club_9421 8 Опубликовано: 10 декабря 2018 Коллеги, хочу сгоны хитрые сделать. Хотелось бы трубу 27-26,9 со стенкой от 4-х мм. В принципе, может подойти труба и на 1 1/4 (42-я) с толстой стенкой. Могу поменять на трубы нерж. 51 мм, есть отводы, тройники, молочки. Хочется сделать и забыть про систему отопления. нужно метр-два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsamo 13 Опубликовано: 12 декабря 2018 (изменено) Коллега, извини, но очень непонятно запрос оформил, если в дюймах, то 1 1/4 это 32, а не 42. Тебе в сгонах какую резьбу нарезать надо, или вн. и нар.диаметр? Изменено 12 декабря 2018 пользователем petsamo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
club_9421 8 Опубликовано: 19 декабря 2018 Привет! Извини, что не отвечал - в разбегах. Мне на чугунные радиаторы мс-140... там вроде 32-я. Смысл такой, что посмотрел на сгоны, ну тонкая, блин, стенка там где резьба... Не понимаю из какой трубы нарезают. Вроде бы из 26,9х3 должна быть стенка близкая к 0,9 мм... похоже режут не понять из какой трубы. Так вот хотелось бы, чтобы там где резьба на сгонах была бы хотя бы 0,8-0,9 мм. Да и прочностные характеристики 304-й что-то сомнения берут. Я понимаю что-то более существенное было бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsamo 13 Опубликовано: 23 декабря 2018 Привет! Вроде начал объяснять, что радиаторы МС-140 и резьба там Ду32 (это так), т.е. наружный Ф42мм, а потом за 26,9 разговор завел. Извини, но яснее не стало. Я характеристики внизу резьбы трубной 1 1/4" выложил. Тебе какую из труб нужно? Трубная резьба Ду-32 DN32 1 ¼'' Обозначение Ду-32 или DN32 соответствует условному проходному диаметру трубы в 1 1/4 дюйма. Фактический наружный диаметр трубы DN 32 составляет 42.3 мм, внутренний же диаметр трубы Ду-32 колеблется в диапазоне 34.3-36.7 мм - в зависимости от толщины стенки: При толщине стенки 2,8 мм: 36.7 мм = 42.3 - 2.8 * 2 При толщине стенки 3,2 мм: 35.9 мм = 42.3 - 3.2 * 2 При толщине стенки 4,0 мм: 34.3 мм = 42.3 - 4.0 * 2 Наружная трубная резьба Ду-32 имеет наружный диаметр 41.910 мм, при шаге резьбы 2.309 мм (11 ниток на 1 дюйм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
club_9421 8 Опубликовано: 24 декабря 2018 Андрей, сейчас пересмотрел немного приоритеты. Выбрал биметаллические радиаторы с нержавеющим сердечником. Там вход идет на 1 дюйм. Смотри. Берем стандартную трубу 32х3 нержу.... Б..дь, источники все по разному говорят - я голову сломал. Короче, 33х3 или 33,7х3. Вычитаем из стенки сколько ... мм 4, вычитаем глубину канавки.. сколько... 1,4 мм остается... 1,2? Если так, то вообще нормально все. Ты мне скажи лучше, ты можешь сгоны нарезать с одной стороны, так чтобы стенка была не менее 1,2 мм и чтобы это не 304-я нержа была. Лучше 321 или 12х18н10т. Нехорошо с одинаковой плотностью иметь папу и маму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. N 22 Опубликовано: 25 декабря 2018 Ты к радиаторам это все? Или к золотому унитазу подводка? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsamo 13 Опубликовано: 25 декабря 2018 (изменено) Иван, ты перфекционист) Если есть где нарезать, то нужная труба есть, например в прайсе westwerk, по 2 метра у них брал разной в Питере пересылом ПЭКом в Мурманск 34,0х4,0 трубы (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81) 456,00 руб кг, Изменено 25 декабря 2018 пользователем petsamo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
