Есть ли разница в паровом и жидкостном отборе на РК
Kasperys
берем Тдефа = 70*с
вода и вся сивуха - сконденсируются.
УА, МС и кетоны - пролетят
  • Ответов 947
    128
  • МАРТ
    112
  • Пчёл
    92
    75
У тяжелых, у кого температура кипения самая высокая. Они буду конденсироваться первыми.
ПОСЛЕДНИЙ раз это говорю!!! :crazy:
просто это - звучит парадоксально....
Ткип  - выше. а Тконд - она  должна быть НИЖЕ или равна !! ( Ткип)
и тот же УА с Ткип=18*с, ПРОЛЕТИТ, а вода с Ткип=100 будет сброшена.
вот и весь фокус...
Дык первыми они будут конденсироваться потому что разница между температурой конденсатора и их температурой конденсации равной температуре кипения больше. О Алексей ответил уже.
[b][member=sia][/b], ну да, градиент рулит...
Метанол. Кипение 64 сельсия. Спирт 78. А ТОЛКУ?
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[b][member=Виктрыч][/b], термостабилизируй на 75*с - и будет СЧАСТЬЕ...
Понятно что градиент....
[member=alexeyT], а если температура конденсатора -20 , кто первый сконденсируется?
, градиент рулит...
Поэтому и получается головы через тса выпускать подогрев ож в дефе. Не хватает им тогда градиенту для конденсации. Как то кругами тут дисскуссия идет. Промеж трех сосен... :)
И вернемся к ТТ.
[member=sia], закрываем смысловые дыры, вырабатываем понятие.
Нужно с чистого листа условия задачи проставить.
а покуй.... все - разом
Это правильно. По понятиям оно привычней. :mosking:
[member=alexeyT], нет, кто испаряется быстрее. :) :)
[b][member=ВОблин][/b],ну да, кто быстрее в пробке стоит....
Я вижу всем уже все понятно. Вечером за комп сяду и накидаю свои тезисы и тезисы вов , поправим все вместе и закончим эту возню. С телефона сейчас не удобно.
Как ни странно, да! Но скорость отделения будет оооочень маленькая, а длинна трубы ооочень большая.
Ты как ни странно,но то же прав.Мы живём на планете,где снизу хорошо всем,а повыше кислорода то, ой как не хватает.По сути,проживаем в рект.трубе.Но повторить природу я лично не смогу,30-70-100 км высотой трубу с отводами не поставлю.
Всегда удивляло, почему никто не делает доп отбор на дэфе-клюшке, просто трубочка, вварена.впаяная, на другом конце.от ввода пара?
Вроде как на мой взгляд несколько проблем, ну проблемок решает:
Смена тары, при аатоматике..
Регулировка отбора, при ручн.упр..подобрали иголку в верхн отбор, один раз и все..
Чето еще наверняка есть полезное..
можно и отбирать внсь перегон..отрегулировав подачу воды..типа дэф как цп, будет работать..
Ну и расход ож, по минимуму настроить, для некоторых важна экономия воды, до литра, я читал..
[member=Mr. N],Первое и наверно главное в твоём предложении,это точность подачи воды и притом с точностью до ноль целых и хрен тысячных.Чуток ниже-выше и что тогда толку?ЦП позволяет смягчать эти скачки.(Что бы дальше обсуждать,дай полный чертёж с описанием процесса.)
Разделение пара происходит под дефом. Так что про насадку побоку. А вот будет ли разделение просто пропорцоинально площадям сечения прохода в деф и в холодильник это уже сложнее. Хотя то же по большому счету не важно.
Анекдот про слона импотента вспомнился. Который мочь то может да кто ж ему даст. Навряд ли кто то будет на это время тратить...
Итак, еще раз, ошибка в этом:
На охлажденной поверхности первым делом конденсируются тяжелокипящие т.к. у них температура конденсации ниже.
поправляем:
1. У тяжелокипящих(высококипящих) температура конденсации не ниже, а  выше температуры конденсации низкокипящих, так как температура конденсации равна температуре кипения.
2. А конденсируются низкокипящие и высококипящие не первыми и вторыми, а  больше или меньше в точке наблюдения. Эта величина  зависит от градиента температуры между каждым из них и конденсационной поверхностью в точке наблюдения. У кого температурный градиент больше тот конденсируется больше(в большем объеме). Если температурный градиент между компонентом и охлаждающим телом стремиться к нулю, то и  объем конденсации этого компонента стремиться к нулю.
wow , Так тебе понятно, или надо на несколько страниц расписать?
Д.Леша, тебе тоже понятно?
согласны?
Изменено пользователем ВОблин
Вопрос в практической плоскости не разрешим. Кстати, в приведенном эксперименте с пакетом в термоящике, который тебе понравился ,чувствуется рука теоретика .Сходу на лету рублю крылья !  :-)  При нагреве пакет деформируется, а после остывания не примет прежнюю форму .
С  двойными азеотропами все достаточно просто ,да и опять вернувшись в реальную жизнь, скажем честно, что они нам по фигу. А вот сложные не поддаются такому разделению. Вот в чем беда то. Хотя как вариант журнала "хочу все знать " тема привлекательна. :-)
согласны?
я-я !! даст ист фантастиш!
