Вопросы новичков
Both
[member=ДАН550], да говорят чем меньше, тем лучше разбавлять. От 15 до 25%
По температуре. Она меняется с изменением атмосферного давления. При длительных перегонах это очень значительно.
Ок , чувствую , сутки , а может более буду головы отбирать . Да хер с ним , все равно больше пока нечего гнать , сегодня заглянул в айву , что то притихла ,пару месяцев уже бродит , сахара еще 8 Брикс . По совету Матоса добавил лимонки , может зашевелится .
Периодику никто не отменял,5-6% отАС,  дальше ПГ от 15%....предела нет только количество-качество
Да решил покапельно , почему то у меня так всегда более концентрированные получаются , желтоватые , на периодике более разбавленные кажутся , тем более их здесь дофига , че клапан гонять , пусть капают .
решил покапельно ,
Хозяин-барин :pardon:Только наша основная задача головы вывести,желательно за кратчайшее время. А желтые они или серобуромалиновые не столь важно. "Сережа" эту хню проповедовал,вот тока ГХ не обманешь,как и чутье :nea:
долго. Третий замес месяц примерно.
Да ладно , у меня третий замес отбродил за 6 дней , выход 14л = 37° 8кг сахара и 8кг пшеницы пророщенной .
Залил сироп в четвертый раз , бродит активно уже сутки .
В первый замес добавлял сухих дрожжей 33гр и 5 капсул Докси .
Изменено пользователем Sergan
В сектантовке лучше 5л воды на кг сахара добавлять.
А если 7-го поставил, то сейчас воды стоит доливать? ГЗ пузыри бодро пускает.
Делается 3 затора на одной зерновой засыпке. Первые два раза сливают затор ,оставляя немного дрожжевого осадка и доливают воду с сахаром.
Получается я зря сливаю в каналию барду с дробиной после перегонки бурбона. Засыпь кукуруза 51% солод ячмень и пшеница по 24% . Получается , что могу добавить сахара и воды иеще сектантовка получиться? Я правильно понимаю?
[member=Ероша],че нибудь точно получится, только сектантовка делается на некипяченой дробине. А уж совсем сектантовка на зеленом солоде. Там тема то по большей части чтоб вытянуть сахара из него. Чутка разбавив ими сахар из пакетов.
Спасибо. Буду пробовать , а вдруг что то достойное получиться , если будет вкуснее простого сахарного сэма , то это уже повод , чтобы этим заняться.
и 5 капсул Докси .
ого, я на 4кг сахара 4 кг зерна кладу 1 капсулу
выход 14л = 37°
а вот выход у тебя круче, у меня меньше почемуто
может надо чем то мерять брагу, не знаю
Кстати мутил 4 зерна на 4 сахара. На 4й круг сахара 3. И так несколько раз. Сбраживание в нодь без ктслинки. В небелю. Засыпал 4 чтоб притормозить. 3 недели. Вроде растет кокос. Не шатко не валко.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
А я на 10л затора 1 капсулу .  :-)
Всем доброго дня! Коллеги подскажите. Поставил на ректификацию предочищенный СС по методе СНАБА. Куб 30л., в кубе 17л СС крепостью 91%об., колонна вн.д. 40мм,  2000мм насадки 35*3,5 липецкая, Т в 16 см от низа насадки (все утеплено). Разогнал колонну на 3кВт, прогрел, когда полило с ТСА аппарат выключил на 20 сек., при этом давление в кубе было под 90мм.рт.ст. Затем выставил 1000вт (чистыми) Р в кубе стало 25мм.рт.ст. И сейчас, в течение часа постоянно потихоньку поднимается (уже 33мм.рт.ст.), так же как и Т в колонне. Насколько понимаю в колонне образовалась (зависла) пробка. Подскажите как от нее избавиться и что сделать? Да, колонна стоит по  уровню, отклонение не более 1-2 гр. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Лафаня
выключить нагрев или убавить до минимального (я скидываю обычно до 100В на 2кВт тэне), подождать минут 10 и заново стабилизировать.
на 20 сек.
мало
[b][member=snab][/b], Кстати, использовал твою методу по получению очищенного СС с браги. Перегнал 210л. (3 раза по 70л). Оч. понравилось. Позже отпишусь в соответствующей теме. Спасибо. Подскажи, а для параметров моей колоны оптимальный режим я выбрал для рекификации?
не готов, у меня нет опыта по использованию такой РК
Да не пугайся ты так.Ну подвисла флегма,ничего страшного.
Смотри на динамику.
Отойди чуть чуть по нагреву и смотри,только без резких движений.
много мощности даёшь 1кВт это много надо 0,7-0,8 примерно(захлебная мощность у тебя как раз 1 кВт), идет захлёб, медленный, уменьшай мощность.
насадку не уплотнял?
перетряхивал давно?
заужений в колонне нет?
Изменено пользователем БайбаК
О какой методе Лафаня писал? Поделитесь :-)
Изменено пользователем dmkov
[member=dmkov], как-то так:
Изменено пользователем snab
[member=БайбаК], Да, спасибо, надо подавать 0,8 кВт. Сейчас все норм. Колонна единая труба, насадку сильно не уплотнял(все по рекомендациям), перебирал насадку пол года назад, правда колонна стояла без дела 3 мес.  Ребята все спасибо, дай бог вам здоровья.
Всем привет. Подскажите что купить чтобы брату проверить. Сбродило полностью или нет
Зажигалка (гаснет нет?)
В рюмку налил попробовал на сладость
Начало осветлятся
Начало осветлятся
В основном так и ориентируясь. Но кажется что выход мал... как будто не дображивает
