Есть ли разница в паровом и жидкостном отборе на РК
Kasperys
подпитки
там не подпитка там фиксированный возврат
  • Ответов 947
    128
  • МАРТ
    112
  • Пчёл
    92
    75
[member=alexeyT],И подведи рядом от жд цисцерны.Вот и такое же условие задачи.
да хоть с подземного хранилища.
что это МЕНЯЕТ?
4 л/час  -  им все равно, откуда
Да научитесь читать до конца посты.Ну постоянно из за неправильного прочтения споры.В данной системе нет остатка!Постоянно 4 литра качает насос из вне!Сколько не вылей,4 вгонет!
Изменено пользователем Пчёл
[b][member=Пчёл][/b], поясни, что не так то?
Кстати а я могу название своей темы поменять?
чего остаток-то?
Если на верхнюю ТТ поступает 1.11 мл АС в секунду, то глубоко насрать на их происхождение. Левый/правый, цистерна, хоть с со спиртовой тучи...
есть трубка отбора, есть тройник, есть трубка возврата.
выводи с отбора вовне, убери тройник и возвращай эти пресловутые 1.11 мл/сек в возврат
[member=firt],Нет,тема то нужная. Просто когда привыкаешь считать сложные расчёты,то забываешь тривиальное об бассейне и трубах.И не хватает в этой задаче оконцовки,поэтому и спрашивал про продолжение.
В общем на финише сгорит тен. Однозначно.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
а на старте - через край куба польется. однозначно... :laugh:
[b][member=Пчёл][/b], ну тогда ты в бассейне не все трубы заметил.
Я не про эту тему спрашивал, а про свою, название не знаю как поменять, неправильно назвал, нужно уточнить.
[member=firt],Название правильное,это нас попёрло не туда.Сам хочу попробывать паровой и сверху ЦП.Пока вот сижу и читаю в твоей теме тонкости работы парового отбора.Довольно пока интересно,например использование дросселя.
[member=Пчёл], на польском форуме я читал про испытания поляками темы ЦП + паровой отбор под ним. По результатам ГХ никаких преимуществ не выявили.
Кстати, к задаче с внешней подачей спирта - его еще подогреть надо - иначе остудит колонну ;)
[member=Kasperys],Ну ведь примесь по пару и по жидкости разные.В ЦП по жидкости,а тут по пару.Да и реализация попроще в железе.
[member=firt],Прости,зарапортовался. А где твоя тогда тема?
Почему примесь по пару и по жидкости разные? На выходе из куба само собой. А на выходе из колонны? В режиме отбора голов 200 и 199 тарелок в самом неблагоприятном случае?
Ближе к теме, господа!
Kasperys,Ну ведь примесь по пару и по жидкости разные.В ЦП по жидкости,а тут по пару.Да и реализация попроще в железе.
Именно и проверяли - есть ли разница забирать под ЦП жидкость или пар. По итогам разницы нет.
Ну разность по пару и жидкости и заинтересовала сделать по пару.При отборе голов (первых,зловонючих) ЦП то же не нужна,а вот дальше интереснее.Меня интересует уход от вновь образованных,во время отбора тела.Тут куча решений и одно из них ЦП и отбор по пару или по житкости.Прельщает уход от автоматики.Ведь на самом деле,простой жиклёр или дроссель должен сработать,ведь давление практически постоянное.Ну пусть спиртуозность плавает,но это не очень то и беда.Пока я тут новичёк,поэтому как вижу проблему,так и пишу.Проще изготовлять,проще в регулировке,а изъяны есть пожалуй в любой системе.
Без оплаты секса не бывает .Либо проститутке сразу ,или жене в рассрочку... Шутка конечно, но в тему .Автоматика ведь это не только отбор, это и безопасность .Кроме того автоматику с шимом так не заменишь ,только старт-стоп .
Неправильно..  Абсолютно лишние телодвижения.  Лучше сделать что то одно - но один раз и грамотно..
ИМХО.  для новичка - жидкостный отбор - наиболее практичен по свой простоте..
Хороший дефлегматор и регулируемая по высоте игла от шприца..
Проверенная десятком лет - базовая основа - не дающая никаких проблем и отказов..
А я свой спирт (96 с половиной по АСП-3, диаметр колонны внутренний - 30, мало конечно но я не барыга и не алкаш - так, чисто на праздник с друзьями настоечку какую распить) - получаю из жидкостного отбора, установленного между 2мя дефлегматорами - предварительным и окончательным. Окончательный настраивается так, чтобы с его выхода в атмосферу (на который установлен охладитель пара) весь отбор капало 1 капля в 5-10 секунд - непрерывный сброс самых легкокипящих получается.
Спирт отличный, хоть английскую королеву угощай.
VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM
:sarcastic:
Спирт отличный,
Изменено пользователем texnar
А мы здесь, исключительно, барыги и алкаши... )))
Не стоит она того :nea:
Спирт отличный, 96 с половиной по АСП-3   :sarcastic:
Что я виноват что АСП-2 нету? А по факту , учитывая цену деления, он может быть и 96,2, и 96,8.
Колонна до потолка, с чего с нее должен плохой быть? Мощность не завышаю, отбор тела строго 300мл/час, плюс постоянный отбор голов.
Отбор питейной фракции прекращаю, когда термометр в середине колонны хоть дернется на 0,1.
Не, я не это хотел сказать, мало ли для чего такие конские диаметры у вас - может, родственников много. А мне и тонкий сойдёт.
Точно. Пусть в магазине "первачок" купит. ... Интересно, продаются т.н. зерновые дистилляты под этим брэндом, 42 и 47 градусов. Какой процент там зерна, из какого зерна и на каком аппарате сделано?
Изменено пользователем Noiseman
[b][member=Noiseman][/b], когда то зерновой и за виски не считали, некий лорд в начале 20го века сожалел, что "теперь все сделанное из зерна будут называть виски". ;)  Только 100% солод.
Если у тебя между отбором и ТСА есть царга с насадкой, то смысл имеется, т.е. ТСА по сути работает как отбор над царгой пастеризации, а вот если только деф, то его эффективность в районе 0,5ТТ и по сути разницы практически нет.
