Mixmet3d
11.01.2025 в 18:29, Yanislat сказал:
Мне надо только определится за 3000 или за 5000 мне нужен!
Оба бери, протестируешь. Напишешь свои впечатления, фигли описания блохеров ждать😜
18 минут назад, Toyk сказал:
Приветствую. Я как с таковыми блогерами особо и не завязан. Общаюсь только с одним. " мужские напитки".  И то он такой же покупатель как и вы. Берет краны на свои продажные колонны.
Конкретно этот конструктив будут тестить мне незнакомые люди выбранные по слогу запроса  и наличию нужного для теста оборудования. Мне же тоже интересно, мож туфту предлагаю за бешенные деньги......) именно кран перфекциониста в декабре человеку из Ельца  очень понравился, моим знакомым так 50%. Именно из за точности некоторым и незашел. Не наблюдают они видимого отклика на поворот крутилки.... Все короче спорно, и сколько людей столько и мнений.
14 часов назад, Mixmet3d сказал:
Михаил, согласен двумя руками! Жену то себе каждый сам выбирает, не оглядываясь на мнение окружающих 😜.  Может и грубая аналогия , но как-то навеяло из текста (Yanislat)
1 час назад, Toyk сказал:
С пробегом по РФ или по восточно западным сказкам....:sarcastic:
11.01.2025 в 17:37, Mixmet3d сказал:
 ...один отправлен в ялту...
Кран в Ялту приехал вчера, сегодня забрал. Упакован по всем правилам, + запасная деталь, приятно увесист, ход плавный как у микроскопа. Впечатлён!
Как пройдут 20250114_103800.thumb.jpg.04213f4febf22b81678c73858521ba9c.jpgиспытания, обязательно поделюсь мнением.
@Mixmet3d , уточнить хочу про капельный отбор. Регулируется без проблем?
Так как до перегона далеко, решил потестить новый краник самотёком.
Спиртовой столб до крана 185 - 195 см.
Поначалу не понял, что происходит, чем больше открывал кран, тем меньше был отбор, потом немного постучал по крану и дальше всё пошло как надо. Вот мои замеры отбора:
Ручка крана в положении "Ноль"= 32 мл/ч
0,1 оборота = 140 мл/ч
0,2 оборота = 260-270 мл/ч
0,3 оборота = 400 мл/ч
0,4 оборота = 650 мл/ч
0,5 оборота = 730 мл/ч
1 оборот = 1200 мл/ч
2 оборота = 1500 мл/ч
4 оборота = 2000 мл/ч
5 оборотов = 3200 мл/ч
6 оборотов = 4400 мл/ч
7 оборотов = 5600 мл/ч
8 оборотов = 6400 мл/ч
10 оборотов = 7200 мл/ч
12 оборотов = 11600 мл/ч
Всего у моего крана 19,4 оборота.
При ректификации со старым краном я отбирал тело 2 литра в час при открытии крана на 0,4 оборота, так что новый кран меня полностью устраивает и плавность хода у него намного лучше, чем у старого.
 П.С. замеры отбора приблизительные, так как отбирал с секундомером по 20 мл.
Приветствую "comrad". Проделанная вами работа достойна низкого поклона:thankyou:. Просто осознавая что сейчас самый ценный ресурс это время.... - огромное вам спасибо что уделили его!!!
По цифиркам  - у вас самые суровые вводные по ТЗ))) Сиртовой столб 1. 9м (190см)..... Ну это не у многих, факт.... Поспрошал людей... Говорят это когда колонну с пола 1ого до потолка 2ого этажа делаешь, то так оно где то и получается.
Самое забавное что при среднестатистическом столбе в 30 см положения крутилки смело можно умножать на 4-5. Посмотрим что будет у других людей (кто тестит)
Осталось проверить стабильность на длительных погонах. Не тороплю.... Этож хобби, оно должно быть в радость.
10 часов назад, comrad сказал:
Молодец, хорошая лабораторная работа! А если столб другой, то примерно можно пересчитать.Например, если здесь 1 об=1200, то при 60см будет примерно в 3 раза меньше, т.е. 400мл/час. Вероятно, кран от крана всё-таки чуть отличаются.
К сожалению нет там прямой пропорциональной зависимости.
2 часа назад, RSM сказал:
Да ,даже мизерные 2 сотки (0.02мм) на игле дают очень ощютимую разницу в характеристиках.
13 часов назад, Mixmet3d сказал:
Так как узел отбора находится на втором этаже, а отбор и регулировка на первом, то при комфортном расположении крана для меня, получается примерно 180 см от узла отбора до крана.
 В квартире я поставил бутылку со спиртом на шкаф, а регулировка краном почти лёжа на полу, мягко говоря неудобно.
3 часа назад, RSM сказал:
Не только кран от крана будет отличаться, даже на одном кране, особенно в начале до 1 оборота, когда я закрутил кран меньше "ноля" на 0,02 оборота, то отбор был 16 мл/ч
Думаю, что при таком давлении и текучести спирта, даже микронное смещение иглы относительно оси влияет на отбор.
Здравствуйте комрады. Переход на новый конструктив проходит не так гладко как расчитывался. То в проге в размерах  ошибки то инструмент ломается. Короче всех и вся помню, все записаны и работы по заказанным изделиям ведутся, даже без выходных.
Сейчас отставание 5 дней сегодня планируется дособрать партию 17 января)).
Приношу свои извинения за неудобство. Допом еще 5% скидки сделаем за задержку.
Приветствую комрады. Спрашивали за " как крепится угловой миникламп и вообще какого он вида??? "
Можно подрегулировать на 3 стороны и завернуть стопор. Шестигранник в комплекте.
Тип гермитизации нитриловые кольца. А если прям старовер можно их снять и льном замотать))) :-)
Как подмечено заказчиком " фон салфеток зимний" :mosking:
Здравствуйте. Кому обещал понедельник. Краны на сборке только с полировки. Завтра до вечера будут собираться
Вопрос, пока идет отладка. Эксперементирую с дизайном тела болванки. Какой лучше???
Мне больше нравится 2 вариант слева
Только форма
10 часов назад, Даниил Гущин сказал:
нижним и верхним краном?
Кто не погружен в тему металлобработки, навряд ли оценит особенности производства.  Как по мне, на ряду с прочими, немаловажную роль в использовании предмета, играют тактильные ощущения. Углы и грани добавляют цепкости, а если они избыточно остры, то и дискомфорта. А вот почему на изделии нет клейма мастера, мне не понятно. Да, кран персонифицирован и пользователи безошибочно его узнают,  но уже появилось две новых модификации, возможно и ещё что-то в разработке... Думаю именник не помешает.
Здравствуйте.
12 часов назад, Даниил Гущин сказал:
Как там говорится "Можно чувствовать а можно ощющать, кое что кое где"))) шутка.
Хз есть в этих гранях что то из кельских напевов ( крестов)
Ксиво же))).
Клеймо это когда человеку или организации хочется чтоб все знали что это его..... А у меня же это хобби;)
Раз уж речь про кельтские мотивы, тогда и орнамент будет не лишним...
Здравствуйте. Как преобрести себе два игольчатых крана из нержавейки для отбора спирта?
3 часа назад, Vladimir@ сказал:
Здравствуйте.
Написать в лс что требуется.
Входа выхода( какие)
 И какой внешней формы хотелось бы, в первом сообщении темы указано что могу предложить.
По поводу приобретения..... До марта все поступления забронированы людьми. Очереди терпеть не могу, и списки больше месяца не составляю. Если надобность не отпадет ( после прочтения 1 сообщения) напишите в марте в лс
5 часов назад, Даниил Гущин сказал:
А центр крана обьемная, выграверованная голова медведя..... :rofl:
-"чугунный мост"
Смех смехом у меня отец в 90-93 охотничьими ножами промышлял. Они такой херней занимались. На лезвии реально обьемная вытравленная картина. Не просто травление, а многократное послойное травление. 16 Слоев делали. Красиво было но оч дорого))))
Сейчас наверное дешевле отгравировать или отлазерить.... Ну это так фантастика.
