Куб 70-75литров
Сережкин
Продам куб 70-75литров, нержавейка.
Конусный шлем, термометр, подрывной клапан, ТЭН 3квт, слив, выход снизу 2" с заглушкой, выход сверху 2". На 3 ножках с фиксируемыми колесами (каждое колесо 120кг нагрузки с запасом)
Материал: нержавейка. Конус 1,5мм, фланец конуса 3мм, донышки верхнее, нижнее 2мм, фланец 3мм, стенка 1,5мм.
Есть небольших 2 минуса, связанных с особенностями сварки:
1.поскольку варил весь куб с поддувом, каждый шов, местами на кубе немного увело металл, что выглядит как неровный шов. Это видно на фото.
2.немного увело фланец шлема, на второй перегон немного пропускает, в силу сложности сварки с обратным валиком и поддувкой на таком небольшом куске металла. Решается притиркой болгаркой шлема (не занимался, тк дома это грязно делать), либо мягкой прокладкой, либо дополнительными струбцинками, которые я дам, 6шт, в комплекте, тоже кстати из нержавейки.
Плюсы - в первую очередь сварка. Варил насквозь, с поддувкой. Пассировал каждый шов - никакой окалины и будущих мест коррозии. По фото видно. Минимальный неснижаемый остаток порядка 5л в силу утопленного положения ТЭНа. Шлем - позволяет использовать объем куба на максимум практически. Ножки с фиксируемыми колесами - залитый брагой весит около 90-100кг, можно перемещать без особых усилий.
Цена 38 000р
