Brix Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 [b][member=VVS2177][/b], не получится отбором по пару под дефом брагу в сырец перегонять.
Glog Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 не получится отбором по пару под дефом брагу в сырец перегонять. Да почему не получится. Только не насадочную, а тарельчатую колонну используй. 1 Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Garik80 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 Трепа много, по существу ноль. самокритика это хорошо. Пришел, пургу прогнал. Пора домой. 2 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
olegmak3 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 Чойта грустно мне стало от нынешних самогонщиков -пистабольшиков. Так тебя сюда и не звали.Шел бы ты дальше... Видимо третий том Мойдодыра покою тебе не дает. Руди с Гровом ему подавай.
VVS2177 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 получится. Только не насадочную, а тарельчатую колонну используй тарельчатую, наверное, тогда эффективней под НБК приспособить. Но попробовать стоит. А почему на крупнонасадочной с паровым отбором под дефом не получится? Для жидкостного отбора голов над тройником поставить узел отбора, на него ЦП, на неё деф. А с низу царги с УНО сивуху отбирать. Типа как у Снаба, только тело по пару отбирается
Brix Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 При отборе по пару под дефом будут ли пары залетать в узел отбора когда спиртуозность браги в кубе упадет?, речь о перегонке браги в спирт сырец, там вроде что то с плотностью пара связано...
sia Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 [member=VVS2177], снаб регулирует отбор тела, контролируя температуру в определенной точке насадки. Как ты совместишь это с паровым отбором? Я поступаю проще, делая отбор тела фиксированным. Но и это легко сделать только с отбором по жидкости. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Пчёл Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 (изменено) [member=VVS2177],Пойми,ты делаешь обычную РК,с ЦП,НОУ и при этом собираешся гнать на ней брагу.Смысл?Есть прямоточник и практика отгабри,отвобливание ... Есть НБК наконец.Дальше идём,есть Эпюрация,Гидроселекция....Есть просто два ректа и в дамки.Чего ещё выёживать?Зачем кидать деньги,не спать ночами.…..и в итоге иметь НДРФ в лучшем случае?Для начала,определись,что конкретно хочешь иметь в конце процесса и только потом что то делай.А делать надо Водку!Во!Отрывок из песни."И куда мы не идём,всегда её несём! Припев.Водочка,как можно веселиться без тебя?Водочка,ты на похмелку всегда первая!По любому случаю мы пьём!Была бы Водочка,а случай мы всегда найдём!..…". Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Пчёл
Kasperys Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Опубликовано 24 февраля, 2019 (изменено) Да почему не получится. Только не насадочную, а тарельчатую колонну используй. у парового есть такая вещь как минимальное фиксированное ФЧ. При перегоне браги на СС мы получим возврат флегмы в колонну. Соответственно, при конструктиве вертикальной РК нормального первого перегона с использованием узла парового отбора не будет. Надо перекрывать доступ пара верх и весь пар загонять в холодильник (потстилл) Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Kasperys
Пчёл Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 (изменено) [member=Kasperys],Зачем?Человек хочет с укреплением,значит возрат( вернее разврат ему точно обеспечен((() просто необходим.Как дожимать будет?Да очень просто,он спирт не хочет,а самогон то он всегда выжмет,главное,чем он тонны браги греть будет?((( Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Пчёл
dim65 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 Варить полтонны бражки,что бы получить полведра недосамагонаСтранно у тебя выходит. В арифметике неправ.Должно быть с полтонны Пять вёдер сильно крепкого или Пятнадцать вёдер обычного сырца. Можно иначе: три ведра сильно крепкого сырца и два ведра крепкого питьевого СЭМу. чем он тонны браги греть будет?((( Уже тонны взялись откуда тоТы зачем это все выдумываешь?
VVS2177 Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 три ведра сильно крепкого сырца и два ведра крепкого питьевого СЭМу. Во-во. Крепкий СС на рект, а питьевой Сэм в бочку. Только получится ли с одного перегона по паровой схеме?
Lexx77761 Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 Lexx77761, Там на видео два насоса, один качает брагу в систему, другой - воду в парогенератор... Или для непрерывный парогенератор - НЛО? Кстати, это было на версии пятилетней давности. Зачем из непрерывного парогенератора делать НЛО с насосами. Пока не было ПВК был обычный парогенератор непрерывный, сделанный из трубы 76мм. Все работало великолепно, но не удобно с ним было, после варки нужен был чиллер, это напрягало, поэтому сделал ПВК. Lexx77761, Сейчас в качестве источника пара выступает барда. Барда конечно дело хорошее, но таким образом в получаемый сырец вы еще добавляете легколетучие примеси из барды. Зачем? Более того, если работать с сахарными брагами то да, все нормально, но лично я делаю все в основном из солода, муки, фруктов и крупы. Для этого и сделал ПВК. Ну, а если на продажу делать продукт и тупо из сахара, зачем все это городить?
Пчёл Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 [member=dim65],Я не просто так пишу тонна или полтоннны.Большие цыфры в моих дурных примерах дают тему к размышлению о целесообрзности данной затеи.Немного рельности.Ставим к примеру скромный кубик на 100 литров браги.Выход- вопрос( потому,как не знаем ГМ,как выбродило,из чего и ещё тысячи причин) ,чем греть тоже( маленький вопрос с большими проблемами).А спирта там не так уж и много.Ну если только нравиться гиморой зарабатывать,то метод прям самый лучшй.Проводка если квартирная практически маловата,газовые горелки не так всё и просто,дрова - вообще полная задница.Получатся,что проще гнать меньшими объёмами,но тут спирт общий падает и КПД затеи то же.Проще сделать НБК выходит,чем соседа просить,помогай бак вылить(грубо и рельно).А уж полученный самогон,да куда хочет и как хочет,там проблем нет.
VVS2177 Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 [member=Пчёл], ты же понял, что я хотел сказать. По методе того уважаемого товарища, упоминание о котором здесь не любят, надо перегнать брагу и провести две вдумчивых ректификации. А вот если дистилляцию браги и первую ректификацию, так сказать, если можно так сказать, объединить и получить крепкий почищенный с помощью верхнего, нижнего отборов сырец с помощью парового отбора. Здесь же была ссылка на ХД, где товарищ лет 10 назад на РК брагу перегонял
Пчёл Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 [member=VVS2177],Да полно людей гонят с браги,но через жидкость.Отбор по пару имеет значение,если ставить ЦП.С неё по жиже,до неё по пару.А без ЦП,какой тогда смысл?Да,если объём не большой,то НОУ и не обязателен,поверь.Сейчас идёт рект,так да боже,что бы хоть до 97 дожать.Насадка своё дело туго знает,даже слишком.А вот пережать на масло( для натираний-вещь!), вот тут он и нужен.
Kasperys Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 [b][member=VVS2177][/b], поляки как то заморочились, с какого отбора под ЦП продукт чище. Жидкостный победил с результатами в районе погрешностей измерения ;) Хочешь за 1 перегон: поставь ПБ и на него РК с ЦП (можно и с нижним узлом). Это будет по сути 2 перегона за 1, т.к. там 2 контура; куб-ПБ и ПБ-РК. Альфа конечно не выйдет, но НДРФ не плохой получишь. 1
texnar Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Альфа конечно не выйдет, Если с браги гнать-этерификация С сахарного сырца просто царга с ЦП дает альфу
Пчёл Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 Толк от ПБ вообще какой?Для отбора головных,он лишний.Для удержания последышей,так вообще не упирался,путёвая СПНка держит на раз.Лишняя приблуда,которая стоит как новенький паровоз и отнимает полезную высоту.Если только воткнуть попробывать снизу тарельчатую,но сбалансировать две разных колонны,это наверно та ещё проблема.Я пробывал вниз 3.5 и вверху мелкая,так хрень.Пробывал наоборот,то же хрень.ЦП нет,да и не впихну,места мало.
alexeyT Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 (изменено) Толк от ПБ вообще какой? Володя. ПБ - это только часть СИСТЕМЫ, высокоэффективной его нельзя из нее вырвать и рассматривать отдельно Поляки все скурпулезно подсчитывают... - размер куба - РК - насадка в РК - дефлегматор с "озерцом" - ЦП - нагрев - спиртуозность СС - .... после этого выдают рекомендации по геометрии ПБ Измени ОДИН параметр - и все... ЖОПА ! Эффективность резко упадет... а там еще и МЕТОДИКА.... Все вместе = отличный спирт , практически с ОДНИМ снижением отбора . Отжим до нуля в кубе Изменено 28 февраля, 2019 пользователем alexeyT
Пчёл Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 (изменено) [member=alexeyT],Чертёж именно ПБ не видел никогда,а то,что сделал тов.223, это банка и эффективность условных трех тарелок надо ещё реально доказать.Один куб не использется,а те же 3-5 условных ТТ каши не варят. Изменено 28 февраля, 2019 пользователем Пчёл
alexeyT Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 (изменено) ,что сделал тов.223, не путай. это - ШБ ! Гениальный коммерческий проект указанного тобой тов. Развод лошков на бабосы... летом 2016 как раз на сравнении ШБ и УПО родилось ОтВо.... которое через полгода переросло в Снабби... Изменено 28 февраля, 2019 пользователем alexeyT 1
Пчёл Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 [member=alexeyT],В том то и заковырка,Снабирование вылезает в отдельную операцию,а все хотят в одну и сразу,да что бы 97 и 2,да по нолям.
alexeyT Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 а все хотят в одну и сразу,да что бы 97 и 2,да по нолям. это тоже ВОЗМОЖНО... но! медленно и печально, да еще и с кардинальной подготовкой...
Kasperys Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 Чертёж именно ПБ не видел никогда,а В начале темы по ПБ на ХД (да и здесь вроде) есть чертежи и расчетный файл поляков (я его сам переводил и выкладывал). От ШБ там главное отличие - объем + метод использования, т.к. потерять 1-1,5 литра ССЖ гораздо легче, чем 3-5)) 1
