БайбаК
Состав:
1)печень куриная 1 кг. (подойдёт говяжья, свиная вкус естественно будет иной)
2)сердце куриное 1 кг.
3)лук 2 большие луковицы.
4)грибы 10 шт. (расчёт идет из шампиньонов среднего размера)
5)орехи или кунжут 1/4 стакана ( подойдут любые не "горькие")
6)масло сливочное 200-250 гр.
7)масло подсолнечное.
Все ингредиенты обжариваются отдельно.
на сильном огне обжариваем печень 3-5 мин. потом добавляем пол стакана воды, так она получается нежнее
Обжариваю на вок печень и сердце отдельно друг от друга так как время приготовления у них разное.
Лук до золотистой корочки потом добавляем грибы к нему.
На отдельной сковороде орехи или кунжут 3-5 мин на предварительно разогретой сковороде.
После масло пока не остыло содержимое.
Перекручиваем в мясорубке.
Потом взбиваем блендором.
Окончание рецепта два, можно содержимое выложить в стеклянный лоток и запечь 15 мин. в разогретой до 180 гр. духовке, а можно сразу убрать в холодильник, паштет в холодильнике хорошо хранится до 7 дней.
Время приготовления от 45 мин. до 1 часа.
П.С. Масло после обжарки сердца или если много добавили к луку откинуть.
Изменено пользователем БайбаК
  • + репутация 10
Респект!
Я более стандартно делаю.
Только из печени.
Еще морковку.
Грибы частично измельчаю, частично, меленько режу и вмешиваю, после блендера.
Орехи не использую (как то с грецкими делал, тогда без грибов), но всегда, в печеночный паштет использую мускатный орех.
