Вопросы новичков
Both
Набираем в нете, аналог стали ...
Что нашел:
CF8M
10Х17Н13М2Т
молибденовая нержавеющая
или A 351
Изменено пользователем Антел
Набираем в нете
Инет кучу цифр выдаёт, а что сие значит - хз. Ну, т.е. это заводское исполнение, пользоваться можно?
[b][member=Dernder][/b], можно. Если не ошибаюсь, молибден дает износостойкость.
Поставил в первый раз брагу.
Дрожжи Laffort F15. 5 гр на 10 л. браги. Разбродил.
сахар инвертированный. Гидромодуль 1:4.
Стоит 5-й день.  Температура в баке стабильно 28 градусов. Запах крепенького кваса. Пена только по краю бака, чуть-чуть.
Заглядываю  внутрь, а там в браге как пропеллер стоит: брага по кругу бешенно вращается снизу вверх,  а выделение газов  очень маленькое, даже в гидрозатворе не булькает.
Где проблема?
[member=Sergey Ko],нет гермитичности в бродилке.
для сахарной браги это критично?
Герметичность разве влияет на длительность брожения? Тут у меня получается два вопроса : не булькает? и почему так долго?
[member=Sergey Ko],нет не критично, долго, для сахарной 1/4 нормально, ставь 1/5 будет быстрее. Изменено пользователем БайбаК
критично?
для сахара гз вообще ненужен. совсем.
что, можно просто в кастрюле ставить? (у меня 40 литровых много)
[member=Sergey Ko],да можно, главное мешать палкой не из навоза вытащеной.
да без проблем. накрыть только чем, что бы ничего туда не падало.
Я зерновой и солодовую не разу под ГЗ не ставил.
Может плохо искал.
Не нашел на форуме рецепт сектантовки, подскажите как делается.
Ну и напитки из нее.
Не нашел на форуме рецепт сектантовки, подскажите как делается. Ну и напитки из нее.
Проращиваю 4 кг пшеницы + 4 кг ячменя, добавляю 8 кг сахара и 32 л воды. Дрожжи. Все.
Решил разбавить спирт вместо воды яблочным соком, но разбавил весьма и весьма примерно 3 части сока и 2 части спирта, думал потом подравняю.
Проверяю крепость: спиртометр АСП-3 показывает 10 градусов, рефрактометр более 70 градусов.
Как это физика может объяснить?
Дрожжей сколько?
[member=Старый дед],
Рефрактометр измеряет раствор спирта в воде то есть прозрачную жидкость.
Спиртометр показывает количество спирта в воде ,по сути это специальный ареометр и он измеряет плотность . Если в растворе примеси то он ерунду покажет ,например если там сахар не сброженный.
В сектантовке лучше 5л воды на кг сахара добавлять. Гидрозатвор поставить, и я бы еще антибиотик добавил, например доксициклин по 1 капсуле на 20-30 л затора, для профилактики молочно-кислого брожения.
так ещё и плюс ВОСЕМЬ КГ зерна,дрожжам очень тяжело будет что то путное сделать.
[member=dmkov],сектановка ставится на ДД, а так 100гр. Достаточно.
По классике 1кг сахара, 1 кг зерна, 5л воды, 10 гр сухих или 50 гр пресованных дрожжей. Зерно еще как подкормка выступает ,так что нормально справятся, быстрее даже чем на чистом сахаре.
Делается 3 затора на одной зерновой засыпке. Первые два раза сливают затор ,оставляя немного дрожжевого осадка и доливают воду с сахаром.
По последним веяниям, сахар с каждой навалкой уменьшают на 10%.
Третий затор с зерном перегоняют.
Подскажите, а бродит долго?
Антибиотик уж очень не хочется, и так его везде навалом - в мясе, в курах
бродит долго?
долго. Третий замес месяц примерно.
долго.
не знаю у меня пару недель, цвет меняет-перегоняю
или даже быстрее
Че сразу не спросил :-)  Гидрозатвор обязателен?
пару недель,
у нас пару недель уже просто сахар бродить стал. Хрень какая-то.
Начал ректификацию в четверг , сегодня закончил , на малой скорости 23 л, с некоторыми перерывами , продолжал знакомится со своей колонной . Теперь понял , что при открывании двери на некоторое время , температура в колонне падает , а то в первую ночь работы , утром смотрю , а она в холостую работает . С вечера тусовался в помещении , дверь открытая , настроил автоматику , за ночь помещение прогрелось и температура в колонне поднялась , стоп сработал , а температура до выставленной  и не опустилась . А сегодня утром встал , она уже все дожала , последние 3л. , стоп 2 раза   сработал , в колонне уже за 90С , в кубе около 100С .
Сейчас решил головы перегнать , собралось 7,5 л. после всех дистилляций на прямотоке и короткой , вот хотел бы спросить , до какой крепости их лучше разбавить , буду гнать на 50см царге с СПН 3,5Х3,5 , отбирать покапельно , полученный СС потом на ректификацию .
