Есть ли разница в паровом и жидкостном отборе на РК
Kasperys
Паш ,ну Паша давно говно не пьет !разберется ,да и первый раз он ее сегодня запустил ,,настраивал 5 ,мин ,с учетом опыта по жидкостной ,ладно завтра отпишется ,но я ведь понимаю что с учетом мук многих людей на форуме как те многие относятя к этой колонне ,все давно в прошлом ,она работает и еще как ,все жду когда Леха поймет ,к стати на форме у игоря одесского ,давно /раньше меня /начал пар использовать ,нулевые г/х именно он выдал пераый ,,причем самый первый !
  • Ответов 947
    128
  • МАРТ
    112
  • Пчёл
    92
    75
[member=mumis],модель тк выложи.
И датчики, модель, способ крепления к рк, параметры гильзы
W3230; NTC обычно через гильзу в отводе.
Леш к крелю не нада ,на днях ко мне в тему , !там гх выложу ,
Опять прорыв...
Точно. Только какой же это прорыв? Это закономерность, которую заумники почему то игнорируют.
[member=texnar], я ж говорю взял батин аппарат и попробовал перегнать. Пока не куражусь от вкусов и ещё чего либо. Аппарат работает, головы реально каплей идут ( пока унитаз не смыл)) мой косяк нет ни редуктора них. Сейчас тело льёт и да как настроил 600 мл/ч так и идёт до сих пор. Термометр в 30 см от низа не шевелится. По гх не спорю надо сдаваться, отправлю без проблем, ну дык тут тож момент первый раз на паровом. Дайте хоть ещё пару раз прогнаться.
Антел ,Волжанин пешком под стол ходил когда я автоматику прицепил ,хотя кино не посмотрел ,нет соединения ,посмотрю !
[member=МАРТ],Саня , нужно 2 ГХ
Исходник - результат
И объем отбора
нулевую ГХ Гров выкладывал, когда был главным модером на ЛС
У него эпюрация и хитровыдроченный 2х секционный деф. Именно по пАру
Но никогда не было утверждений про ОТБОр, доочистка - ключевое слово Изменено пользователем alexeyT
[member=alexeyT], Алексей я всегда делал первый перегон по снабу, потом пробовал казимирить. Залез в тему бкм они там них не делают, просто прямоток и восторгаются. Спец сделал первый погон прямотоком и сейчас отбираю тело, кажись все работает и не щёлкает (в силу своего возраста имею двух детей, они по щелчкам с ванной уже давно начали понимать когда Батя гонит))
Лех двух гх исходник и результат конечно нету ,исходник ,обыкновенный СС ,а результат есть !Дима ,посмотрел ,мне такую не нада ,сложно ,заумно ,к стати у меня час нет никакой ,накуа ?
?при правильном выставленном режиме колонна жмет до 97 в кубе ,,97 ,т нах отключается тен ,эта ж приблуда стоит на аарийку ,по дельте повышенной то ж тен вырубает ,повышенная дельта у меня 0,5 ,все !колонна сама тормозит в конце отбор ,доклад закончил ,
[member=mumis],дружище, датчики ntc- последнее место в ряду
После Рt,Cu,DSок
Их можно использовать, например, при брожении, когда +/- 1*с не критичен
У нас же речь идёт о десятых, даже сотых градуса...Гров до тысячных доходил
Не позорься, короче. Если не в теме.
мы ж не учим тебя кирпичи лажАть
[b][member=mumis][/b], это прорыв, однозначно. Регулировать качелями, увеличивая подачу воды втрое, по датчику НАД дефом по дельте в 1 градус.
Пойду разберу эмульгационную колонну и забью на траханье с кубовой гидроселекцией...
30 см насадки и колонна стоит... Мечта...
Опять прорыв...
Какой земляк плодовитый :mosking:
[b][member=PDV][/b], ага. И рубашечник на силиконовых колечках.  Вот ежели у кого-то его выдавит, за чей счет ремонт соседей, что ниже...
Если темп мерять после дефа ,эт путь к отравлению ,верхний терм это показометр и то для опытного винокура ,
Опять сразу извинюсь, если покажется обидным... Ну как тогда определить степень очистки ? Еще раз, Я ничего не отрицаю, но на веру ,то есть на вкусовые ощущения другого ,да и свои тоже, не могу полагаться ...
за чей счет ремонт
Я про видео,скока насним :sarcastic: ал
Кто определяет опытность,выжившие? :pardon:
Изменено пользователем PDV
В дефе измерять при дистилляции помогает ...
Паш Гх ,делал раз ,10 час просто носом ! Но одну картинку я вам покажу !
Леш думал я раньше в чем отличие от жидкостного ,и почему разница такая ,в теории у меня получилась доотчистка .укоротил деф с 40 ,до 30 ,думал насадки побольше затолкать ,хер там с насадкой и укороченным дефом ,стало хуже ,!
[member=texnar],в дефе ты уже видишь сивуху ,которая в стакане !
Изменено пользователем МАРТ
Тут в чем я вижу засаду ... Мы не можем сказать дело в виде отбора или колонне. Вот если с одного сырца делать на одном режиме с жидкостным и паровым отбором, то гх покажет есть ли разница, а так мы видим результат ,но причину не знаем ...
Люди... Датчики ntc,помимо всего, имеют КРИВУЮ по Т
И их оттарировать - нетривиально!
Это не платина, где 2 точки.
Тающий лёд и кипящая вода
На системах отопления - и такие сойдут, там минутами время измеряется и никто не замёрзнет от +/- 1*с
Зато - дёшево!
А платиновые и медные даже доп провода имеют, 3 и 4 проводные схемы подключения, для термокомпенсации
Место же установки говорит об умственной ограниченности создателя
После дефа - шедевр, до дефа - чуть лучше.
При условии отсутствия других дТ
У меня тоже стоят, но ещё 2-3 основных - снизу
На воздушке как раз после дефа, но это платиновый намертво утеплённый и с укороченным диапазоном 70-80*с. Как раз позволяет сотки ловить, при намертво стоящих снизу
[member=texnar],ладно я ведь на поровой отбор то ж попал случайно ,клюшка была давно ,и не одна , т е знаю о чем ,но вот какая штука ,я ни разу не отдовал на г/х спирт полученный по жидкостному отбору ,,нечего там было отдавать ,и так все понятно ,хотя я ведь не вчера начал! Разница есть ,причем стабильная !сейчас есть клюхи ,глаза не хотят смотреть ,есть клюха с цп ,!!то ж ...
Леш ,рабочие датчики ,20 см с низу ,датчик управления 50 ,еще один показометр после дефа !
Клюшка у меня для ндрф или дистиллята очищенного ,или на виски. На спирт у меня нержа с положительным дефом и с спн 3,5 десятигранкой .
[member=МАРТ],Саня, хорош барагозить!
У тебя - система, а не деф с водой по СМ,которым ты якобы можешь эаф вырезать лучше жидкостного
