PDV 190 Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) Dekabrist писал В крышке делаем отверстие чуть меньше 6мм., с натягом вставляем трубку, ставим на банку и вакуумируем. Бинго.Моя вакуумная фильтровалка.В крышку вакс вставлена трубка,заборник-фильтр из большого шприца,вставлены ватные диски. Осадок через ватный диск в шприц и откачал. Дешево и сердито Изменено 26 ноября 2018 пользователем PDV 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dekabrist 59 Опубликовано: 26 ноября 2018 Дима, ты просто мои мысли прочитал, именно такой фильтровалкой и пользуюсь, многократно ускоряет процесс и почти никаких затрат. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) ты просто мои мысли прочитал Поэтому и упомянул автора,после твоей картинки ,пазл сложился.До этого ,думал делать на резьбе,а ларчик то просто открывался.Спасибо! Все гениальное просто,лишние размышления ,приводят к усложнению Изменено 26 ноября 2018 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 26 ноября 2018 В крышке делаем отверстие чуть меньше 6мм. Дима, чуток изменил бы. ИМХО. В крышке отверстие 8 или 9 мм (попробовать, что лучше) вставляем кусочек силиконовой трубки 6 мм(внутренний) и в него уже медную трубку. Надежнее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 26 ноября 2018 [member=Антел],Если силиконовый шланг допускает, на 1,5или 2мм.толщиной, то и без металлической трубки держит прекрасно и + и - давление,достаточное для процесса. Многие годы пользуясь, давление насоса или насоса- шпица не хватит, что бы схлопнуть силикон. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) В крышке отверстие 8 или 9 мм (попробовать, что лучше) Для бюджетного варианта,хватает. ставляем кусочек силиконовой трубки 6 мм(внутренний) и в него уже медную трубку. Надежнее. Тоже так мыслил,но практика показала...Для бюджетного варианта,хватает.Если не тоннами фильтровать. P.S.лишние размышления ,приводят к усложнению Аквалюб прав. Потом 2-3,пять банок профильтровать,легко... Изменено 26 ноября 2018 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 26 ноября 2018 [b][member=Аквалюб][/b], так хвосты и головы сливаю. :) С вакуумом опыта нет, через водоструйник, уплотнял, от греха... :) [b][member=PDV][/b] медная трубка может "разбить" отверстие, со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 26 ноября 2018 [member=PDV],повторил все как по инструкции. Делов 20 мин! Проверил на воде все огонь. Срочно надо ставить бехеровку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 26 ноября 2018 Крайний раз менял шланг 2/3года назад и то по тому ,что вставлен был в отверстие металлической крышки,грани отверстия тонкие и острые, потому и перерезался. Ну там не 2,3 банки = сотни прошли ))) Крышки пользую металлические по скудости своей, не имею фирменных. Так, просто, проделал отверстие на пару мм.залипил полоской скотча = и готова фирма ))) сколь хошь можно на делать. Кста,и продукты в банках хорошо хранятся с такими крышками ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 26 ноября 2018 со временем Тоже мне,Дункан Маклаут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Engineer_111 45 Опубликовано: 26 ноября 2018 Не знаю можно ли заикаться... Шульман делает стальные фильтровалки. Можно на банку 10-ку ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 26 ноября 2018 Шульман делает стальные фильтровалки. Можно на банку 10-ку ставить. Нет предела совершенству...Вопрос в цене и необходимости...Мн достаточно,Вы исходите из своих потребностей,возможностей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Engineer_111 45 Опубликовано: 26 ноября 2018 Ну да. Можно посмотреть и сварить такую, кому надо. Там фильтры какие-то лабораторные можно ставить разной крупности, ну там 5 микрон и меньше или больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) [member=Engineer_111],оно конечно, но нафуя ? Моя крышка стоит в разы дешевле и на любую банку. Хошь на 500 мл. , хошь на 10 л. Да и нано фильтры... Первый,самый грубый фильтр из ваты самый важный при фильтровании косточковых настоек, типа малиновки, убрать желе. Остальное , до слёзы,фигня делов. Изменено 26 ноября 2018 пользователем Аквалюб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Engineer_111 45 Опубликовано: 26 ноября 2018 Да я просто, как вариант. Для информации. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мародер 79 Опубликовано: 26 ноября 2018 Моя крышка стоит в разы дешевле и на любую банку. Хошь на 500 мл. , хошь на 10 л. Валер,а пояснения можно?Чем вакуум создаёшь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 27 ноября 2018 Крышки пользую металлические по скудости своей, не имею фирменных. Так, просто, проделал отверстие на пару мм.залипил полоской скотча = и готова фирма ))) сколь хошь можно на делать. Т.е. простая крышка под закатку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 660 Опубликовано: 27 ноября 2018 Валер,а пояснения можно?Чем вакуум создаёшь Вакуум это громко сказано - некоторое разрежение, сождается красной штуковиной . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 27 ноября 2018 [member=Мародер],[member=Mihalich], Пользую насос от маринатора . Если нет такого, легко справляется шприц + два клапана ( отдел аквариумистики зоомагазина))) Крышка хоть с резьбой,хоть без. Просто прокладку крышки смачиваю водой, так лучше держит.[attachment=48935:IMG_20181127_140220.jpg][attachment=48936:IMG_20181127_140037.jpg] 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 27 ноября 2018 [member=Аквалюб],на маринатор ссылочку кинешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 27 ноября 2018 (изменено) [member=Roman26],Покупал несколько лет назад,уже и не вспомню где. Может в топ шопе,можа ещё где. Во,первый же поиск выдал https://tv.gramix.ru/vse-marinatory-all.html поискать можа и лучше предложения найдёшь. Изменено 27 ноября 2018 пользователем Аквалюб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
