AFN 40 Опубликовано: 8 февраля 2019 Вообщем так Продаю свой комплект Так как употреблять запрещено врачами категорически...;( Итак Куб нержа , утеплён, два тена, 2 и 1.2 кВт Колесики , слив 3/4, выход кламп 2 Подрывной клапан, глухой вход под термометр Дистиллятор перевертыш 2 дюйма, медь Универсален- под все варианты Царга 50 см Наполнитель- кольца рашига Узел отбора нижнего- грибок, внизу рнп Блок управления на 4 кВт (есть трещинка на корпусе) Плюсом отдам ореометры , термометры и тд Комплект работал год Позволяет делать почти все по нашей теме Комплект в Москве Разбивать не хотелось бы В приоритете продажа в Москве Цена 35000 руб Тел 8925517175один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 122 Опубликовано: 8 февраля 2019 Сколько литров куб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 8 февраля 2019 Прошу прощения не указал 71л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тамбовский волк 19 Опубликовано: 8 февраля 2019 автоматика по чём ?? если вдруг станешь отдельно распродавать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 8 февраля 2019 Пока попробую комплектом продать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANI271 125 Опубликовано: 8 февраля 2019 [member=AFN], Даа, уходят бойцы... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матос 662 Опубликовано: 8 февраля 2019 [member=AFN],я не покупатель,сам недавно кубы прикупил,с тенами дела не имел. Сколько по времени 70л. До рабочей температуры куб греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 8 февраля 2019 1,5 часа Если в два пятна нагрева 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матос 662 Опубликовано: 8 февраля 2019 Два пятна это оба тена одноввременно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 8 февраля 2019 Да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks_VDV 6 Опубликовано: 8 февраля 2019 [b][member=Матос][/b], я думаю на 3,5 квт должен разогреться минут за 40-50. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 9 февраля 2019 [member=Матос], я думаю на 3,5 квт должен разогреться минут за 40-50. у меня 40 литров на 3 кв. 40 минут разгоняется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 14 февраля 2019 (изменено) По отдельности Куб и все сопутствующее- 15000 Аппарат и все к нему- 25000 Изменено 14 февраля 2019 пользователем AFN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 17 февраля 2019 Купившему все Бонус пару бутылей 10 литровых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 18 февраля 2019 (изменено) Дополнение Поскольку вопросов много в личку В КТХ- 10 трубок по 8мм Длинна рабочая- 420 мм Перегородки естественно есть Изменено 18 февраля 2019 пользователем AFN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 450 Опубликовано: 18 февраля 2019 Дим, ты главное забыл. Диаметры дэфа, царги, уголков. Если не ошибаюсь, то у тебя всё это из ф54, а такое дешево стоить не может из-за цен на медь и редко кто берётся за изготовление такого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 19 февраля 2019 Диаметры дэфа, Просто не очень заметно .Там написано 2 дюйма 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 450 Опубликовано: 19 февраля 2019 [b][member=texnar][/b], Паш, это клампы, а не трубы. На таких клампах обычно делают из 42-й трубы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 19 февраля 2019 это клампы, а не трубы. выход кламп 2Подрывной клапан, глухой вход под термометрДистиллятор перевертыш2 дюйма, медь Я так понял сначала про клампы, а потом про дистиллятор ,иначе зачем 2 раза упоминать 2 дюйма ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 450 Опубликовано: 19 февраля 2019 "Нашинская" медная труба дюймами не меряется)) Только метрично). Кондиционерная в дюймовых размерах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 19 февраля 2019 (изменено) Труба 54мм Изменено 19 февраля 2019 пользователем AFN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deda27 9 Опубликовано: 19 февраля 2019 Кондиционерная в дюймовых размерах. 2 1/8" это как раз 54мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 19 февраля 2019 Нашинская" Не нашинская типа viega и kme тоже в мм делают Да, трубы и особенно фитинги ф54 очень не дешевая штука .Так что кому медь нужна и еще нет советую взять. У меня ф42. А импорт только дорожать будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 450 Опубликовано: 19 февраля 2019 Не нашинская "Нашинская" - имел в виду для наших дел, т.е. http://www.eurofiting.ru/assets/files/1470205718.pdf 2 1/8" это как раз 54мм почти, 2 1/8 = 53,98мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AFN 40 Опубликовано: 20 февраля 2019 (изменено) Цена на комплект (дист + куб) до конца февраля- 30000 рубДешевле уже не будет точно )Только при самовывозе!!!!!! Изменено 20 февраля 2019 пользователем AFN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
