sr22 0 Опубликовано: 6 июля 2018 (изменено) Насос перистальтический питание 24 вольта имеет 4 переключаемых скорости перекачки (переставляется джампер). 30, 60, 90, 120 литров / час. Мотор редуктор на 24 вольта можно плавно регулировать скорость перекачки если подавать на мотор напряжение с регулируемого блока питания. На переднгей части насоса следы смазки, видимо чтобы шланг дольше ходил. Есть 3 насоса. Цена 3500 рублей. Находятся в Москве. +7-926-78-78-54два Игорь или почта kiv2000_79@bk.ru Изменено 6 июля 2018 пользователем sr22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RedMantis 10 Опубликовано: 11 июля 2018 Остальных частей корпуса и стекла нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 251 Опубликовано: 11 июля 2018 В порядке апа Меньше 30л/час качать может? Какие шланги (диаметр внешний, толщина стенки) подходят? Напряжение - 24В, а какой максимальный ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sr22 0 Опубликовано: 20 июля 2018 Остальных частей корпуса и стекла нет? только то что на фото. Доп фото. Между роликом и стенкой 5 мм. При желании прокладкой можно регулировать зазор. П.С. Насосов стало меньше. Думаю скорости прокачки условны, все зависит от диаметра используемого шланга. Есть 4 фиксированных скорости двигателя. Себе планирую запитывать насос от регулируемого БП на 24 вольта с аллэкспресса от китай . В порядке апа Меньше 30л/час качать может? Какие шланги (диаметр внешний, толщина стенки) подходят? Напряжение - 24В, а какой максимальный ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sr22 0 Опубликовано: 21 июля 2018 Уточнение. На данный момент насос остался 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
321 0 Опубликовано: 31 июля 2018 а это все пластик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Щдуч 1 Опубликовано: 1 августа 2018 мне думается цена в 3000 рублей будет более идеологически выдержанной. Я бы например взял. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sr22 0 Опубликовано: 2 августа 2018 Цена снижена до 3000, по многочисленным просьбам. а это все пластик Редуктор металл. Корпус (синий и ролики) Пластик. В продаже есть 3 насоса. У них разные алгоритмы работы оказались. 1 при перестановке джамперов меняет скороть, 2 драгих на джамперы не реагируют. Видимо разные функции в установке выполняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 116 Опубликовано: 2 августа 2018 Вот таким ШИМом можно управлять насосом- Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/VfER7FRb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sr22 0 Опубликовано: 2 августа 2018 Вот таким ШИМом можно управлять насосом- Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/VfER7FRb Я хотел регулируемый БП купить вот такой например https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-9-24-3A/32846602578.html?spm=a2g0v.search0604.3.86.214b12df3Y1wqA&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_10624_10623_10622_10301_10621_10620_5723315%2Csearchweb201603_12%2CppcSwitch_4&algo_expid=f4a9fafe-6d1b-4c9e-b3c9-d0e06e73475b-13&algo_pvid=f4a9fafe-6d1b-4c9e-b3c9-d0e06e73475b&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sr22 0 Опубликовано: 2 августа 2018 (изменено) А есть разница как управлять двигателем ШИМ или просто напряжение менять на входе? Изменено 3 августа 2018 пользователем sr22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 426 Опубликовано: 4 августа 2018 А есть разница Напряжением управляются двигатели постоянного тока только. Сгорит насос и все .Частотой можно управлять . 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sr22 0 Опубликовано: 9 августа 2018 (изменено) Напряжением управляются двигатели постоянного тока только. Сгорит насос и все .Частотой можно управлять . Так там и есть двигатель постоянного тока. Изменено 9 августа 2018 пользователем sr22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 426 Опубликовано: 9 августа 2018 [member=sr22],тогда в пределах мануала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 268 Опубликовано: 9 августа 2018 (изменено) Этот двигатель питается от внутреннего ШИМ генератора 75 кГц, управление напряжением тоже возможно, мощность , по субъективной оценке не меняется, но шимом правильнее... ток нагрузки 270-320 мА Изменено 9 августа 2018 пользователем ser64 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
