Чиллер из нержи
melmok
Всем привет, неспешно ищу того, кто изготовит чиллер (погружной) для пивоварения из нержи с подключением 1/2
Только трубку заказывай тонкую, КПД у трубки выше 2мм толщины стенки в разы упадет при хорошей скорости прокачки .
Изменено пользователем texnar
хорошо, учту. кто занимается не подскажешь?
из нержи
Меди боишся? На заказ думаешь дешевле.Добровар вроде делал.
меди не боюсь, просто не хочу мыть ее от окислов каждый раз
Мыть все равно придется,а в пиве она не окисляется и потом не зеленеет.Может конечно нержа эстетичней,мне дешевле было самому сделать :pardon:
хм.... из трубки от кондеев?
Да :thankyou:
Изменено пользователем PDV
[member=melmok], я покупал в магазине зап.частей для грузовых машин. Бухты по 10метров. В магазине сантехники купил ( название не знаю ) - типа обжимного фитинга с резьбой на обратной стороне , есть наружния и внутренняя ,для трубочек ( ставятся на смесители). Медяху скрутил , как мне надо и получился нормальный чиллер. Ну витки ещё проволокой скрутил для жесткости. И ни какой пайки- сварки.
От пивных охладителей барных поищи. Местами валяются не нужные.  Правда без выхода на пол дюйма они, но это поправимо.
Чиллер медный трубка 10мм,длина 15метров,на подставках-штыри, чтобы чиллер не ложился на Тэн.
Подводка 1/2 ..
Цена 4500 рублей+доставка за Ваш счёт...
подобное добро на авито вдвое дешевле https://www.avito.ru/chelyabinsk/bytovaya_tehnika/chiller-zmeevik_pischevaya_nerzhaveyka_1088068952 но я бы рекомендовал рассмотреть медь, эффективность выше. Изменено пользователем Roman26
я бы рекомендовал рассмотреть медь, еффективность выше
кто сказал? табличку теплопроводности глядел?
[b][member=Roman26][/b],
Эффективность реальная будет выше пр толщине стенок больше 1мм, а серьезно поменяется выше 2мм .Там система считается не просто вода -металл , а вода -пристеночный слой воды- металл- пиво .
[b][member=Deda27][/b], Шикарный вариант
[member=texnar],
Эфективность будет при постоянном движении чилера, а толщина метала и медь, нержа тут разницы не даст
[member=kiliwin],
Еще на хд Одесский Игорь выкладывал рассчеты . У нержи теплопроводность в 20 раз ниже меди, но у воды в 400 . При тонкостенной трубке разница в 5 % ,но с ростом толщины стенки разница увеличивается.
Видел тему на ХД, в барахолке... Там предлагали чиллеры нержовые разные, по цене 100р за метр. Но к тому времени я уже приобрел чиллер, такой ка по ссылке [b][member=Deda27][/b] 10м за 1500р.
Вот такой наверняка будет очень эффективный!
https://www.avito.ru/chelyabinsk/bytovaya_tehnika/chiller-zmeevik_pischevaya_nerzhaveyka_1088068952?slocation=621540
И цена прям отличная.
И доставка будет приличная :mosking:
Доставка будет в любом случае...
 магазин надежный?
да
пару раз у них брал
все ровно
Изменено пользователем Deda27
