6кВт соединения не бытовая же розетка с вилкой.
alexeyT Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) baltis, ну да, я на 25 А розетки ставлю. или на 32а . Имея ТЭН 3.7 квт, даже думать низзя об обычных бытовых розетках.... не сразу, так через день-неделю-месяц поимеешь проблему разговор вроде про симистр. потянет/не потянет.... ВТА41 имеет 3-кратный запас. и смысла особого его ставить нет, на бытовую мощность. есть и на 20а, и на 24, и на 25 Изменено 22 июля, 2019 пользователем alexeyT 1
ksa Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 6 часов назад, baltis сказал: если ты покупал ТЭН 3,7 кВт у hook Да, у него. Я ранее подключал все витки отдельно через "тройной" автомат... Но потом решил работать с РМ, что оказалось удобнее. А он меня подвел... Потому и начал искать более надежную замену. baltis, за озвученную в личке цену, прибор будет показывать подаваемую мощность в КВтах? Или хотябы в процентах? Так мне более привычнее...
baltis Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 2 часа назад, ksa сказал: прибор будет показывать подаваемую мощность в КВтах? ksa, Briz уже ответил.
3xGAM Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 Юрий Николаевич, а прикупить конструктор sth для самостоятельного монтажа? Требуются платка стх с последней прошивкой, пара датчиков, клапан
ksa Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) baltis, поскольку ты ближе ко мне, закажу у тебя. Инструкция есть к нему какая-то? Т.ч. шли чего там и куда оплачивать. У меня карта сбербанка... Чем тебе удобнее отправлять? И что для этого нужно? Может мои реквизиты у тебя сохранились? Изменено 22 июля, 2019 пользователем ksa
baltis Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 35 минут назад, 3xGAM сказал: Требуются платка стх с последней прошивкой, пара датчиков, клапан 3xGAM, не вопрос. Пиши в ЛС. 35 минут назад, ksa сказал: Может мои реквизиты у тебя сохранились? ksa, реквизиты есть. Надо обсудить детали в ЛС, чтобы потом не было претензий.
ksa Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 2 часа назад, baltis сказал: Надо обсудить детали в ЛС, чтобы потом не было претензий. Ок. Спрашивай, поскольку я в этих делах мало чего понимаю. Для меня главное чтобы работало с моим ТЭНом и не сгорело.
ksa Опубликовано 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 В 22.07.2019 в 10:35, baltis сказал: если ты покупал ТЭН 3,7 кВт у hook, то у такого ТЭНа сопротивление 13,1 Ом. Подсоединил щупы к вилке - сопротивление 11.8Ом... Получается, что hook продал мне более мощный ТЭН, на 4КВта. Можно будет с таким использовать РМ? Или он сгорит?
vano11 Опубликовано 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 ksa, что ты подразумеваешь под РМ? Это аббревиатура РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ. Все зависит от установленного симистора и радиатора, на котором симистор установлен. ВТА41-600 способен управлять током до 41 ампера, при соответствующим радиаторе охлаждения, а 41 ампер потребляет ТЭН 9.4 кВт. Но розетки/вилки бытовые не больше 16 ампер могут пропускать, а 4 кВт ТЭН при напруге 230 вольт и сопротивлении 13.1 Ом будет потреблять 17.5 ампер, при включении напрямую.
ksa Опубликовано 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 4 минуты назад, vano11 сказал: что ты подразумеваешь под РМ? Это аббревиатура РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ. Именно это я и подразумеваю. При включении "на прямую" этот ТЭН работает нормально. Провода конечно теплые, но проблем с розетками и вилками нет. Правда больше ничего включать на этой "линии" уже нельзя - выбивает автомат. Но на китайском РМ ставил 70% - и с этим проблем не было. Но сам РМ грелся очень сильно, хотя должен был выдерживать и 10КВт... vano11, ты как-то писал, что используешь мощные ТЭНы с РМ... Какие параметры ТЭНа ты вносишь в РМВ-К?
baltis Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Опубликовано 27 июля, 2019 ksa, получается не 4, а почти 4,5кВт. У тебя же ТЭН трёх секционный, вот и раздели по секциям 2+1. Зачем тебе на дробном подавать через РМ 4,5квт. 1,5 вполне достаточно. Даже при перегонке браги 3квт подашь напрямую, а 1,5 через РМ. И на вилки не будет большой нагрузки.
ksa Опубликовано 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 14 минут назад, baltis сказал: Зачем тебе на дробном подавать через РМ 4,5квт. Я и не буду столько давать. Просто переживаю за сам РМ. Но vano11 писал, что семистр способен и на большее! Т.ч. я теперь спокоен. То уже было собрался покупать ТЭН на 3КВта... Подскажите как мне правильнее настроить РМВ-К под мой ТЭН?
