Mixmet3d
06.12.2023 в 14:05, Mixmet3d сказал:
Сформируйте запрос в лс
Требуется кран:
1) спирт
2) елки по шланг с внутренним 8мм
3) расположение
4) город получения
1)среда применения(вода спирт)
2)вход выход (какие)
3) расположение (прямое угловое)
4) город получения.
Приветствую.
Приветствую. Форма заявки постом выше.
Михаил, благодарю за кран!
Качество СУПЕР!
К сожалению, в работе не испытал, но все впереди)))
Здравствуйте, Михаил. Какая максимальная пропускная способность (л/мин) крана по спирту?
Я рекомендую устанавливать на системы до 5 литров в час.
4 минуты назад, mikebond сказал:
Спасибо, в личку напишу
Обьективно это регулятор для капельного отбора. Для прям напора выкручиваешь на максимум и замеряешь, на каждом аппарате почемуто всегда все посвоему. Проходное отверстие для спиртовых 2.7мм.. Вот что пройдет на максимуме то и пройдет. Диапазон 3-5 л/ч
Я понимаю, У меня тарельчатая колпачковая колонна 4", макс. мощность 6 квт.
6 часов назад, Mixmet3d сказал:
Диапазон 3-5 л/ч
У меня 6л/ч отбор, и есть еще запас. Зависит не только от проходного сечения, но и от высоты спиртового столба над вентилем.
@okun Алексей, спасибо! А можете фото вашей сборки выложить? Может и правда нужно кран пониже поставить?
Изменено пользователем mikebond
@mikebond , не фотографировал как то.
Высота спиртового столба примерно 15см.
Получил кран, внешне-огонь, проверю, писАть не буду, я верю топикстартеру,...
Прям верю:-)
Изменено пользователем ser64
@Mixmet3d, а не думали прикрутить вокруг барашка панельку круглую, с фиксацией к корпусу крана, чтобы на ней метки можно было ставить и сопоставлять с положением барашка, или както по другому, чтобы раз от раза можно было быстро до нужного уровня открывать?
3 часа назад, tmc сказал:
Приветствую. Думал. Очень сильно увеличивает стоимость. Так что увы.... :pardon:
Плюсом все всегда хотят повторяемости и стабильности во всем вплоть до микрона. На практике такого не бывает. Забывается что любая система работает в комплексе и изменение 1 параметра ведет к изменению всей системы. Так что стабильность это все условно, к ней можно только приблизится. Это как у 1 клиента после 10 часов капельного отбора голов, изменился поток через кран (когда кран не кто не трогал). На мой вопрос про изменение температуры я ответа не услышал....)
Всем добра.
Хех, я бы и 2-3 цены отдал, но таких наверное немного.. Ладно, понял, бум думать.
Вообще по стабильности то понятно, я не имел в виду наносить разметку изначально, это каждый под себя делает, там понятно и температура играть будет, и высота столба над краном, и плотность, много чего. Но хотя бы пустую планку для нанесения рисок, ну и на барашке тоже какую то метку чтобы более менее точно можно было сопоставлять. Может какнить задумаете премиум исполнение, туда и идея, цена там понятно будет
28 минут назад, tmc сказал:
Угу
Может, полумаю.
Крайние игольчатые краны 23, немного, но всеже. Люди уже в предновогодней суете не до кранов.
Всех с наступающим.
image.png.c6a0be9826816a526b179a78fa88d6a5.pngПохоже на мой заказ,большая коробочка. Полировочка-супер,даже у Барсика так бубенцы не блестят🤣Парочку кранов взял для воды-регулировка потоков в димроте. Пока не запускал еще,т.к на зимних каникулах. Работаю в основном на даче,поэтому не сезон сейчас. Кто сомневается  по проходу для спирта-там за глаза должно хватить,а вот по воде пока не знаю. Кто ставил,может ответит.У меня вот так примерно получилось,заказывал еще удлинители с портами для t датчиков
Сурьезная конструкция, факт:good:. Спасибо за обратную связь. Молочные гайки на удлинителях были бы в тему. Я тут  приобрел герметик для труб пишут что мега супер вещь... Будем пробовать, на воде должно быть незаменимой штукенцией. Без фумки, льна и прочего. Намазал завернул, соорентировал как надо оставил на 2 часа, через 2 часа все зафиксировалось в нужном положении.
5 часов назад, Mixmet3d сказал:
15 минут от силы, "сантехмастер"))) не в качестве рекламы, опыта из)
Я пока не пробовал, по очень старой привычке ( еще дед учил) лен в сантехе, фумка в сантехе СМ. Раньше и про унипак никто не слышал... Послюнявил пальцы намотал лен закрутил:sarcastic:.
А сейчас этого добра хватает, воду можно подвести начиная пластиком заканчивая медью и загерметизировать как хошь на любой вкус....
Пока этот герметик не пробовал, чисто теоретически хорошая вещь. Чисто практически внутреннее недоверие( хотя понимаю что зря)
@Mixmet3d Миш, реально норм, я пользую средней фиксации. На пвк так краны выставил, удобно
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
