Обработка зерна перед соложением.
127L
Решил проверить зерно (ячмень) на способность прорастать, как в манускриптах написано.
Получил показатель около 93%, что видимо маловато, или нет?
Вроде как можно зерно обработать антисептиком,  чтоб поубивать всякую нечисть.  Читал что лучше чем-то хлоросодержащим. Возник вопрос чем лучше?
Раствор коварен!
Марганцовка отлично помогает.
Хлорка точно так же, а может и лучше. Только дозировки как  подобрать "в граммах" - не подскажу. Наверно что-то от стакана "Белизны" на ведро воды.
По разным источникам, нужно 300-500 мг/л активного хлора для дезинфекции зерна за 2-4 часа. В свежевыпущенной белизне содержится 5% гипохлорита натрия (у разных производителей по разному может быть), в котором 92% активного хлора. То есть:
0,3 - 0,5мл  / 0,05  / 0,92 = 6,5 - 11 мл белизны/литр дезраствора
Ещё нашёл инфу: в хлорной извести (хлорке) содержится от 28 до 38% активного хлора, в среднем получается 33%, её от одного до полутора граммов на литр дезраствора получается достаточно добавить тем, у кого она имеется. Именно граммов а не миллилитров, потому что плотность у неё 0,5гр/см3
добавил
0,3 - 0,5мл  / 0,05  / 0,92 = 6,5 - 11 мл/л белизны
Вот-вот, я с вёдрами двадцатками в основном работаю. Т.е. верно угадал, наша мера привычная - стакан, полстакана :)
Йодом никто не пробовал , без промывки водой , как пивные бутылки ополаскивают ? Возможно удобно для домашнего использования .
Марганцовка- проверенный метод. Но с тех пор, как с марганцовкой стали проблемы,
использую моющее средство "Доместос"-.2 чайных ложки на 1 л. воды.
Сегодня утром по зомбиящику в пионерской зорьке сказали , что семена нужно дезинфицировать в рассоле чеснока. пара зубков на стакан воды и на 20минут. Я замутил опыт со своей сектантовкой на эту тему. пытаясь спровоцировать развитие плесени. посмотрим что выйдет
Прошу помощи-консультации.  Второй раз попал впросак.  Повидимому  перемочил ячмень, картина весьма удручающая:  много гусаров, проросшего зерна очень мало, запах кислый.  Что теперь делать с этим "добром"?  Можно ли высушить и хоть использовать в качестве несоложенки?
[member=Alixx], Может  кислый солод сделать раз уж так вышло ?
Кислый всё же делают засевом лактобактерий. А что там у Алика засеялось - вся земная чашка Петри.
Я бы предпочёл марганцовку или белизну, потом промыть и сушить.
З.Ы. Хотя, если честно, в пределах ведра зерна - я бы выбросил и не морочился.
Точно.  Разобрался, почему так получилось.  Из-за невнимательности засыпал  для проращивания в пакет,  в котором принес грязное зерно из гаража. Потому и прокисло.
"С паршивой овцы-хоть шерсти клок".  Промыл под душем хлорированной водой этот испорченный солод, высушил, обжарил, смолол.. Запах прекрасный. Но отварил отдельно и добавил к основному затору. Бродит нормально.
с какой целью в пакете проращиваешь солод?
Раствор коварен!
На ХД так научился. Промываю дважды в день холодной хлорированной водой и подвешиваю над ванной мин. на 10 чтоб стекла вода. Потом пакет на разнос и периодически его переворачиваю.  Для дырявых тазиков нет места.
Алик,  проращиваю сейчас солод, заметил что он разогревается в процессе достаточно сильно. У меня температура в помещении + 8 С, а внутри грядки (высотой 15 см)  сегодня термометр показал + 18 С. Обычно не показывал более + 14 С. Сегодня я проспал и вовремя не "перелопатил" грядку, опоздал всего на 3 часа и сразу перегрев.
Если ты проращиваешь в помещении где + 20, а скорее всего больше, то температура внутри пакета вполне могла стать более +30 С, т.е. там создались условия для развития всякой хрени. Плюс ты просто переворачиваешь пакет не проветривая солод, тем самым создаешь еще более шоколадные условия для бактерий.
На счет места - грядка из 8 кг зерна занимает обеденный стол среднего размера,  т.е. 1.6 на 0.8 м, это с учетом запаса по краям для "перелопачивания".
Раствор коварен!
Да, Андрей, проращиваю в ванной, на стир. машине. Конечно, очень тепло.  "Такова селяви..."  Проращиваю за раз 2 кг., слой всего несколько см.  Зерно проветриваю. Замачиваю 8 час, как  советовал Виктор. Но процесс идет постоянно, порция за порцией.  За всё время прорастил 5 мешков зерна и дважды офоршматился.
