Вопросы новичков
Both
Пошел припаял саморезы , при соединении их показывает 1, 4 Ом . Тэн который как я думал 1,5Вт показывает 27,4Ом , значит 26Ом .
Получается 1861,5 кВт .
Отработает колонна , надо будет и тот замерять , да пересчитать .
[b][member=texnar][/b], Провода на приборе все наместе , самих щупов нет . Я же правильно понял , при соприкосновении щупов между собой , должно 0 показывать , в моем случае это 1,4 ОМ , при замере просто отнимать ?
Почисть контакты щупов, которые в прибор входят и облуди которыми касаешься. Если сопротивление не изменится, то считай 1,4 ом фоном .
Тены выпускаются на 220 и 230в.
Купил ТЭН на 3Квт и 240в Thermowatt , сопротивление 19,2 Ом .
240в
Эксклюзив какой то .В Европе стандарт 230в .Кстати ,поэтому и надо измерять сопротивление .
Ректификацию закончил , все отжал , отсечка на 98С , после 90 тару сменил , там немного набежало . В кубе в принципе осталась вода 1,5 л мутноватая , ту что доливал , особо не вонючая .
Тэн замерял , 24,3 Ом.  Ну на нем и написано 2Квт  220В , итальянский . Так что замеры остались прежнии .
Добрый вечер.Что выбрать диоптр или нижний узел отбора?бюджет 2000 т.р.Колонна 1.5 дюйма, отрицательная клюшка.
нижний узел отбора
Диоптр это как камера заднего вида в машине -всегда ломается, в грязь не работает, а нужна, а когда работает и ездить научился,то парктроника за глаза .У меня кстати и его нет ,приноровился чувствовать расстояние до 5 см .То есть практической пользы нет от диоптера -захлеб по давлению определяется
Изменено пользователем Александр71
1000Вт.
Не опечатка?Имхо, на 38внд поменьше бы ставить.. Ну и про автоматику доложил бы. Чья, параметры
Изменено пользователем xOther
РМ показывает в Вт
Вообще то в "в" или "v"
с игольчатым краном
Еще и отбор по пару...
Совсем не понятно-фото бы с пояснениями
Ватты(мощность,не напряжение)
РМ-2 регулирует в вольтах Выложи наконец фото уже! Не гадь в мозг  :sarcastic:
у меня в ваттах
Персональный заказ ?  :sarcastic: Может рмц ? Или Китай какой?
[member=texnar], по комплектухе, похоже на 223-го. Его и РМ, наверное и технология отбора....
О, вроде ошибся...
[b][member=Александр71][/b], Игольчатый кран на отборе?: Таймер  циклический, на отбор?
А что собственно смущает? Изики в банке ПБ сидели, потому и стоп позже. Хочешь что бы колонна стабильнее работала, декремент или шпора. А так, что то среднее между НДРФ и спиртом. ИМХО.
Изменено пользователем Антел
меня,кстати другие вопросы были,или только троллить будешь?
1 Если у тебя другие вопросы, то их и надо задавать, а не флудить .
2 тролишь ты, поскольку
как и что-не в курсе,в электронике не силен
А я несколько автоматик собрал САМ на рм и рмв-к ,и китайских котроллерах ,так что если не знаешь какая автоматика ,то лучше молчи. РМ-2 показывает только вольты ! Не надо писать чушь .
Паш, нет походу у Сани автоматики Как Дима сказал оборудование у него от 223
[member=Александр71],  Сань обратись К Сержу и купи нормальную автоматику.
Сань, хорош! Пытаемся тебе помогать. Сделай фотки и выложЫ.. За автоматикой к Сергею. Не, ну правда, так со слов не понять и не дать грамотного совета.
устал вкладывать без отдачи
У Сереги автоматика гдето 4100 стоитт. По любасу не пожалеешь затраченные деньги. Включил, забыл, пришёл, нОлито))
[member=Александр71], на твоей колонне  не получить спирт, то, что ты получаешь - НДРФ, возможно загаженный хвостами из за завышенной мощности. Как работает автоматика, х.з. Если датчики не брешут, проблем быть не должно. Оставь датчик внизу и снизь мощность и отбор. ИМХО.  Сходи в тему кило115 - https://forum.grainwine.info/index.php/topic/447-pravilnii-ndrf/
П.С. я так понимаю, что с захлебом, теплопотерями все решено? И фото бы не помешало...
