wooonline Опубликовано 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 Коллеги, доброго дня! Продаю комплект оборудования для приготовления пивных напитков. При небольшой доработке напильником можно собрать очень универсальный комплект. Оборудование включает в себя: 1. Емкость из нержавеющей стали круглая,60 л. высота 50 см, диаметр 40 см. Оборудованы сливными кранами 3/4 дюйма - 3 шт. - 9000 р (3000/ шт) 2. Насос проточный НЦ-90/Б 12 литров/мин - 1 шт - 1000 р 3. Гофротрубы нержавейка 3/4 дюйма, длина 1,2 м - 2 шт - 500 р 4. Чиллер погружной медный, диаметр трубки 9,5 мм - 1 шт - 1500 р 5. Чиллер Противоточный. Наружняя рубашка из металлопластика, внутренняя - медная трубка 7 м, 9,5 мм (фото нет, сам чиллер на работе. Если будет интерес фото отправлю дополнительно) - 2500 р 6. Мельница для солода с выходом под перфоратор - 1 шт - 5000 р 7. Остатки солода / наборов для варки и мелкая мелочевка - даром Весь комплект - 17500 руб. Оплата на карту Сбербанк или Тинькофф. Возможна оплата безналом на счет ИП, в этом случае цена составит 20 000 руб за комплект. Оборудование находится в Сочи. Отправка по РФ за ваш счет ТК "Деловые Линии, ПЭК". Для оперативной связи Telegram: @Alconerd
Both Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Пробовали на мельнице молоть кукурузу,, пшеницу? Материал и диаметр волков?
wooonline Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Опубликовано 4 апреля, 2019 UPD: Емкости уехали, осталась Мельница, насос и Чиллер Прошу прощения за долгий ответ, кукурузу-пшеницу не молол, думаю, при хорошем перфе проблем возникнуть не должно. Материал валков - не знаю, поэтому отвечу: железные (простите) диаметр на вскидку 80 мм
