Виктрыч Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 Теплопроводность всяко лучше воздуха. Лента нагревается и провисает. И трындец теплопередаче. И раскаляется до упора. В путевых идёт подтяжка. Но это пару витков. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
alexeyT Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 [b][member=Виктрыч][/b], Валер, у М16 она уже лет 5 работает.... ничего вроде не растягивается и не провисает...
Garik80 Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 Тогда поверх мат стекловолокна или ещё чего и хомутами зажимать? Но это опять мастерить хомут или обечайку. А там геометрия нужна. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Murzzzilk Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Опубликовано 8 ноября, 2017 огда поверх мат стекловолокна или ещё чего и хомутами зажимать Это следующий этап - поверху ленты намотать лист оцинковки и закрепить червячными хомутами..
alexeyT Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 [b][member=Murzzzilk][/b], Сергей, сначала - нужно пОНЯТЬ, где косяк.... у десятков коллег все пучком.... может - лента бракованная ?
Garik80 Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 Это если вопрос в провисании. А если нет? "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
xOther Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 А если нет?Во ты демон Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Garik80 Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) [member=xOther], а чего бороться с ветрянными мельницами? Я бы посмотрел для начала как это работает без утеплителя. Какую температуру выдает на поверхности ленты и нвнутри кастрюли. Есть ли линейное изменение ленты или она как намотана внатяг, так и лежит плотно. Я свой собирал, мне один дядька с Роскосмоса втирал, что на дно вообще ничего не надо. Пару слоев минеральной ваты и все. На примере печки буржуйки. Она горячая, а ножки холодные. В розетку включили, так 1.5 кВт эту вату в миг скукожили и пенофлекс поплавили. Пришлось искать замену. Изменено 8 ноября, 2017 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
GrOV Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) ИМХО - просто не давать нагреваться ленте больше (скажем) 120 *С.. Терморегулятор..ШИМ..Диммер и т.д. Или использовать альтернативу ЭНГЛУ..Вроде видел где-то с невысокой температурой.. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем GrOV
УжеНепьющий Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) Уже ответили про 1300 град.С Изменено 9 ноября, 2017 пользователем УжеНепьющий
Garik80 Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 Вроде видел где-то с невысокой температурой.. у нас на заводе плоские ленты были или из резины или из силикона. наматывается полосой, греет не знаю до склльки, но оставляли без присмотра на длительное время, сами себя не поджигают. но это было лет 10 назад. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Архип Опубликовано 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) [member=Garik80], Игорь, по твоей наколке купил- сегодня приехали. Термопотовские пожег половину на месте голых проводов- эти с керамической колодкой, должно быть всё пучком... Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Архип стёкл, как трезвышко
Murzzzilk Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Опубликовано 10 ноября, 2017 Игорь, по твоей наколке купил- сегодня приехали. Какая мощность? Где покупал? Почём?
Архип Опубликовано 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 [b][member=Murzzzilk][/b], https://ru.aliexpress.com/item/Custom-Welcomed-Silver-Tone-Metallic-Heating-Element-220V-1Kw-150mm-x-100mm/1562237096.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pwuw6I 1 стёкл, как трезвышко
Murzzzilk Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Опубликовано 11 ноября, 2017 Терморегулятор..ШИМ..Диммер и т.д. Да, решил так и поступить, прикреплю рядом с верхним уровнем ленты REX-100, заодно и оголение лент исключу.
Crab12 Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 И как эти плоские нагреватели к цилиндрической поверхности куба крепить?
Garik80 Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) [member=Crab12], так под них куб делается. Прямоугольный. Желательно пощадь поболее и разнести их подальше, что бы пригара не было. Потом болтик привариваешь к дну, кладешь тэн и шайбой большой прижимаешь. Телефон сдох, там все фотки были. Сейчас гляну, может где остались. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Crab12 Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 Упс. Не подумал, что куб может быть "кубический";) А эти металлический нагреватели очень жесткие? Или можно немного выгнуть?
Garik80 Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 Там пластина какая-то типа платы. Скорее всего не согнуть. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Mihalich Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) как эти плоские нагреватели к цилиндрической поверхности куба крепить А днище тоже цилиндрическое? Самое то на дно их прикрутить - минимален риск спалить при снижении уровня жидкости в кубе, и с точки зрения нагрева и естественной конвекции лучшее место - дно. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Mihalich 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
dobriyeeh Опубликовано 25 ноября, 2017 Опубликовано 25 ноября, 2017 Свой бак грею двумя лентами ЭНГЛу по 1.25 Квт через РМ-2.Каждый виток ленты притягивал к баку дополнительным металлическим хомутом.На каждую ленту свой автомат,при маленькой заливке в баке включаю только нижнюю ленту.Локальных перегревов и провисаний ленты нет.
Murzzzilk Опубликовано 22 января, 2018 Автор Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Всем спасибо за советы и мысли. Докладываю предварительный результат опыта: Куб очищен и обезжирен. Нанесён сплошной слой герметика для печей Penosil, затем этот слой разравнен обрезком шпильки М12, как зубчатым шпателем. На куб накручена лента, сильно внатяг, с хорошим притиранием к баку. Между витками примерно 3-5 мм, весь выдавившийся герметик аккуратно размазан поверху лент. Начало и конец ленты закреплены каптоном, чтоб не разматывалось Жду сутки, чтобы герметик высох. Делаю пять обручей из оцинковки, шириной 5 см и обжимаю ими ленту. Расстояние между обручами 1-2мм. К верхнему обручу припаиваю термопару от REX 100, чтобы следить за температурой. Всё обматываю каптоном, для гидроизоляции, чтоб вода ни в коем случае не смогла попасть на ленты. Дальше утепление - два слоя 10мм войлока, плюс слой утеплителя с фольгой, для красоты. Тестовый нагрев на полной мощи ленты показал, что датчик обгоняет температуру внутри бака на всего 30 градусов. В общем, считаю, что направление работ верное, в ближайшее время буду заваривать зерно, будет настоящая проверка. Изменено 22 января, 2018 пользователем Murzzzilk
akvalang72 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Войлоком очково что-то) он,вроде 200градусов держит,а Энглу может до 400 жарить.я сверху базальтовыми матом намотал.
Murzzzilk Опубликовано 22 января, 2018 Автор Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Энглу может до 400 жарить Истчо раз - датчик, который припаян на хомуте, при кипении бака показывает 130 градусов, т.е. внешний слой хомутов нагревается ну пусть до 150 (с запасом). Похоже на то, что всё-таки слой герметика очень сильно отводит тепло от ленты в бак. Изменено 22 января, 2018 пользователем Murzzzilk
akvalang72 Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 Хорошо,коли так),удачи!у меня базальт попахивал первые перегоны.
