Тестируем и анонсируем регулятор мощности "Снежинка"
Добровар Южный поток
Добрый день.
На данный момент подключил дистилляцию и на полную мощность гоню 5 кв. уже 4 часа работает, полет нормальный.
Думаю для простой регулировки мощности до 5 кв аппарат легко справится, хотя рекомендуемая нагрузка 3.5 кв.
Позже выложу свои тесты.
Описание схемы:
Регулятор предназначен для плавного регулирования напряжения на термоэлектрических нагревателях и других активных нагрузках напряжением 220 Вольт, мощностью не более 3,5 кВт.  Представленная схема является классическим фазовым регулятором мощности переменного тока. Для возможности  модернизации под внешнее управление, а так же возможности применять переменный резистор мощностью 0,25 Ватт, схема имеет два каскада.  Первый каскад собран на симисторе Т2, динисторе Т3. Резистором R1, конденсатором С2, динистором Т3 формируется сигнал открывания Т2. Резистор R2 ограничивает  ток управляющего  электрода Т2 при нулевом сопротивлении R1. Цепочка D1, LED1 является индикатором наличия сетевого питания.  Резистор R3 – демпфер перед  мощным тиристором (макс 40 Ампер). Цепочка С1, R4 является фильтром электромеханических помех. Клеммы 5, 6, 9 предназначены для последующей модернизации.  Симистор Т2 не имеет радиатора и не имеет физической связи с корпусом. Симистор Т1 (ВТА-41) имеет внутреннюю гальваническую развязку с выводами.  Прикручен к корпусу изделия болтом М4.  Схема  изделия собрано из двух плат находящихся в полости корпуса, представляющего из себя алюминиевый радиатор квадратного сечения. Вольтметр М1 имеет шкалу до 250 (300) Вольт, показывает пользователю действующее напряжение на нагрузке. Изделие может работать с  номинальной  мощностью нагрузки 3,5 кВт при напряжении питающей сети 220 Вольт. В данном изделии номинальная мощность ограничена сечением токопроводящих жил кабелей для подключения сети и нагрузки (2,5 квадратных миллиметра). При применении кабелей сечением 4кв. мм., может иметь номинальную мощность нагрузки 5кВт. При нагрузке 3,5 кВт и напряжении 220 Вольт в помещении с температурой воздуха +20 градусов Цельсия,  температура корпуса прибора составила 45 градусов Цельсия. При нагрузке  5 кВт и напряжении 220 Вольт в помещении с температурой воздуха +20 градусов Цельсия,  температура корпуса прибора составила 53 градуса  Цельсия.
Корпус прибора и бак нагрузки заземлён через заземляющий провод. Инструкция по эксплуатации имеет пункт запрещающий эксплуатацию изделия без подключения заземляющего провода.
