Вопросы для создания группы безопасности
Вообще то изобретается велосипед. Основная задача "ГБ" это при нештатной ситуации отключить напругу и воду (по возможности). Всё остальное это личные хотелки. Кстати, у Шульмана, это давно решено и на удивление грамотно. А разводить трёп о том что надо это и то можно до бесконечности.
Поехали. Принимаются любые предложения кроме летающих танков, космических пришельцах и пистолетов подводных, основанных на взрыве пороховых газов
Любые, а которые кроме еще никто не предлагал
[member=vodila], да честно говоря вообще непонятно как темы плодятся и для чего? По мне так на ТСА датчик, на разлив на полу датчик и на пары спирта датчик. ТСА конечно хорошо, но я тут попал на прорыв паров на резьбе к кубу. Пока доперло, литра два выпарило. У меня просто всегда вытяжка работает, а так и бахнуть могло бы. Плюс обязательно огнетушитель. Как люди в луже горящего спирта танцевали слышал несколько раз. А дорого это или нет, каждый решает сам. Сейчас земля на погосте стоит дороже этих прибамбасов.
так он вроде КИПовец вроде? Это его профессия. Изменено пользователем Garik80
[b][member=Миша Z][/b], все можно довести до абсурда, но
если у винокура оборудование стоит под более ляма, а дом  более 10 лямов, то наверно такой винокур сможет найти пару сотен рублей, чтоб установить свое оборудование каким образом, что в случае возникновения пожара в процессе - имуществу был нанесен минимальный ущерб. Это решается установкой оборудования в помещении/контейнере/шкафу отвечающем определенным требованиям и оборудованном соответствующей системой пожаротушения. При этом находится постоянно в нем нет ни какой необходимости, раз ты про автоматику разговор завел.
Если оператор постоянно находится у аппарата - вообще ничего не нужно. :)  Ты бы озвучил бюджет проекта, тогда все встанет на свои места.
Раствор коварен!
[member=xOther], так ему и не положено понимать в спирте и самогоне. Дали задачу, он должен отработать ее решения.
А если серьезно, там работают люди профессиональные технари. Он просто топ менеджер. Он же не сам все это паяет и отрабатывает. Общался я с их главным инженером. Нормальный мужик, все жизнь на производстве скорее всего отработал.
Такого не бывает, если чел один, то в течение суток надо кушать, справлять нужду, отдыхать, может просто заснуть на трубе, руками сбив настройки
Обламал на самом взлёте фантазий. Не интересно, за чем в тему залез. Сходи к Шульману, купи грамотную весчь. Проблем то нет. Наверно на его железяках до сих пор и гонишь.
Говорите грамотные посты, какие были - перенесу в шапку.
Изменено пользователем xOther
Тут огнетушитель порошковый не все купить могут, плачють что дорого...
бюджет проекта
не дороже огнетушителя. Можно закрывать тему. Это ниже 500-700 руб. Должно быть. Такого не бывает. Изменено пользователем Garik80
Ты не по делу не плюйся. ) У меня его железок никогда не было. А тема получается ни о чём, конкретики ноль и постоянное усложнение задачи. Нет, если для бла-бла-бла то нормально... )))))
Толь, так вот и ждём конкретику среди
бла-бла-бла
Вот фрагмент не замороченного сигнализатора перегрева. Есть термореле, реле, пищалка, БП для них и кнопка/выключатель. Надо нарисовать схему чтоП если термореле замкнулось/разомкнулось, релюха замкнула сама себя включив пищалку и выключилась только от нажатия кнопки. В вузе на опытах такую задачу решал на ура, щас чёто мозг уже не тот. :)
Решив эту задачу не сложно присабачить туда силовое реле на отключение тэнов.
Так я своё мнение уже высказал. Максимально простая схема на отключение напруги в нужный момент плюс возможность подключения доп. датчиков. Это то что действительно необходимо, всё остальное это личные хотелки. )
Задача решаема? или опять
бла-бла-бла
Ильдар, я бы написал по типу ПЛАСа на предприятии. План ликвидации аварийных ситуаций. Сначала пишется возможные аварии, их последствия, а потом пути решения. Дядя Леша вроде правильно написал- ТЗ в студию, а потом решения.
Я лично вижу несколько аварий:
Прорыв через ТСА при отключении воды
Прорыв паров спирта из-за разгерметизации системы
Разлив спирта
Разлив воды
Осушение тэнов
Возгорание разлитой ссж забыл
Игорь, у меня с подсказкой на дешёвые комплектующие. Не нарисуете до завтра, я сам нарисую схему. Она, по исполнению и комплектухе не больше тыщи рублей ( с учётом сирены на весь дом).
пс, прорыв паров спирта из-за разгерметизации у меня не будет учтён (не реально это, если конечно не конченный..), разлив тоже, но можно ещё и датчик туда замастырить. Но отключение нагрева при превышении заданной температуры на ТСА/дэфе будет.
чего там нереального? Куб поменял, гайку не проверил. Я привык на одном кубе 1" труба достаточно толстостенная, там прокладка ложится хорошо под накидную. А тут поставил на другой куб, а там штуцер тонкостенный. Прокладку тупо срезало и сифонило. Потом поставил муфту, без фумки тоже сифонило. А Байбак компрессором дал воздуха, у него по шву порвало. Так что хз где и как.
Можно убрать этот пункт, если проводить опрессовку системы в обязательном порядке.
У меня трубку силиконовую срезало летом на возврате. Тупо струя спирта с дефа лилась.
Ну так это основное, остальные датчики можно в параллель ставить. :pardon::good:
посты скрыл, предупреждения не выдал (хотя надо бы...)
тему прикрою на сутки, для того чтоб страсти унять.
если общение будет продолжаться в том же стиле, вынужден буду обратиться
к администрации форума об удалении.
если общение будет продолжаться в том же стиле, вынужден буду обратиться к администрации форума об удалении.
Вань, эту тему создал чтоб в других темах не копошились. Здесь возможен срач (до превышения порядочного уровня) и обсуждения, а правильные вещи выносим в правильные темы. Думаю можно раз в неделю две полностью зачищать тему, по схеме трактира. Сам понимаешь, как гано не закрывать плёнкой оно выход для своих газов найдёт в других дырочках.
Каждый для себя давно решил вопрос безопасности. Тема не о чём, не жалко удалить.
