wooonline
Комплект оборудования для пивоварения
Коллеги, доброго дня!
Продаю комплект оборудования для приготовления пивных напитков. При небольшой доработке напильником можно собрать очень универсальный комплект. Оборудование включает в себя:
1. Емкость из нержавеющей стали круглая,60 л. высота 50 см, диаметр 40 см. Оборудованы сливными кранами 3/4 дюйма  - 3 шт.     - 9000 р (3000/ шт)
2. Насос проточный НЦ-90/Б 12 литров/мин - 1 шт     - 1000 р
3. Гофротрубы нержавейка 3/4 дюйма, длина 1,2 м - 2 шт     - 500 р
4. Чиллер погружной медный, диаметр трубки 9,5 мм - 1 шт     - 1500 р
5. Чиллер Противоточный. Наружняя рубашка из металлопластика, внутренняя - медная трубка 7 м, 9,5 мм (фото нет, сам чиллер на работе. Если будет интерес фото отправлю дополнительно)     - 2500 р
6. Мельница для солода с выходом под перфоратор - 1 шт     - 5000 р
7. Остатки солода / наборов для варки и мелкая мелочевка - даром
Весь комплект - 17500 руб.
Оплата на карту Сбербанк или Тинькофф.
Возможна оплата безналом на счет ИП, в этом случае цена составит 20 000 руб за комплект.
Оборудование находится в Сочи. Отправка по РФ за ваш счет ТК "Деловые Линии, ПЭК".
Для оперативной связи Telegram: @Alconerd
Пробовали на мельнице молоть кукурузу,, пшеницу?
Материал и диаметр волков?
UPD: Емкости уехали, осталась Мельница, насос и Чиллер
Прошу прощения за долгий ответ, кукурузу-пшеницу не молол, думаю, при хорошем перфе проблем возникнуть не должно. Материал валков - не знаю, поэтому отвечу: железные (простите) :)
диаметр на вскидку 80 мм
