Вопросы новичков
Both
[b][member=ANI271][/b], да привез я несколько лет назад.
ничего примечательного, просто привкусы непривичные.
ничего особенного в штанах не произошло. как обещалось...
А так надеялся... :rofl:
Коллеги , из сектановки (ЗС пшеница) получится что нибудь стоящее кроме НДРФ и спирта ? :unsure:
[b][member=Sergan][/b], нет
Можно уточнить спереди или сзади?
[b][member=ANI271][/b], да нигде.
накатил стаканюку, посидел, потеребунькал... НИЧЕГО!
  • + репутация 4
да нигде. накатил стаканюку, посидел, потеребунькал... НИЧЕГО!
Это сделало мой день.... :rofl:
потеребунькал
Может самому не стоило...
Ведь есть специалисты, доктора на худой конец...
Докторам ХУДОЙ лучше не предлагать.... может привести к печальным последствиям...
Парни, на меня уже на работе косо мотрят. Ржу нимагу! :)
Ржу нимагу!
нашел повод... перевожу...
 эти НЕГОДЯИ предлагают мне - предъяви О.Н., хирургу с 15 дипломами, ВЯЛОГО!
с целью потеребунькать. с надеждой!
да за такое - .... клюшка с проворотом раем покажется... :laugh:
Карантин??
Какой нибудь есть положительный опыт по МАМЕ ХУАНЕ, может среди младших научных сотрудников?
Господа, такая ситуация, дабы протестировать автоматику собрал все испорченные апельсиновой цедрой настойки и отправил на рк,в кубе 2,5 литра АС. отобрал головы чисто символически 50мл, подголовники около 500 мл, как ушли посторонние запахи перешёл на тело и до первого стопа(98* в кубе). Получил около 2 литров шпирта, запахов посторонних нет. Развожу кипяченой водой пропущенной через механический фильтр, опалисцирует. Вопрос вода плохая или эфирных прихватил? На вкус и запах ничего лишнего, пьётся мягонько
Всем доброго дня!
Привезли с Доминиканы презент- пакетик MAMA JUANA.
На словах пояснили: настаивать месяц и до 30!?? раз. Перед первым настаиванием залить дешёвым вином или водкой и этот настой вылить вон.
Про 30 раз по моему фигня, да и предварительная обработка... Может как щепу дубовую подготовить?
Вообщем, если у кого если опыт, прошу поделиться.
Нормальная настойка получается, вкусная и необычная.. Первый раз дистиллятом на неделю - слил и на перегонку. Второй раз и далее, я НДРФ разбавляю красным вином + столовая ложка меда на 3 л, настаиваешь 2-3 недели.
Для твоего заторника это потолок.
Ясно.
30л воды и 10кг засыпи. Потом промывочной литров 20...
Как раз получу ГМ 1/5.
А там посмотрю чего и как...
В смысле на спирт или мацерат?
Какая крепость итоговая и сколько вина и НДРФ?
Сколько раз настаивать можно?
Да и забыл спросить- сколько лить ССЖ на этот пакетик?
Изменено пользователем ANI271
[b][member=ksa][/b],Ты не понял. Сначала наливаешь 30л. Потом засыпаешь солод. Потом доливом воды(кипятка)выходишь на 62-65гр. У тебя и получится под завязку.20 л. промывки- это много. 10 вполне достаточно. Только грей хорошо, примерно 80гр. Зачем тебе лишняя вода?
У мамы хуана нет определённой крепости. Главное до дна не сливать. Сколько взял, столько и добавь. Примерно после пятого залива проявляется вкус, а так припахивает лекарством. 30 раз не факт. Я после 10-12 раз добавляю щепы и перепонок от орехов и опять настаиваю. Мне нравится.
У меня фальшдно в 7см над дном, 7л воды только покроют это фальшдно.
Какой-то перебор.
Воду ведь сразу можно нагреть до 68-70 градусов. Потом засыпать солод... И пусть осахаривается.
[b][member=ksa][/b],Так и надо. Нагреть до 70-75 и засыпать солод. Солод впитает в себя воду и погасит температуру. А ты доливом горячей воды поднимешь Т.до 62-65 и выйдешь на гидромодуль 1/4. Это называется одно паузное затирание.
Нет, только на спирт. Зависит от крепости вина, я делаю чтобы попало в диапазон 35-40, обычно 2 литра вина на литр НДРФ рисового, т.е. без вкуса и запаха. Настаивал раз 10 уже, со временем напиток становится только лучше, но срок настоя увеличивается, после слива и выдержки в стекле вкус меняется в лучшую сторону..
Вопрос по бурбону. Есть его делать по белой схеме будет сильно хуже?
по белой схеме
хуже не будет,просто выхлоп по спирту немного снизится и всё
Данные -  труба 35 внутренняя 1,5 м , насадка СПН 3,5Х3,5 липецкая . Тэн как заявлено 2кВт
Поставил оборотку перегонять 24АС , выставил 570Вт чистыми , давление стоит 8 . Пока отбираю головы , сколько буду смотреть по запаху , так как сырец , то что после 90С в кубе .Пару литров отберу отдельно , после буду брать тело . Планирую брать 500мл/ч , если давление не будет рости , нормально ? В прошлый раз работал на давлении 6 , отработала стабильно .
Сырец 95% подчищенный с помощью УНО .
Изменено пользователем ДАН550
при таком отборе и такой высоте можно смело до 94-95*с в кубе шарашить...
