после таких издевательств на медной насадкой
После погонов все равно придется "издеваться" над насадкой в лимонке, как минимум.
Предварительно травить насадку в данном случае смысла не вижу.
Изменено пользователем serafh
Впервые за 6 лет шатания на разных форумах увидел травление МЕДНОЙ насадки....
1. кислОты растворят часть меди.
- полезные ли соли и другие компоненты появятся после этого, НЕ ведаю
- проволока утончится. что явно не есть гуд  плане сминаемости и сохранения формы.
2. когда-то ДАВНО Запал выклАдывал фотки травленой и нетравленой насадок. Нержовых.
- нетравленая вся была в царапинах от мех обработки. Думаю, на меди их еще больше и они глубже
- травленая имела неравномерные каверны разного размера.
решил травануть весь объем в лимонке с перекисью и солью
Этот раствор применяется для травления монтажных плат. Он просто кушает медь.
Блин, парни, ну вот если бы не было у меня предидущего опыта по травлению медяхи или он был бы отрицательным, стал бы я загондошивать чужой труд и намеренно "спускать в унитаз" потраченные средства?
По роду своей деятельности (оружейное пр-во), сегодня обследую поверхность травленной проволоки под 80х увеличением.
Заметьте, я лишь написал в теме отзыв и свои эксперементы. Без приукрас и лишнего апломба, не высказывая претензий к Игорю.
Похвально, что производитель не отмалчивается и разруливает ситуацию, но сначала я планирую продолжить, такскать закрепить пройденное, дабы удостовериться в произошедшем и уж затем сделать выводы.
Изменено пользователем KAWAzimodo
Для чего ее ты травил?
А это что?
Не обижайтесь парни, но в общей массе халтура.
Короче, заказал я эту насадку и буду сам выводы делать.
Ну вопервых мне совершенно не приглянулся побежалый цвет поверхности проволоки, вернее отдельных её элементов. Обычное кипячение в лимонной, с выделением бурой накипи, не изменило положение вещей. Вовторых, памятуя о предидущем опыте и не задумываясь о грозящих подвохах, полученная шероховатость насадки, более предпочтительна в связи с наибольшим сопротивлением стеканию флегмы, соответственно повышенным времменным промежутком взаимодействия с восходящими парАми.
По поводу претензии ... Априори, претензионное обращение имеет в конечной своей фазе некие требования. В моей писанине есть таковые ?
[member=KAWAzimodo],
[member=Dramba],
Претензий нет
Спасибо
Насадка в работе мне понравилась, 75см царга минус 15см паразитного пространства, то есть 60 см высоты насалки из
сахарного сырца 35% получил 96% спирт, минус погрешности получим, как минимум 95% НДРФ. медь применял только на восходящей, деф - Никсон. Спирт (я буду его так называть) без посторонних запахов, сто проц пойдет на наливки.
Не буду снижать высоту насадки, закажу еще 50 см царгу и еще 8 мм насадку.
Спасибо на добром слове, но у нас пока, к сожалению, в работе пауза. Недавно взломали мастерскую и спёрли всё, что смогли унести - проволоку, оправки и почти все инструменты. Будем восстанавливать хозяйство. Как только сделаем, сразу напишу.
ОК, не тороплюсь, только сегодня заказал Антелу малую царгу;
восстанавливайтесь, скомуниздил тот, кому это нужно, а это нужно
узкому кругу лиц - самогонщикам и тем, кто посещал мастерскую.
[b][member=Dramba][/b],
Не восстановили хозяйство?
Хозяйство восстановили.
Насадка есть. Всё тоже самое, что и было - проволока 1,0 мм, размер 9х9мм.
Единственное что, нет пока тонкой проволоки на пыжи.
Изменено пользователем Dramba
Есть спиральки на пыжи из проволоки 0.3 мм.
Идут бесплатным приложением к насадке.
А для труб небольших что то типа 5х5 или 6х6 из 0,5 не планируете? А то Юрыч то вышел из бизнеса и никто не вошёл на его место. Или я не заметил..
Изменено пользователем dim65
Так пока что и есть. А мы свой размер выбирали как раз чтобы с ним не пересекаться. Но с нашей насадкой, используя трубу диаметром 50 мм народ перегонял и был доволен.
Маленький размер тоже накрутить не проблема, проблема найти лишние 15 тыров на ещё одну катушку проволоки )
Привет! А есть возможность отсыпать грамм 600 для короткой типа царги?
Без проблем.
Написал в личку.
Думаю для нбк купить такой насадки
Насадка есть, чистая, без масла и без мусора. Пишите в личку.
Приобрел насадку для трубы 50 см вн 38 мм,на вид отлично
При перегонки сс 30 % односолод. 800 вт чистыми попал четко в 93 -94
Игорю спасибо.......
мне бы 5х5 из 0,5 мм трёхлитровую баночку с горкой ;)
Что-то тема замерла. Насадка 9*9*1 есть?
СПН практически не востребована сейчас, вероятно мода прошла.
Так что пока не делаем.
