Куплю, ищу изготовителя деталей из нержавейки
Кайл Брахловский
Кто может продать или изготовить такую детали из нержавеющий трубы 1 дюйм нужно два по 15 см и два по 30 см
Или с кем купить вскладчину 1 дюймовую трубу мне метр нужен а их по 6 м продают.
Желательно всё в Москве чтобы на пересыл не попадать но это не критично.
посмотрю сегодня вечером в подвале  точно были ...но размер по длине  не помню.. с резьбами ..если что отпилишь и накрутишь с одной стороны.. (( разбирал как то у одного клиента стояки в квартире ..они все ез нержи были  из советской..качество хорошее.. чуть шлифанул ..и как новенькие.. к стати есть 38 мм нержавейка.. 32.. и 25 мм. на 1.5 мм  с советских времён ...трубы с со спиртзавода.. качество ещё то..
Вадим, благодарю что откликнулся, у китайцев такой набор 2600 стоит. Мне подумалось лучше своим ребятам заплачу, китаёзам из принципа столько не дам. Нужна именно 1 дюймовая, если у тебя есть возможность с ней ещё кое какие манипуляции провести приварить, просверлить итд готов оплатить работу, если нет то и таким как описал буду рад.
ответил в личку..
[member=Кайл Брахловский], на Москворецком рынке есть услуги токарные, там можно в размер сделать.
Алексей благодарю за подсказку если тут ничего не сложится на крайний случай поеду туда.
