Аргонная сварка,изготовление и апгрейд оборудования из нержавеющей стали.Токарные работы.Плазменная резка.
Сварка аргоном TIG,полуавтомат,плазменная резка, токарные работы.Изготовление изделий по вашим чертежам, апгрейд вашего оборудования.
Цена договорная. Оплата наличными, на карту Сбербанка, ВТБ, Газпром.
Отправка ТК, почтой России.Возможна доставка в ближайшие районы.
Территориально Варшавское шоссе, 10 км от Подольска в область, район пересечения А107 и Варшавского шоссе.
Нужно вытачить два вала из нержавейки для мешалок. Если есть готовые решения то можно обсудить.
[member=Marcony], пока сам не знаю как, посмотрю у коллеги как сделано и тогда понимание будет как хочу. Пока видится соеденение с ПВК через 2” кламп, два подшипника и сальник.
[b][member=Optimist][/b],установка боковая или вертикальная?
вертикальная, с наклоном небольшим.
[b][member=Optimist][/b], Исходить нужно от размера подшипников и сальника, вход клампа желательно усилить ребрами жесткости. Ну думаю ты и "сам с усами")))) Да и там вопрос еще с лопастями и снятием фальшдна (если есть) с установленной мешалкой.
[b][member=Marcony][/b], Марк,привет!Во сколько,примерно обойдётся обвязка 50 л.кеги...горловина из 133 мм. клампового фланца,слив 1" ,  2 муфты под ТЭН, сверху 1,5" штуцер под термометр.Ну и ноги регулируемые,естественно.В кламповую заглушку вварить кламп 2".
Всё в наличии,включая кегу.От тебя только работа.
Привет Станислав!)за рулем. Вечером посчитаю,отвечу
Привет.Сколько будет стоить врезка кламп 2 в пвк через рубашку и сгон 1/2 тоже через рубашку?
[member=Shmit],привет Влад!) какой пвк? Какой диаметр внутренний? На какой глубине врезка?лучше фото
Диаметр 40 см,длина 70,это внутрянка. Полный доступ. Кламп как можно ближе к дну,а сгон в 3-4 см от дна
[member=Shmit],кламп это слив?по центру должен быть или сбоку? Материал мой или твой?
Кламп-это тен.Его без разницы где делать.Можно даже и кламп и сгон сделать в одну заплатку,но не много их друг от друга сместить.Сгон это будет слив при варки пива,хмель чтоб с брухом сел и и слив был выше их.Материал твой .
Перезваниваю,  ты сбросил)))
Привет Марк.
сориентируй по деньгам примерно во что обойдется, нишу под тэн "аристон" с неснижаемым минимальным в куб готовый приварить. Сливная трубка 1/2 нар миллиметров 100 наверное.
Если размеры нужны куба, я нарисую.
фото сейчас прикручу с телефона или в ватсап завтра отправлю.
Изменено пользователем Вадим Б.
Привет Вадим!)  лучше фото сначала.
Отправил ватсапой
Пилотный проект.Начинаем реализацию идеи, по созданию универсального комплекта, который будет отвечать максимальным требованиям к обработки сырья на разных этапах его подготовки и конечному результату.Автор идеи Алексей Т. При положительных результатах изделие будет продаваться в более приглядном виде, как комплектом, так и отдельными частями. Пока только фото.
Правильно, держи паузу интригуй, заманивай))
Это что за неведома зверуха ?
Крест из трубок ограничитель для не по самыегланды?)) а ещё шпунёк зачем?
Что б наверняка не соскочить... смайл (ржущий )
[b][member=Вадим Б.][/b], Ты же знаешь как оно бывает))) Вот беседуешь с Профессором , вроде все понятно)))) приезжаешь домой, дурак -дураком)))) все забыл))))Но у меня проще - я руками вожу во время разговора -  руки-то помнят)))) тактильная память)))) Интриги почти нет))) я чувствую сам Акуею, когда пазл соберется))) Хотя лукавлю немного, процесс и задумку понимаю % на 60))))
Медь с нержей, КТ с приваренными досками из нержи и медными трубками на ТП... Судя по плитке, труба явно больше метра... И КТ на всю длину??? О_О
