DS18B20, компьютер и "заземление"
baton
Парни, кто-нибудь "заземляет" DS18B20?
Датчики у меня к компьютеру через USB подключены и если GND на куб, а куб у меня на "0" до УЗО "заземлён", то это... как-то не очень.
Вобще почему об этом начал задумываться: иногда при включении ТЭНов USB-UART, через который DS18B20 цепляю к компьютеру теряет связь. На кубе при включённых ТЭНах никакого напряжения нет.
датчик DS18B20 очень чувствителен к электромагнитным помехам.
У меня бывало отключался контроллер температуры (потеря сигнала датчика) при близком расположении силовых проводов, реле и пр. к кабелю и датчику. Отвел в сторону контролер и провода датчиков чуть дальше 1 м от любого железа (в т.ч. аппарата) и все работает.
Попробую USB кабель подальше от силовых проводов отодвинуть. Датчик, что в кубе, от ТЭНа в сантиметрах 10-12.
Фильтры придут из Китая, их ещё повешу.
А USB-UART от куба трудно отодвинуть - теряются датчики, если провод длиннее метра. Я думал, что заземление и в этом поможет.
У меня через телефонный кабель длинной 15м работали 3 датчика. Питание только брал с самого порта компьютера. А то отваливались сами датчики переодически.
Один из них на расстоянии 5 см от тэн. Работал. Соединения все с помощью телефонных разьемов. По сию пору их использу на автоматика.
[member=вагон-самогон], у меня тоже питание от USB. Пятнадцать метров - потрясён! Один из датчиков с кабелем длиной 2 метра начинает работать, когда подключено одновременно не более одного-двух датчиков (всего могу шесть подключить). Когда собирал ещё "на коленке", то пробовал брать питание отдельно - не помогало.
[member=Alex64], с экраном на минус попробую. Честно говоря, всегда считал, что экран работает, когда есть электрическое поле. Т.е. он должен быть с другой стороны подключен на массу.
Вот думаю, если всё же взять питание не с компа и тогда минус на куб посадить. Если пробъёт ТЭН, то кирдык только БП придёт. Так можно? Но так получается, что "-" БП будет иметь контакт с "0" сети 220v.
Если какую-то "ересь" пишу, то прошу прощения - в электрике-электронике очень слаб. Изменено пользователем baton
[member=baton], а в чем проблема экран на минус блока питания заземлить? Экран со стороны датчика изолировать.
[member=Alex64], ты имеешь ввиду блок питания компьютера? Или в случае отдельного БП экран посадить на минус?
[b][member=baton][/b],
Ты под заземлением что подразумеваешь? А то термин  в ковычках ... и гонишь в квартире или в частном секторе? Вопрос о системе заземления. Допустим TN-C , TN-CS , TT  и другие...
[member=texnar], гоню в специально оборудованном помещении. Типа мастерская в многоквартирном жилом доме. Это, так называемый, старый фонд и в этом доме "земли" ещё не сделали. Поэтому на куб сделал защитное зануление, т. е. рабочие фаза и ноль идут через УЗО, и рабочий же ноль взят до УЗО. Насколько понимаю это так называется. Изменено пользователем baton
Если отгорит рабочий ноль в вру, то на защитном проводе может появиться потенциал, вплоть до 220в .
[member=texnar], да, про это читал. Другого выхода пока нет. Эта линия у меня только на ТЭН и я перед работой отвёрткой-тестером тыкаю в куб :) Изменено пользователем baton
