Тестирование нового оборудования "МАКСИМУС"
Добровар Южный поток
Всем привет, и с наступающими праздниками.
Хочу показать колонну на которой буду работать, и поэтапно выкладывать тесты в теме.
Вообще не терпится поработать на НБК  вот только блин еще не какой ягоды не поспело, что нибудь да поставлю бродить.
[b][member=Добровар][/b], Вадим! пока просмотров мало, перезалейте ролик и уберите из видео фразу о том,
что при перегонке на НБК "хвостов практически нет"... это не соответствует истине.
кстати, подогреватель в принципе избыточен ну и конденсатор тоже для 7.5квт.
но я понимаю, что это как бы из набора "универсальный комплект" поэтому неважно.
нет в колонне такой поступаемой мощности по пару. даже если учесть, что печка выдает 3.5 честных и тэн 4.5 честных
у вас теплопотери только на кубе около 600 с хорошим таким плюсом. это если оптимистично.
плюс потери на самой колонне, но там не так много. но все равно есть.
и еще принципиальный вопрос по ТТХ НБК.
по подаче 50 л/ч чем замеряли?
по отжатию. делали контрольную выпарку барды? сколько потери на этом режиме?
в видео достаточно много ляпов... я не буду по секундную разбивку делать. по крайней мере сейчас. праздники :)
ты пойми правильно. я не ерничаю. это полезно прежде все тебе :)
зы. я понимаю, что это был временный вариант... но нельзя регулировать подачу перекрытием потока краном на выходе с насоса....
[b][member=ванечка][/b],
Николай, Дам Игорю прочесть твои высказывания так как он делал тест, а мой черед еще не настал, надеюсь все учту.
Ну это понятно что хвосты есть, но их ведь меньше потому что дрожжи не варятся? в сравнении с простой перегонкой.
  Добровар сказал:
Вадим там немного другое. вони меньше. но грязь остается. Деда Мороза нет...
да и проверьте по выпарке барды потери. только мерное кол-во берите 10-20 литров например
чтоб не морочится с подсчетами. и простым прямотоком до полного отжатия. по t в кубе.
просто будет понятна эффективность работы колонны на режимах.
  Добровар сказал:
так смотря что принимать за хвосты.
Пару лет назад несколько человек по нбк высказались, что для бочки не подходит перегонка зерновых на нбк. Ароматов мало. Я думаю на фруктах такая же штука будет. Не даром же при производстве коньяка дрожжи варят несколько часов, вываривая эфиры. И при перегонке виски часть дрожжей в куб заливают. Я бы это мнение про варку дрожжей не использовал как превосходство над другим железом.
[member=Garik80], Игорь, в видео сахарная брага! диалог про это строится.
с ягодами и фруктами совсем другая музыка и инструменты если хочешь сделать хорошо
ну или близко к этому.
  ванечка сказал:
сахарная брага!
да я как бы читатель, а не зритель. А тут тоже сахар?
  Добровар сказал:
А так да, для сахара она предназначена.
Злые вы, уйду я от вас.
  Добровар сказал:
желательно перепроверить. то о чем говорил. по пунктам.
просто если смотрит человек, который не шибко понимает, то соглашусь, прокатит на ура.
однако, если хотя бы немного в теме, то как то... не очень.
если я был не прав, извинюсь.
но мне почему то думается, что прав.
  Garik80 сказал:
Злые вы
а ты чего хотел? :sarcastic:
справедливые, а не злые :mosking:
[member=Добровар], дядька, не порть фрукты на НБК.
Весь мир только кубовым их жмет
Да, с нбк конечно вас ждет еще много сюрпризов. Опытный образец был бы нагляднее в стекле.
Не перегоните вы просто так 500 л браги даже, а замах на тонну. там столько моментов неприятных.
По поводу хвостов- разведите до 15% сырец и занюхните. Очень удивитесь сколько там каки. В банке 50% наверное нюхали?
  ванечка сказал:
Выпарку барды делали 1-1.5% из 13% начальных это при подачи 50 л.
  alexeyT сказал:
Согласен.
  Garik80 сказал:
Ну по НБК еще все впереди будем тестировать и делать выводы.
А пока тут показано только про колонну гибрид, из всех аппаратов взяли понемногу и получился один универсальный аппарат.
