alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [b][member=firt][/b], да при чем тут куб???? если с емкости идет возврат
firt Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [b][member=alexeyT][/b], Ты прочитай еще раз что он спрашивает. С дефлегматора все конденсируем и выводим, а с другой емкости тупо вкачиваем спирта 4 л. Вопрос что будет в кубе?
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 . Вопрос что будет в кубе? думаю - НИЧЕГО хорошего.... поскольку если греть 1 квт и утилизировать 1 квт. то как раз на 6% произойдет ПЦ.... начнется разбалансировка . по 5 л АС.
firt Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [b][member=alexeyT][/b], ну так и я про то же...
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) [member=firt], мудовы рыдания.... напридумывать можно что хочешь. как с паровым отбором... возвращать нужно 5л АС. тогда баланс сойдется. и именно на 6% в кубе начнется ЖОПА, недостаток спирта и перебор по ваттам придется компенсировать водой . До этого момента - все пучком так что весь спирт с куба отжать можно, но на выходе - это будет ССЖ переменной(падающей) спиртуозности в умных книгах обозначены 2 вида - при фиксированой % изменение отбора. то бишь ФЧ - при фиксированном отборе изменение % а тут все в кучу... Изменено 11 января, 2018 пользователем alexeyT
firt Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [b][member=alexeyT][/b], та мне вобще пофиг. Человек спросил, я ответил. Для чего ему это я хз, может просто тараканов в голове разогнать хочет. Какая разница.
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) [member=firt], Иван. а в реальности - задачка-то НЕТРИВИАЛЬНАЯ на 96.6 % с куба полетит около 5 л АС. которые долетят до дефа , сконденсируются и будут выведены из оборота. = 1 квт а с бочки заливаем 4 л.... пусть при Ткип . т.е возвращаем 800 ватт. или ДОБАВЛЯЕМ их.... и что далее? разбаланс. захлеб...? Изменено 11 января, 2018 пользователем alexeyT 1
Пчёл Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [member=alexeyT],Не будет ничего.Захлёба не будет,потому,как он предлагает сперва выводить всё.Плюсом,в баке вода и спирт.Сверху течёт через одну трубу,а рядом заливается.Только смысл в чём?
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 .Только смысл в чём? смысла - нетно задачка интересная...с точки зрения баланса ТМО
firt Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 С куба летит не 5 литров. С куба (все приблизительно) летит 1,3 л АС при этом с флегмой в куб возвращается 0,3 л АС. Итого 1 литр летит к дефлегматору. А 4 литра тупо переиспаряются из стекающей флегмы и снова поднимаются к дэфу. Дальше количество поступающего в колонну спирта уменьшится, 4 литра также переиспарятся. А к дефлегматору придет смесь эквивалентная все тем же 5 литрам спирта, вот только спирта там уже нехватает. Все то же самое как и в колонне при обеднении, но с разницей что возвращается спирт с внешней емкости. Вот разница между чистым спиртом и на сколько обедница отбор и задаст баланс спиртуозности в кубе. Как то так. А да. Вода тупо кончится в кубе...
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) С куба летит не 5 литров. при 97.17% можно считать что 5 л С куба (все приблизительно) летит 1,3 л АС при 6% - около 1 л АС + 1300 мл воды. литр АС - долетает, а вода - передает свою энерги. на переиспарение и чем меньше спирта будет вылетать - тем больше воды будет лезть вверх. в соотношении 1 к 2.7 . т.е. на компенсацию 2.7 гр АС нужен 1 гр воды в оконцовке 4 л АС = 3.16 кг АС = 2644 кДж . 3600- 2644 = 1000 кдж(примерно) или 440 мл воды. 90% ССЖ будет на выходе с дефа Изменено 11 января, 2018 пользователем alexeyT
Пчёл Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Всё бы хорошо,но спирт то левый идёт в колонну.Значит минимальный обьём практически 4 или сколько залили плюс объём трубы.Через год в кубе вода испариться,но 4 плюс объём остануться.Нет у него привычного узла отбора.[member=alexnowar],Вторая половина задачи будет?
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) [member=firt],при 1%масс с куба вылетает 171 г/час АС а с 1й ТТ обратно стекает около 19 г/час АС. при ФЧ=26 Изменено 11 января, 2018 пользователем alexeyT
firt Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 при 6% - около 1 л АС + 1300 мл воды 980 мл это максимально возможный отбор при 6%. Отбор это количество вошедшего с паром в колонну спирта за минусом вернувшегося в куб вместе с флегмой спирта. В идеальных условиях флегма стекает теже 6%. тоесть 1300*0,06 = 78 + тот литр что в отбор идет. 1078 вошло - 78 вернулось итого 1000 до отбора чистым дошло. А вода переиспаряет спирт это да. Но остаточная спиртуозность в кубе обусловлена именно этими 78 мл. И тем на сколько обеднится отбор. Тоесть при установившемся равновесии, возвращаться в куб будет допустим 46 мл АС, а отбираться 4 л +какоето количество воды
Виктрыч Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 С верхней тарелки сливаем 5 литров и тут же наливаем 4. Т.е постоянный подсос с предыдущей. И что будет? Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) [member=firt], бесспорно. соотношение вылетевшего в возвратному - можно считать 10 к 1. после 1% т.е. корректировка минимальная, можно и не рассматривать т..е последнее сбалансированное состояние будет на 6% в кубе. потом - в отборе начнет появляться вода. Изменено 11 января, 2018 пользователем alexeyT
Пчёл Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [member=firt],Задачу 1 класса решаете академически.Нет у него привычного узла отбора,просто нет и всё.И сколько бы не выпарилось,он будет подавать постоянно 4 литра по условию.Удерживающей способности колонны не хватит,что бы удержать постоянное поступление 4 литров.Значит да же выпарка воды под вопросом.Ну обычный прямоточник и на выходе две трубы.В одну вытекает избыток,а в другую подаётся.
firt Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [b][member=alexeyT][/b], Да чот перемудрил. Все равно высосет весь куб, только медленней. А спиртуозность в сливе опустится до каких нибудь 85% и так и будет пока не кончится вода в кубе.
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Удерживающей способности колонны не хватит,что бы удержать постоянное поступление 4 литров. дяденька.... а как же при работе на себя там 5 л/час АС на 1 квт крутятся?? даже при спиртуозности в кубе = 1% ??
Пчёл Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [member=alexeyT],Вот и ты попался на собственном опыте.Тут подача 4 извне!.Итог ,сколько влил,столько и получил.А последние как он отбирать собирается,я его уже выше спрашивал.
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Тут подача 4 извне!. а есть РАЗНИЦА?? беру возврат. запускаю его в емкость. с емкости - обратно, на верхнюю ТТ Будь так ЛЮБЕЗЕН - поясни ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ разницу?? Какой тут возврат? внутренний? или внешний?
Пчёл Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [member=alexeyT],Ты берёшь только возврат.А он постоянно подаёт.Возврат 0 полный и туда долей 4 литра.
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) [member=Пчёл], не пори ЧУШЬ утомляет... есть множество реализаций дефов с емкостями. Тот же Серегин Стаканчик. Где возврат нормируется. А отбор напрямую зависит от наполнения этой емкости Или озерцо у поляка или замкнутая ректификация Изменено 11 января, 2018 пользователем alexeyT
Пчёл Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [member=alexeyT],Но нет не у одного подпитки от рядом живущего соседа.
alexeyT Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 [b][member=Пчёл][/b], убери трубку от дефа и воткни с бочки. Уже в 3й раз - впросак....
