Возвратная барда. Бурбон. Кодзявый полуГОС.
deen
16 минут назад, VIK0 сказал:
Брага самопроизвольно не греется? Охлаждать не нужно? При какой температуре идет брожение?
- если летом на даче?
Да, я гоню только в дачный сезон.
В квартире такое не вариант
Изменено пользователем deen
:good:. У меня все проще.
Чиллером как понимаю не пользуетесь?
13 минут назад, VIK0 сказал:
Нет. Есть возможность охлаждать рубашкой ПВК, но у меня автономка и мешалки в кубе нет. На госе около часа убивал на охлаждение до внесения дрожжей. Так еще потом переливать в бочку или сбраживать в кубе.... В общем не вариант
Все понятно. Буду пробовать. Надеюсь что барда/закисление добавит вкус/аромат как пишут корифеи(алко). Предполагаю (imho) что с точки зрения сокращения трудозатрат Ваш метод оптимален)
Спасибо!
Про саморазогрев - ниразу заторы не скисали(не дохли дрожжи от высокой температуры) даже когда на улице давило под 35 в тени - все норм.
В этом году столкнулся с недобродом. Очень холодно было. Набродило только 0,25 АС/кг.
Жидкарь загнал в кольцо, осадок перелил в 65 бочку, долил воды и добавил еще немного кодзей. Через неделю забрал весь недоброд.
10 минут назад, deen сказал:
:good:
Заметил что процесс оптимален при 30...35 градусах температуры. Я всегда поддерживал и всегда был норм.
Охлаждал рубашкой.
В Вашей схеме можно холодной водой. Надо пробовать...
Хотя народ пишет что козявки более 40 держат(
Изменено пользователем VIK0
При запаривании куки горячей бардой не сваривается в комки?
Если 15 кг навеска, то обычно все ровно размешивается. С 20 кг навеской приходится бороться - ферменты для разжижения.
15 кг замес, я не всегда перемешиваю на второй день. А 20ку точно не возьмут дрожжи без второго перемешивания. Но на второй день нет проблем
Помол
01.07.2021 в 10:54, deen сказал:
Если гоню на бурбон, то к 15 еще 1 кг ржаной муки и 3 кг солода
Я всё не пойму, зачем солод, если Кодзи уже содержат ферменты. Можно просто ячменя кинуть. У меня 66% куки, 17% пшеницы, 17% ячменя, развариваю 3 часа, осахариваю ферментами.
2 минуты назад, VVS2177 сказал:
Аутентичность. Солод и ячмень разные по органолептике, я думаю.
Хотя не сравнивал, может ты и прав.
Но при засыпи 3 кг на затор, не столь важно
