Вопросы новичков
Both
длина нужна 60м, нормальная ли эта вообще идея? покупал может кто там кабель? и наверно лучше брать 12в? что вообще скажете
Посмотри http://www.flexpipe.ru/catalog/cold/ Но решение не бюджетное.
Купил регулятор к тэну на куб. Судя по схеме один провод идет напрямую от розетки к тэну, второй на вход регулятора в IN потом из OUT на тэн, СОМ остается пустой. Но тут товарищ утверждает, что первый провод не напрямую к тэну, а завести в COM и оттуда уже к тэну. Подскажите, как правильно?
У тебя же все нарисовано - вход выход. Один провод напрямую, Второй рвется регулятором. СОМ пустой,пока....
Рвать соответственно фазу.
Изменено пользователем Marcony
Обоснуй , почему именно фазу ? На схеме нет обозначения .
какая фаза на переменном токе? вы чаво?
[b][member=Никола89][/b],
всем привет, есть вопрос и проблема ,
что вообще скажете
Кабель для обогрева водосточных систем не рассматривал как вариант? По моему вообще идеальный вариант ИМХО конечно же,один раз потратился и потом не задумывайся замёрзло или  нет да к тому же и работает от 220.
[b][member=Marcony][/b]
Понял, так и думал, но сбили с панталыку. Правда чтобы рвать фазу все время, вряд ли получится: я когда на розетки разводку делал не заводил фазу строго в левое или правое  гнездо.
Я маркером мечу вилку и розетку - там где фаза. Много приборов в хозяйстве фаза зависимых.
[b][member=Sergan][/b],Фазу все время рву по привычке (выключатели и прочее). хотя работать будет и так и так. Смотря как устроена схема, иначе фаза все время будет на тэне.
Саморегулируемые кабеля берут энергии достаточно много "на круг"... работают постоянно, круглосуточно...может и берут мало, а за месяц получается нормально. Знаю людей состоятельных, которые отказываются от их включения с учетом кризиса сейчас))))
Если есть возможность сделать раз и навсегда подземную отводящую траншею дренажную...Я себе септик делал так - вырыл котлован 5*2, глубина 3 метра, выстилил "корытом" тряпку дорожную (забыл как называется, утрасил в голову лезет, но не так), поставил кольца три ряда по три кольца и все пустое пространство засыпал гравием крупным гранитным, почти до земли, "корыто" из тряпки схлопнул и засыпал сверху землей, потом плитка. И то не справлялось по весне или когда дожди долгие. Помогло следующее - по направлению канализации, после последнего ряда колец - вырыли траншею около метра, на глубину колец - 3м, длинной 5 метров. Соответственно у вас - как позволяет свободное место. В эту траншею опять уложил тот же материал нетканный, засыпал гравием разной фрации от кольца крупнее, потом мельче,высота засыпи около метра. Опять закрыл "корыто" той же тряпкой и засыпал землей и т.д. Теперь проблем нет. Но этот вариант для тех у кого вода не "близко" к поверхности, иначе смысла нет так делать.
1 Если рвать нейтраль, то фаза будет на приборе -это простая техника безопасности .
2 работать, при полностью исправном оборудовании будет при любом подключении ,но в случае определенных неисправностей начнутся сюрпризы, и все неприятные .
[b][member=texnar][/b],  Я в электрике вообще ноль))) Даже батарейка током бьет, ну ты понимаешь о чем я))) просто в Подольске у 27 заводов в названии был корень "электро"  - электроханический, электрохимикометаллоргический, электроаккумуляторный, электрохлебобулочный,))))) Видимо отсюда мы все знаем)))) Привет Земляк!)
Сегодня собрал все хвосты , то что после отГабри насобирались , поставил перегонять на короткой с СПН 3,5Х3,5 с УНО . Отобрал 4,5л до 90С в кубе , думал оставить как НДРФ на настойки , а остальное дожать на оборотку на спирт . Начал вымерять крепость , да нюхнул , что то запах резковатый получился какой то , завтра еще нюхну , попробую разбавить , как бы не пришлось все на спирт пускать .
[b][member=ДАН550][/b],[b][member=ДАН550][/b],  Звучит как ненавязчивый совет или как скромный вопрос))))
Это я так , мысли вслух . Понял свой косяк , поставил отжимать хвосты ,   но куб поменял , тэн другой , настройки оставил прежние , смотрю температура не скачит , все ровно , после мысль пришла оставить НДРФ на настойки , но раньше я при этой мощности (900Вт -1кВт) отбирал 800-900мл на дист на короткой с медной 8Х8 , а НДРФ -500мл на СПН3,5Х3,5 . А тут отбор оставил как на медной , вот и г.. получил , пойдет на спирт . Это то же мысли , если че .
Всем, привет!
такой вопрос возник
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ - можно использовать для подогрева браги. Конечно, через контроль температуры. Ёмкость до 100литров.
[b][member=Предбанник][/b], Использую инфракрасную пленку с термоконтроллером,с ним можно и кабель греющий думаю тоже.
[b][member=Pepel_zbei][/b], про это тоже думаю. на вскидку - потерь больше.
- помпу и кабель. кабель на браге до 38грС. надеюсь химией фонить не должен.
В таких регуляторах  стоит триак, ему пофиг что регулировать - фазу или ноль.
Так совет был про безопасность...
а не про регулировку.
Изменено пользователем Sasha_26
[b][member=texnar][/b], Рвать фазу- это так. Но ведь речь о безопасности. При аварии должно рубить всё.  И фазу и ноль. Только контактор или УЗО выручит. А дальше разбираться из-за чего проблемы. Я с тобой полностью согласен.
Делаю сектановку, как учили: пророщенное зерно использую 4 раза. Полученный СС смешиваю и из него делаю НДРФ.
А если не смешивать, а накопить раздельно: СС от первых заторов с зерном, от вторых и т.д.
В который раз получается самый качественный продукт? И самый некачественный? Может, кто пробовал или теоретики есть?
Изменено пользователем Старый дед
А в который раз получается самый качественный продукт?
У меня во второй раз , солод использую 3 раза .
Я. четыре раза.Четвёртый раз вполне нормальный, может вкуса исходника  буде меньше, но продукт хороший.
